FAFNIR Stagiaire Posteur
Posté le: 15/10/2008 21:22 Sujet du message: Projet AUSTRIA Elefant |
Bonjour à tous. Aprés avoir récupéré le plan de ce planeur "AUSTRIA Elefant" en 5m, échelle 1/6 (l'original faisant 30m)
je suis en train de le redessinner sous autocrad... Pour l'instant j'en suis au fuselage. Pour ce qui est de l'aile, le grandeur utilisait le GO 652 et possédait des ailerons/volets sur toute l'envergure. Mais pour la maquette, quel profil choisir????? A titre d'indication, en 5m, il est prévu pour un poids inférieur à 4K100 Merci de votre aide |
Posté le: 16/10/2008 06:58 Sujet du message: |
Pour garder le look retro creux, pourquoi pas le MS535-2 évoluant vers le MS535-3V voir page http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=11208#11208
faut voir quand même si ça va pas être trop épais, les cordes d'emplantures et saumon sont étroites, malgré ses 5m ça reste un "petit" planeur si on considère l'échelle, peut être qu'un profil plat serait plus simple à construire...
ça lui fait quelle charge alaire à 4.100kg?
Quel profil est utilisé sur le plan?
Posté le: 16/10/2008 07:30 Sujet du message: |
pour l'échelle 1/6 avec envergure de 5m, voici quelques données: Poids max 4200 Grs., surface 108.7 dm2, ce qui donne une charge allaire de 38.8 gr/dm2. profil N 60 ( J'aime pas car l'intrados est beaucoup plat...) avec un V longitudinal de 3°. Corde emplanture: 320mm, corde au saumon: 81mm. Utiliser le profil original ne me déplairait pas ( Juste estétiquement... ), mais de toute façon il y aura des volets de courbure ou ailerons sur toute l'envergure. CLDT et bonne construction, Henry
Posté le: 16/10/2008 07:43 Sujet du message: |
Réduits déjà le Vé à 1.5° et pour le poids, tu as une marge jusque 5.5 kg sans soucis
Tu as commencé à coller du bois sur le SG38? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 16/10/2008 08:06 Sujet du message: |
pour le SG38, je n'ai récupéré une copie des plans que cette semaine. Il faut que je fasse table rase dans mon attelier avant de commencer à coler. D'ici le weekend de la semaine prochaine ça devrait le faire car du 20 au 23 octobre je suis en essai motos pour un mensuel. @+, Henry |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 16/10/2008 08:28 Sujet du message: |
Do you know about this build of an Austria Elefant:
http://www.flyhard.ch/bauberichte/austria-2007.html
Markus has collected a lot of pictures from the original and is drawing his own CAD plan. He is building in 1:2 scale (15m wingspan!!!).
 Christian |
Posté le: 16/10/2008 08:59 Sujet du message: |
Thank's, but I've already see all this pictures. My plan is the MT 926, 3 A0 from FMT ( VTH ) in Germany and is a semi scale plan. CLDT, Henry |
Posté le: 08/01/2010 08:39 Sujet du message: |
Oui ça on connait, le lien a été donné partout.... |
Posté le: 08/01/2010 08:44 Sujet du message: Fafnir |
Meilleurs voeux quand même. En ce moment je travaille sur la finition du SG38.
CLDT, Henry CONTANT |
Posté le: 08/01/2010 13:06 Sujet du message: |
Superbe cette construction ,enfin de compte je le trouve pas si mal que ça ce planeur
Fotor Stagiaire Posteur
Posté le: 26/03/2010 16:40 Sujet du message: |
Bonjour à tous, l'Austria sur le forum Hollandais est mon planeur. Ici quelques photos.
C'est fini depuis 2 jours et le planeur est prêt pour le premier vol. |
Posté le: 26/03/2010 16:48 Sujet du message: |
Bonjour "Fotor" bienvenue sur le forum
tu écris et comprends le Français ou tu utilises un traducteur?
Bravo, belle construction
Ton Austria tu l'as construit d'après le plan FMT de Klaus Nietzer ou c'est une conception personnelle? tu peux nous donner l'envergure et l'échelle |
Posté le: 26/03/2010 17:34 Sujet du message: |
Je ne comprends pas tout, et ecrir sera avec erreurs. J'utilize un traducteur pour certains mots. Excusez moi les erreurs .
Le plan est de Klaus Nietzer. Envergure 5 metres, échelle 1:6. Le poids final est 5300 grammes. Un autre personne a constuit le fuselage (je ne sais pas le mot Français) et un partie du stabilo et fin. Moi j'ai construit les ailes et j'ai terminé tout.
Ik serait facile si tout les Français pouvaient parler l'anglais (ou meilleur: l'hollandais!). |
Posté le: 26/03/2010 18:13 Sujet du message: |
If you prefere, you can speak in english here, no problem
do you have some photos of the building?
good luck for the first flight  |
Posté le: 26/03/2010 18:44 Sujet du message: |
Bien sur, I can post some pictures of the building process.
Sorry, I don't find out how to upload the pictures quickly, so some clicking on the links is involved to see them all.
This is what I started with:
Making ribs:
Posté le: 26/03/2010 18:45 Sujet du message: |
Posté le: 26/03/2010 18:46 Sujet du message: |
Posté le: 26/03/2010 18:47 Sujet du message: |
Posté le: 26/03/2010 18:49 Sujet du message: |
I will try to put the movie of the first flight here. It may take a few weeks before I have the opportunity. 14-18 april I will be on the Wasserkuppe, the plane should fly by then. Maybe the first flight will be on the Wasserkuppe. |
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 27/03/2010 11:00 Sujet du message: |
Hallo
mein Elefant entspricht zwar nicht den Retroplan Richtlinien (Fläche Sty-Apachi) die Bilder sind aber auch schön.
Gebaut habe ich nach dem FMT Plan aber auf M1:5 Spannweite 6,0m vergrössert.
Bau
Erstflug
nach einer Außenlandung
Mit der Wien
Treffen
Gruß Thomas |
Posté le: 29/03/2010 19:57 Sujet du message: |
Thomas, wie ein schöne Sammlung Austrias. The big one must be the one from Markus Frey. This is the first picture I have seen with more than 2 models together. |
Posté le: 05/04/2010 23:21 Sujet du message: |
Today my Elefant has made its first 2 flights, which were uneventful. It flies!
A video says much more than a thousand words.
http://www.vimeo.com/10698933 |
VinceC Apprenti Posteur
Posté le: 06/04/2010 10:44 Sujet du message: |
I recently drew this Kassel logo which goes on the side of your Elefant. Hope you can use it.
Posté le: 06/04/2010 13:10 Sujet du message: |
I certainly can! Thanks! I have a friend with a sticker plotter, he can probably make a nice sticker out of this picture. |
Posté le: 06/04/2010 17:53 Sujet du message: |
In that case you may prefer to have the pdf file from Illustrator. Send me an email and I will return the pdf
vincent@cwgsy.net |
Posté le: 06/04/2010 20:44 Sujet du message: |
Hallo Fotor,
Glückwunsch zum Erstflug!!
Ich habe auch die flugtechnische Freigabe aus Darmatadt.
Posté le: 06/04/2010 20:56 Sujet du message: |
Hier die Stelle für das Siegel
