Posté le: 29/09/2010 19:08 Sujet du message: Simprop Pcm 20 |
Salut les loulous
Dans le but de voler un peu plus rétro, j'ai ressorti une radio Simprop Pcm 20
10 voies et Pcm , possibilités de mixage, bref , à l'époque elle devait coûter un rein et peut être même un bras.
Une petite question .
Qui connait la connectivité des prises servos et qui en aurait en stock.
C'est des prises a 4 broches, quand j'ai ouvert le récepteur, j'ai put déterminer peu de choses, je m'attendais a avoir des alims bien définies, mais c'est pas vraiment le cas.
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 30/09/2010 01:04 Sujet du message: |
Nuit
De memoire, c'est comme Sanwa (le plus est pas au milieu), mais 3 fils par contre (toujours de memoire)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 30/09/2010 06:40 Sujet du message: |
matin
Non, je confirme il y a bien 4 broches par prise. Il y a meme certaines prises qui font 2 voies .. Demain, j'essai de faier une photo du recepteur.
Posté le: 30/09/2010 09:00 Sujet du message: |
Matin,
Et une photo de l'emetteur aussi ?
Bizard en tout cas, j'ai eu cette radio y'a bien 15 ans, mais je suis presque sur que les recepteurs avaient 3 prises, et j'utilisai des servos normaux avec
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 30/09/2010 09:46 Sujet du message: |
Promis je vous fait un pack photo
Posté le: 30/09/2010 11:00 Sujet du message: |
Erwan je suppose que tu voulais pouvoir mettre des servos 3 fils sur ce recepteur? google image on voit bien qu'il y a 4 fiches sur cette radio
Posté le: 30/09/2010 11:49 Sujet du message: |
Oui, a prioris on doit pouvoir mettre des servos standard a condition d'avoir le bon cablage (comme d'hab) CA serait pour mettre dans le Ka3
La radio a pas mal de possibilités , empennage appillon, differentiel aileron. Et puis , c'est sans doute une des premières radio Pcm , ca peut etre marrant
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 30/09/2010 12:36 Sujet du message: |
Erwan.
Remeber Multiplex-the elder receivers have also 4 pins - one pin is free and only used for funtions where you have two channels on one stick.for one servo is the regular hloe an for the other the free one-so you can with a special v-cable move both servos on one stick of the receiver.Channel 7/8 ore 9/10 for example
Posté le: 30/09/2010 13:10 Sujet du message: |
Look here a photos
Posté le: 30/09/2010 22:05 Sujet du message: |
Merci pour le Pdf Wolfgang (et Vincent)
Par contre la prise qui m’intéresse est illisible sur le fichier.
J'avais bien compris le fait de mettre un cordon Y pour les 2 dernieres voies .
Et pour répondre au Gourou, : si je pense bien mettre des servos standards sur des prises un peu bizarres
Posté le: 01/10/2010 06:34 Sujet du message: |
Salut Vincent
Bizarement, il y avait des gros pixels verts sur le pdf quand je l'ai lu a la maison, et la ca va bien. Je vais tenter de faire quelques raccords cet aprem et voir si ca veut bien fonctionner
Posté le: 01/10/2010 18:12 Sujet du message: |
Voila les photos
Voila
Jacques88 Apprenti Posteur
Posté le: 02/10/2010 13:43 Sujet du message: |
Concernant les prises Simprop :
L'alimentation RX des premières radios SIMPROP était en général un accu DEAC 4,8 V (4 "boutons" 1.2 V) avec un 3° fil (jaune) soudé au milieu soit
2.4 V et 2.4 V, ceci pour l'alim des servos D 502, Tiny et Contest.
Ce fil jaune intermédiaire a disparu par la suite, l'électronique des servos étant alimentée directement en 4.8 V.
Il était alors possible de panacher les deux générations de servos à condition d'utiliser un accu RX câblé 3 fils. Le fil jaune étant inutile pour les servos 3 fils : + et - plus signal mais indispensable pour les servos 4 fils !
Le pin qui manque sur le diagramme posté par Vincent est celui qui correspond au fil intermédiaire.
Problème : Simprop a abandonné la fabrication des radios depuis plus de 20 ans, le SAM PCM 20 étant la dernière version de la série SAM.
Trouvé cet adaptateur sur :
http://www.mscomposit.com/elektronika_79/serva/kabely/servo-adapter-simprop.html
Toujours valide ????
Posté le: 02/10/2010 15:26 Sujet du message: |
Merci pour ces infos
J'ai fait quelques tests avec un pack d'accu 4 éléments.
La seule chose que j'ai réussi a obtenir c'est que le servo se cale au milieu lorsque j'allume recepteur et emetteur. Mais rien ne ce passe si je bouge les manches de l'emetteur.
Que ca soit avec un servo numerique (mg995) ou avec un servo analogique (5077)
Si quelqu'un a d'autres infos ..
jyrousseau Apprenti Posteur
Posté le: 02/10/2010 20:19 Sujet du message: |
Salut Erwan,
Cet aprem , je suis allé faire un tour dans mon grenier et j'ai retrouvé ça dans mes boites à souvenir (je ne sais plus qui m'avait donné ces pièces et en quelle année) si cela peut d'aider
je n'ai pas pû essayer mais le signal est bien sur la broche 1 et l'alimentation sur les 2 autres broches , je ne vois pas pourquoi cela serait différent sur le tien.J'ai quelques prises si tu veux.
 Jean-Yves |
Posté le: 03/10/2010 19:47 Sujet du message: |
Salut Jean Yves
Le fait que le servo se cale bien au milieu lorsque j'allume la radio me fait penser que je ne suis pas loin de la vérité. Si j'allume seulement le récepteur, le servo reste dans la position précédent l'allumage, mais dès que j'allume l’émetteur , le servo se cale bien. Par contre pas moyen de le faire bouger.
Pour les prises je suis très intéressé .
Posté le: 04/10/2010 13:15 Sujet du message: |
cela ne serait pas une histoire de fail-safe ?
envoie-moi ton adresse pour les prises
 Jean-Yves |
Posté le: 04/10/2010 14:50 Sujet du message: |
Fail safe , je ne sais pas, mais le servo ne se met en cette position que lorsque j'allume l'emetteur.
Si l'emetteur est eteint, je peux bouger le servo, peut etre une histoire de frequence du signal non adequat au servo .. il faut que je test avec un oscillo
Posté le: 14/10/2010 22:26 Sujet du message: |
Salut tout le monde
J'ai touché quelques prises de la part de JY Rousseau. Ca m'a permis de faire quelques tests, et il s'avère que ca fonctionne avec les servos analogique ainsi que les numériques.
Le seul truc qui cloche c'est que j'ai un fonctionnement un peu bizarre au niveau des commandes , comme si il y avait des mixages alors que je n'ai rien touché..
Si quelqu'un sait ou trouver la doc de cette radio, car je compte bienla mettre dans le Ka3
