C25s échelle 1/3,333
MessagePosté le: 02/08/2010 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le grand frère il va te faire du soucis, je ne te l'ai pas vraiment arrangé Confused
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 03/08/2010 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je n'en suis pas à ce niveau de construction mais j'avance doucement entre mes heures de travail, j'en suis à treize nervures et pratiquement tous les couples de découpés.
Ce soir, en rentrant du boulot je me mets à la découpe des couples avec la scie à chantourner.
MessagePosté le: 05/08/2010 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
l'ossature de la barquasse prend forme, les étapes suivantes sont longues mais faciles.
MessagePosté le: 05/08/2010 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance bien, la motivation est là Very Happy Bonne continuation
MessagePosté le: 08/08/2010 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la modification du plan de Pierre par ajout d'une cabane,
de la gauche vers la droite:
la clé d'incidence Cap 4mm, le fourreau de guidage du ressort de fixation des ailes, la prise d'alim aileron et de frein de piqué, la clé en dural diamètre 28mm:
le montage général:
il ne reste plus qu'a consolider tout ça pour renvoyer les efforts induits pendant les atéros et les remorquages sur l'ensemble. Les cloisons sont en ctp de 5mm standard et ça me paraît léger au niveau de leur tenue, qu'en pensez vous?
MessagePosté le: 08/08/2010 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mécaniquement, au vu des emboîtages, ça me paraît plutôt solide, j'aurais peut être fait une clé d'incidence en cap 6mm dans un fourreau en laiton, le tien parait être en fibre ou plastique???, mais bon...sur le Pégasus, j'avais fait 4 tétons de calage 5mm dans des fourreaux laitons de part et d'autre d'une clé dural 20mm ( 5,20m envergure 14kgs, ça n'a jamais bougé)
MessagePosté le: 08/08/2010 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
La clé d'incidence est en CàP de 4mm dans un fourreau laiton que j'ai commandé et que j'attends, le fourreau que tu vois c'est juste un tube en plastique pour guider le ressort de tenue des ailes et pour ne pas qu'il tombe dans le fond du fuselage au moment du montage, ça évite d'être obligé de retourner le modéle et de le secouer pour le récupérer.
Même chose j'ai fait également des boitiers pour les prises d'alim, elles seront fixes sur les ailes et mobiles sur le fuselage avec les boitiers elles ne peuvent plus retomber dans le fuselage.
Nouveau messagePosté le: 08/08/2010 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tout cela me paraît parfait alors ! Very Happy Very Happy je ne pense pas que ce genre de détails soit un problème pour toi... Very Happy Bon, il est temps que j'entame "quelque chose pour Vauville..." Very Happy
Nouveau messagePosté le: 08/08/2010 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais on passe tous par des périodes de doute surtout après une analyse de crash et de ce qui a tenu et de ce qui a lâché.
Finalement sur les 3 couples de la cabane j'e suis en train de coller des baguettes de pin pour faire un epèce de cadre de transfert d'effort et je pense ajouter des goussets en 8/10 autour des lisses posées sur les couples avant, ce que j'ai fait est vraiment plus faible que pour la précédente version ou tout était doublé en pin.
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 08/08/2010 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vois que le nouveau C25 avance bien avec la transformation et je pense que la solidité sera là. Nous n'infligeons pas les mêmes efforts qu'à un avion de voltige. Pour ma part le mien avance également les couples sont prêts pour etre assemblés. Je suis en ce moment en vacance et j'ai pris le nécéssaires pour terminer les nervures pendant cette période. Je rentre là la fin du mois d'aout. Je voudrais ainsi pouvoir attaquer l'assemblage.
Nouveau messagePosté le: 11/08/2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
La cabane est terminée , elle va pouvoir être coffrée:
Nouveau messagePosté le: 11/08/2010 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude,
Rien à dire belle motivation si tu continus comme ça tu vas pouvoir le mettre devant le sapin de noël Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/08/2010 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère bien Christian vaut mieux à la saint Sylvestre qu'à la saint Glinglin Laughing
Après 2 h 30 de vol à Vauville en compagnie de sa Sainteté, de Nicolas et de Fred les renforts ont pris et je peux fermer la cabane:
Nouveau messagePosté le: 12/08/2010 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
il ne reste plus qu'a consolider tout ça pour renvoyer les efforts induits pendant les attéros et les remorquages sur l'ensemble. Les cloisons sont en ctp de 5mm standard et ça me paraît léger au niveau de leur tenue, qu'en pensez vous?
Rassures toi, on construit toujours trop solide. Prend exemple sur le Ente.
Que des baguettes de sapin 2x2, 3x3 et 5x5, des milliers de goussets et en cas de crash, pas un trou dans l'entoilage. Les seuls choses qui ont cassées, étaient prévisibles. Le patin, les haubans et les mats support du stab. Ils ont servis de fusibles.
Continues sur ta lancée. Ce nouveau C25 sera magnifique.
Nouveau messagePosté le: 12/08/2010 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent, bon courage à toi aussi pour la suite, parce que dans notre métier il y a toujours une suite, heureusement et pourvu que ça dure Wink
Et dans ce sens notre forum préféré nous aide beaucoup on ne remerciera jamais assez Vincent et Joëlle, aller j'y retourne...
Nouveau messagePosté le: 12/08/2010 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Aprem Jean-Claude !
Ta construction respire la solidité !
Laurent a raison, on construit toujours des tanks qui résistent à tout (ou presque et dans les limites du raisonnable Wink )
Au rythme où tu va, il est fini le pois prochain ? [clap]
Bonne construction
Nouveau messagePosté le: 12/08/2010 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi, le canard en vol dos ce n'était pas raisonnable ? Laughing
Nouveau messagePosté le: 13/08/2010 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le pied de dérive, sans polystyrène cette fois Wink
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/08/2010 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
hé bé jean-claude tu nous construit ça a une vitesse [clap]
super boulot!!!pour la fin du mois le fuseau est fini [bave]
bon courage pour la suite
Nouveau messagePosté le: 13/08/2010 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas possible: Jean Claude il est comme la déesse Civa, il a 6 mains ... au moins. MDR [amen] [clap]
Nouveau messagePosté le: 15/08/2010 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Civa, Siva ou Shiva n'est pas une déesse, c'est un dieu Hindou et il n'est représenté qu'avec 4 bras. Wink ce qui est déjà pas mal. Dans le panthéon hindou, il y en a pas mal comme lui avec 4 bras, 4 têtes ou les deux.
C'est le dieu de la destruction, ce qui va finalement très bien à Jean Claude. Mais la destruction ayant pour but la création, cela va aussi très bien à Jean Claude.
Jean Claude, Dieu de la destruction et de la création. [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 15/08/2010 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon je ne connais que Chivas Confused
Nouveau messagePosté le: 16/08/2010 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen]
D'après l'enciclopédie que je possède, çiva s'écrit avec un ç cédille.
Quant aux nombres de bras, 6 ça rime mieux que 4 [arf]
Jean Claude, je m'en voudrai de polluer ton post, donc Laughing =====>>> je sors 37
PS: belle construction tout de même ... et rapide. [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/08/2010 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes pas Michel pendant ce temps là je bosse Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/08/2010 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos du p'tit frère pour égayer cette après midi pluvieuse:
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/08/2010 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude,
je suis ta construction régulièrement et je vois que tu bosses sérieusement. Dis moi, en quoi as-tu coffré le stab?
Le mien avance aussi mais il n'est pas encore aussi avancé.
Nouveau messagePosté le: 25/08/2010 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il est coffré en balsa 15/10eme et entoilé au tissus verre 50gr + résine pour la partie fixe. Et en Diacov pour la partie mobile
Nouveau messagePosté le: 25/08/2010 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Du tissu de verre et de la résine! Rolling Eyes Pouah ! Tu vas être excommunié [argh] MDR MDR
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 25/08/2010 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ta réponse aussi rapide. je n'ai pas mis de résine sur le plan fixe de l'emouchet, je l'ai entoilé au diacov. je le ferai sûrement sur le C25.
Nouveau messagePosté le: 26/08/2010 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le grand frère le diacov cloquait par forte chaleur sous le rouge (couleur foncée qui absorbe la chaleur) alors que le fuselage ne bougeait pas car entoilé au tissus.
Marc, tous les soirs avant d'aller au lit je récite dix Sader pour me faire pardonner mes fautes.
Page 2 sur 15
