Flygindustrie Fi-1
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 24/03/2010 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petite erreur de calcul de Tom ,2.4m² ha non impossible
Exacte je vient de refaire le calcul et comme le dit Jaques c'est l'echelle au carré . J'ai toujours éte nul en maths et je crois que ça va durer un moment encore Embarassed .
Donc pour en revenir a nos moutons ,la surface des ailes est égale a 40.8dm² ( mesures prises avec autocad ).C'est quand même mieux que 2.4 m² Laughing , autant télécommander une nappe de table MDR .
Sinon au niveaux poids je pense que moins de 2 kg ça doit être bon non ? Reste a y arriver sans les dépasser Confused .
MessagePosté le: 25/03/2010 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait bien de ne pas dépasser 40g/dm² avec ce genre de petit planeur, donc 1.6kg fini
pour en revenir à l'entoilage, les tissus thermo font 100g/m², tu aurais donc 80dm² à entoiler, soit 80g auxquels tu rajoutes la peinture, mais ça tu l'aurais aussi avec un autre entoilage
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 30/04/2010 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles du fuselage ,ou du moins le début Embarassed
Essai de la méthode du bois moulé ,que j'ai laissé tomber . En effet après avoir collé et poncé la première couche de balsa 10/10 j'ai collé du papier craft a la colle blanche et là [argh] ... les gondoles a Venise . Je repars donc sur du plus classique ,mono coque avec lisses en balsa 30/10 poncées .
Le model en mousse m'a quand même servie pour tracer les couples que j'avait du mal a les visualiser sur ordi.
Une fois entaillé on glisse un carton et il suffit de tracer la courbe . Une fois tracé et découpé dans du ctp de 3mm ça donne ça :
Les couples 3 et 4 seront suprimés après et l'interieur repris avec un tissu de verre/époxy . Le tube a déja son emplacement de prévu et sera couvert par un capot en alu je pense .
Il ne me reste plus qu'a le couvrir de lattes en balsa et faire l'autre coté ,pour le passage des clés d'ailes je vais attendre d'avoir fait les ailes . Je pense que ça sera plus facile Very Happy .
Allez je vous laisse j'ai encore des silhouettes a faire Wink .
Tom [fouet] Zzz
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 04/05/2010 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce soir j'ai mis le tube en place pour me faire une idée du petit planeur
J'ai fait une découpe un peu trop grande mais je pense que c'est pas trop grave . Je pense coller le tube sur la première partie pour pouvoir le mettre d'équerre avant de passer sur l'autre coté.
Et voila par ou je doit faire passer les commandes .
Commande rigide pour le stab et cables aller retour pour la dérive .Les servos serront a l'avant donc il me faut des renvois ,simple pour le stab mais pour les cables doit je passer par des poulies ou est que le cable peut passer entre deux flasques ?
Merci d'avance ,Tom Zzz
MessagePosté le: 05/05/2010 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, ça m'est déjà arrivé de détourner et d'abaisser les directions de câbles juste en les faisant passer sous une CAP avec un bout de gaine blanche, et le câble fait rouler la gaine, je pense qu'on pourrait même ne pas mettre de gaine, mais j'ai peur que la CAP blesse le gainage du câble, il ne faut bien sûr pas tendre les câbles trop fort, mais dans une commande aller retour on tend jusqu'a ce qu'il n'y ai plus trop de jeu du volet de dérive
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 12/05/2010 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Suite des question a la c..
Comment doit je caler le stab par rapport au ailes sachant que ces derniers ne sont pas encore fait ?
Je veut finir la commande du stab mais pour ça il faut bien le fixer ,et sur un tube [argh] .Idem pour la dérive pour qui je doit faire passer les cables avant de fermer complètement le fuselage .
Je ne veut pas me baser sur la 3vue dont je dispose car il n'y a pas toujours correspondance avec les photos .
Merci ,Tom Zzz
Nouveau messagePosté le: 12/05/2010 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom
A la louche je dirais 1.5° de Vé longitudinal
Donc si tu cales le stab a plat, ton aile doit être légèrement à cabrer de 1.5°
Nouveau messagePosté le: 13/05/2010 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fixé comment ton stab? avec une vis centrale? essaye d'avoir une marge de manoeuvre pour que tu puisses régler ton assise du stab et donc son calage, quand les ailes seront en place, ce qui ne changerait pas ton raccordement de commande de stab. C'est toujours plus facile de pouvoir maitriser de quelques mm l'angle du stab plutôt que les ailes. Pour dégrossir, comme Erwan t'a dit, part sur 1.5° de Vé longitudinal
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 17/05/2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,quelques nouvelles du projet:
Essai de poulies pour la commande de la dérive
4 gr les 4 ,axe en tube carbone (de flèche ) et flasques en rondelles pour vis.
Finalement j'ai opté pour une commande classique par manque de place Sad ,tant pis ça serra bon pour le prochain Wink .
La dérive est commandé par un tube alu et chape a boule ,connexion automatique .Une vis en nylon tient l'ensemble en place . Lors de la mise en croix l'assis serra faite avec une légère couche de mastique et stab cirée comme sur le CB 28. Le tout est caché sous le pied de dérive en fibre Embarassed
,l'alu que j'ai sous la main est soit trop fin ,soit trop épais .
Au niveau des débattement j'obtient ça après modif du stab :
Et ça pour la profondeur
Il parait d'après le livre de Martin Simons qu'il passait bien la voltige .Nickel pour moi qui suis spécialiste en renversement inversé Laughing .Déja s'il vole ça serra un miracle . [amen]
Et une dernière pour montrer a quel stade j'en suis .
Nouveau messagePosté le: 17/05/2010 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait corrct comme valeur de débattement.
Par contre si tu en mets autant a la profondeur, prevois un inter pour un dual rate, ou alors 20 ou 25% d expo (dansle bon sens l'expo si c est Futamachin, c est parfois -25% qu'il faut mettre)
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/05/2010 14:56    Sujet du message: aerofreins ou non Répondre en citant
Bonjour la bande ,
Alors collage des premières nervures et encore des questions comme a mon habitude !
Sur ce planeur qui va faire 2m30 faut t'il prévoir des aerofreins ou pas ?
Si oui quel type de servo faut t'il prendre ,couple /vitesse ?
Même question pour les ailerons comment choisir le bon servo sachant qu'ils font 520 mm de long par 50 mm de large ?
Ce soir je mettrai peut être un photo mais bon ça ressemble a une aile façon Vincent mais en moins bien Sad
Nouveau messagePosté le: 28/05/2010 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le vrai en a, intrados/extrados, à toi de voir jusqu'où tu veux pousser les détails Wink sinon sur un petit planeur comme ça tu peux t'en passer
pour les servos d'ailerons, 2 micro/mini ça ira, faut pas mettre des trucs trop petits, bon marché qui vont se casser les dents au premier atterro un peu dur, privilégie des pignons métal
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/05/2010 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
On va voir ce que l'on peut faire sans trop [argh] au niveau des aerofreins .J'avais déja téléchargé un DXF ,reste plus qu'a le mettre a la bonne dimension . Tu m'avait dit "quand on fait maquette ,on fait maquette " ,alors bon !
Pour les ailerons tu me dis 2 mini/micro [humm] tu veut dire un par aile ?
Sinon je pense que ceux avec pignons métal doivent avoir le couple adéquate non ?
Nouveau messagePosté le: 28/05/2010 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom
Si tu as les moyen , il y a les Futamachin 3150
Sinon hitec Hs 85 bb mg , c'est pas le top mais pour ce genre de machine c est performant.
Nouveau messagePosté le: 31/05/2010 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
a eviter quand meme les 85
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas le premier a faire ce petit planeur suédois ,la preuve en image
Quand j'aurais fini le grand ,je ne sais pas quand Embarassed,je verrai bien ce petit model de chez CB a ses cotés juste pour comparer les volumes . je ne sais pas de quand date ce plan mais du coup je me dit qu'il doit bien y avoir des photos et de la doc qui trainent quelque part ,reste a trouver ou ...
En tout cas merci a JPL pour les scans et a Christian R pour l'envoie rapide du plan [amen].
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ,maintenant que tu as le plan ,tu n'as plus qu'à te mettre au boulot Wink Laughing
a bientôt
Nouveau messagePosté le: 14/10/2010 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tom je trouve que tu as beaucoup trop de débattement à la profondeur [humm]
Bonne continuation Wink
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/10/2010 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste le maxi que je pourrait avoir ,après je vais le régler a des valeur plus classiques .
Mais pour l'instant il se repose encore un peu (le planeur )le temps que je solutionne le problème des clés d'ailes , du dièdre et des aerofreins !
Il n'est pas encore fafnir Wink .
Meyer
Nouveau messagePosté le: 16/10/2010 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Personellemment, je préfère toujours avoir beaucoup de débattement que l'inverse (question personnelle de réglage Cool ). Certains collègues n'aiment pas piloter mes planeurs car ils les trouvent trop sensibles [non] mais c'est une façon de piloter Confused
De toute les manières avec les émetteurs programmables , c'est facile de diminuer avec la fonction ATV et/ ou mettre de l'expo.
Dans le cas présent, je réduirais pour obtenir +-15 mm à la profondeur, c'est peut-être même trop vu la surface de volet +-12 mm devrait suffir.
A+,
Jean-Luc
Nouveau messagePosté le: 01/12/2014 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour compléter ce sujet du grandeur
Quelques photos, un éclaté et un 3 vues haute résolution, que m'a envoyé Tom
On peut y ajouter le lien qu'a posté Grégoire d'un site comportant de nombreuses photos de détails
http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/avia/civil_and_sport_avia/FI1_ASM/
Et suivre sa construction ici
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=124946
AB-Flygindustri-Fi-1.zip
 Nom du fichier:  AB-Flygindustri-Fi-1.zip
 Taille du fichier:  2.17 Mo
 Téléchargé:  954 fois
Page 3 sur 3
