Planeur Mowe
MessagePosté le: 26/12/2010 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi j utilise la table de la salle a manger pour faire mes mises en croix et madame ne dit rien si je remets tout en place apres Laughing
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 26/12/2010 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
« ChristianR » a écrit:
« GARCIA » a écrit:
PS: nous avons des épouses très compréhensives mais si mes souvenirs son bons, je crois qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de le monter dans la cuisine, Madame étais au travail!!
Courageux ,mais pas téméraire Laughing
Il vole bien ton Emouchet ? [clap]
Oui très bien j'en suis super content c'est que du bonheur mais pas à mettre dans les mains d'un débutant. il fait 10kg200 pour 4m16.
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 27/12/2010 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Aujourd'hui j'ai fini la mise en croix avec les Karmans terminés et les emplanture des ailes .J'en ai profité pour rajouter un téton en Hêtre devant au BA de l'aile avec un tube alu qui passe en travers du fuselage d'un téton à l'autre ,cela permet de faire aussi barre anti-écrasement devant au cas ou les ailes viendraient à fouetter .
Le tube alu juste devant le couple avant
Renfort du BF du Karman par un ctp de 2 mm
L'emplanture du Karman et et de l'aile ont été recouvert d'un ctp de 4/10 pour avoir une surface nickel .
L'aile
le Karman
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 02/01/2011 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Vu qu'au niveau des ailes c'est terminé , je suis passé derrière , le travail continu malgré les fêtes .
Je voulais le stabilisateur démontable pour des raisons de stockage , mais celui ci est encastré dans le fuselage et cela est plus compliqué qu'un stab posé dessus .J'ai réfléchi à une commande de profondeur démontable qui m'a fois me donne entière satisfaction Very Happy .
La commande est réalisé par un tube carbone de 8 mm finit par un tube de 6 mm , le tout avec rotules de 3 mm dont celle à l'arrière réglable en dureté .
des entretoises permettent de guider le tube carbone
la rotule réglable avec au bout une bague fileté et une tige filetée de 3 mm inox qui se visse sur le stab via une clé allen .
Tournevis passant à travers la béquille , j'ai mis une rotule réglable parce que en vissant je fais tourné la boule de la rotule qui est solidaire de la vis BTR , donc celle ci risque de s'assouplir et prendre du jeu , et encore c'est à voir [humm] [humm] mais par acquis de conscience ,je pourrais la resserrer si besoin vu qu'elle est réglable .
Insert fileté + Ctp multiplis taraudé pour recevoir la commande
Commande bloquée
Comme précisé le stabilisateur est démontable , via une vis BTR à tête fraisé de 4 mm et un téton en hètre qui tiennent le stab.
Il a fallu coupé en biais le BA de la dérive pour laisser assez de place pour le dégagement du stab vu que celui ci est encastré sur le fuselage .
Donc j'ai fait des carénages amovibles .Tout d'abord un qui cache la vis , tenu par un téton et un aimant qui colle sur la vis BTR , puis un carénage de dérive qui est recouvert de ctp de 4/10 en débordant légèrement en haut de façon à le guider sur la dérive .
Maintenant je vais pouvoir attaquer la commande de dérive que j'ai oublié de passer Confused , mais bon demain je m'en occupe , et après j'attaque le coffrage de tout le fuselage en CTP 4/10.
MessagePosté le: 02/01/2011 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, tes blocs de charnières ont l'air d'affleurer les nervures? ils vont se voir en vol par transparence [humm]
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 02/01/2011 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Oui Vincent , ils affleurent pour le Stab et et ils sont en retrait pour la dérive .Je vais recouper ceux du stab qui me plaisent pas Confused , les diminuer en longueur et sans doute les chapeautés en ctp de 4/10 avec des demi-rond , quitte à ce voir autant voir un genre de goussets .
Pareil pour la dérive , je ne sais pas si tu as remarquer mais j'ai diminuer le BF du stab et je vais faire sans doute pareil pour la dérive et rajouter un ou deux nervures en diagonale avec des raidisseurs sur les nervures horizontales qui sont trop fines pour leur longueur et qui se déforment facilement .
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 02/01/2011 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Pascal,
Bravo.
Quelle patience pour ta commande de la profondeur! Faudra soigner tes atterrissages. Ou prévoir un « cache-trou » pour ton accès au tournevis dans la béquille.
Tu n’as pas osé utiliser la méthode rapide de Chris Williams.
Pas mal de cogitation pour tes différentes caches.
J’admire le travail fort soigné.
Harold
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 02/01/2011 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Harold ,
Je n'ai pas pu utiliser la méthode de Chris , parce que mon stab est encastré sur le fuselage et non posé dessus , en plus il est très en arrière et cela m'obligerai à ouvrir énormément le pied de dérive vers le haut pour pouvoir passer le stab et sa tige de commande .C'est la tige de commande qui pose problème en plus il la faut longue donc encore plus gênante .
Je vais faire un cache pour ma béquille , de toute façon il y aura un patin en acier dessus qui protégera le trou , ce patin sera articulé comme une charnière en se levant et laissera ainsi l'accès au trou .
Bon j'y retourne, la colle à du finir de sécher .
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 02/01/2011 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Aujourd'hui , pose de la commande de dérive , et tant que j'y étais quelques chapeaux de nervures et goussets juste pour le look pour voir , je trouve ça sympa à part ceux de dérive ou j'ai fais des demi-rond bien grand Confused pour couvrir les blocs de balsa .La prochaine fois je ferais mieux ,quoi que sous l'entoilage ça sera peut être sympa [humm] .
MessagePosté le: 03/01/2011 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
Tout d'abord je te souhaite une bonne année , une bonne santé et beaucoup de satisfactions avec notre passion pour le modélisme.
J'en profite également pour te faire part de mon admiration concernant la construction du Mowe [clap] [clap] .
Petite question évidemment : ou trouves-tu des chapes à rotule dite "réglable en dureté" ?
Merci .
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 03/01/2011 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Hermann ,
Merci pour les compliments Very Happy Very Happy , pour les chapes ce sont des DUBRO CHAPES A ROTULES 4-40 AJUSTABLES.Après tu en trouve en faisant une recherche sur Google .
J'ai repercé la boule des miennes à 3 mm par ce que le trou est à 2.8 (pouces ) .
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 06/01/2011 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Suite à vos conseils j' ai commencé le placage en CTP 4/10 , ma foi c'est pas mal , ce n'est pas parfait mais cela me plait bien et c'est bien ça l'essentiel Very Happy Very Happy .Je suis content de moi , la prochaine fois je ferais mieux pour le prochain planeur , en tous cas j'espère .
Par contre Vincent j'applique ta technique pour les petits panneaux , colle néoprène au milieu et colle blanche sur les entures , et sur les grands panneaux je fais le système colle blanche et fer à repasser cela me laisse le temps de bien placer celui ci sans risques .Je en sais pas si c'est la meilleure solution mais en faisant ainsi je le sens mieux .
MessagePosté le: 06/01/2011 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien parti bon courage pour la suite Wink
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 07/01/2011 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Je suis toujours dans mon coffrage de fuselage en ctp , et j'en bien envie de mettre maintenant de ctp 0.6 du BF de l'aile jusqu'au nez à la place du 0.4 mm.
Qu'en pensez vous ? en plus j'ai envie de coffrer avec une bande de ctp horizontale en partant du nez qui engloberai la nervure d'emplanture un peu dessus et 4 à 5 cm de large dessous la nervure d'emplanture .Et après cette bande je partirai en morceaux verticaux moyens pas trop large à cheval sur les couples pour croiser bien les fibres et les coupes avec le coffrage balsa .
Qu'en pensez vous ?
Pascal [humm]
MessagePosté le: 07/01/2011 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je suis en train de faire sur le Rhonsperber (0,6 à la place de 0,4) mais pour la moitié inférieure du fuselage (celle qu'on prend dans les main lors du lancer à la pente, ou celle qui est exposée aux branches et cailloux à l'attero). Mais je n'ai pas de balsa dessous.
Je" suis pas sur que du 0,6 soit indispensable dans ton cas.
En tout cas sur l'avant du CdG, ça ne posera pas de problème d'équilibrage.
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 07/01/2011 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric pour ta réponse , merci aussi pour le lien des instruments.
Bon je vais me coucher Zzz Zzz
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 07/01/2011 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Voici en photo de ce que je parle exactement , en rouge une seule pièce de ctp de devant à derrière et en bleu des petits morceaux le tout en ctp de 0.6
Est ce que le morceau rouge n'est pas trop grand d'après vous ? pour le poser je ne pense pas que cela pose problème .
MessagePosté le: 07/01/2011 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'aurais continué en petits morceaux, ça sera joli tous les joints de panneaux, la grande pièce elle n'a pas l'air complètement développable? il y a surement du galbe dans les 2 sens? dans ce cas tu n'arriveras pas à la mettre sans que ça fasse une bulle, un pli ou au final une entaille a faire pour que ça plaque correctement, je suppose que de toute façon tu essaieras avant avec un carton
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 07/01/2011 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aimerais sans doute comme ça ? ça serait plus sympa
MessagePosté le: 07/01/2011 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je trouve ça plus réaliste [good] ok ça fait faire plus d'entures, mais les panneaux sont plus facile à ajuster et a coller que des grands
MessagePosté le: 07/01/2011 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
La deuxième solution je la trouve plus sympa et comme Vincent pas sur que tu arrives à coller ton panneau sans plis Very Happy
MessagePosté le: 07/01/2011 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une dernière remarque: le panneau qui fait le tout du bord d'attaque risque d'être difficile à ajuster .
Ne pourrais reculer le joint avant pour qu'il tangente le bord d'attaque. ça te ferait un panneau supérieur et un inférieur plus faciles à ajuster.
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 07/01/2011 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric ,
C'est ce que j'ai prévu en y regardant de plus prêt , merci pour ta remarque .
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 08/01/2011 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Le coffrage avance doucement mais surement , c'est plutôt plaisant à faire Very Happy .
Je l'ai fais 4/10 , car je n'avais pas de 6/10 comme je pensé avoir dans mon stock , mais cela est largement costaud ainsi en re-coffrant sur le balsa de 2 mm .En plus au niveau du cockpit je vais le coffrer en intérieur ça va faire un sandwich ctp /balsa/ctp vraiment solide sur cette grande ouverture .
Grandemago
Âge: 53 Capricorne
MessagePosté le: 08/01/2011 02:29    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent travail, félicitations pour votre patience et la compétence pour mener à bien les détails. [clap] [clap]
MessagePosté le: 08/01/2011 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que tu n'ai pas de 06 mm en stock Pascal
Tu m'as tout vendu il y a quelques mois MDR
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 10/01/2011 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui tu as raison , je n'y pensé plus Crying or Very sad Crying or Very sad c'est pas grave Wink .
Une question aux spécialistes , pour ma bulle , d'après juste une des trois photos que j'ai à ma disposition .
Regardez la bien
Pour moi :
Flèche rose : le nez n'a pas l'air en Alu ou métal par ce que il ne brille pas , peut être en bois [humm]
Flèches verte : deux carénages bien brillant qui eux me font dire qu'ils sont en Alu ou métal comparé au nez bien terne .
Flèches rouge : les arceaux pour moi sont en bois et cette partie de bulle serait articulée par deux charnières au bout des Flèches noire .
Flèche bleu : la bulle va a peu près en arrière du longeron je pense poser sur le dosseret arrière du fuselage .
Flèche orange : première flèche devant un pilote qui nous regarde , et deuxième flèche on dirait mais ça m'étonne un deuxième pilote avec la tête tournée vers la gauche [humm] .
Pouvez vous me donner vos avis par rapport aux flèches et mes suggestions qui en découlent .
merci ,
MessagePosté le: 10/01/2011 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Se ne serait pas une version biplace je trouve le pilote vachement reculé pour un monoplace [humm]
On alors c'est peut être une personne derrière le planeur que l'on voit [humm]
Pour le nez fais nous plaisir fais le en alu Laughing
Les flèches bleu cela doit être des trappes de visite mais bon [humm]
Les arceaux en bois pourquoi pas difficile de voir sur une photo.
MessagePosté le: 10/01/2011 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile ces suppositions sur une telle photo, tu ne l'as pas en meilleure qualité/résolution?
-Le nez a l'air peint comme le reste du fuselage, donc s'il est en alu il n'y a pas de raison qu'il brille plus que le reste, il peut être aussi en polyester, mais en bois ça m'étonnerait fort, on voit le joint d'un nez démontable
-Biplace, vu la taille de la verrière je ne pense pas du tout
-Flêche bleue, je ne voyais pas ça comme un vitrage mais plutôt comme la déco du planeur, on voit un même autre grand triangle plus en arrière
-Flêche verte, peut être les trappes d'acces au verrouille d'aile, c'est bizzarre on a l'impression que ça fait des carénnages bombés
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 10/01/2011 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Pour les flèches vertes , tu as raison Vincent c'est sans doute des carénages bombés en alu style "coquille Saint Jacques "
Pour le vitrage flèche bleu , on dirait qu'il y a un semblant d'arceau( trait blanc en arc de cercle à droite de la flèche bleue ) intermédiaire entre l'arceau de fenêtre et la tache blanche ronde arrière qui est pour moi l'arrondi arrière du fuselage .En plus je pense que cela donné une vision pour le verrouillage de l'aile .
Pour le nez sans doute en métal peint .
Pour les photos elles sont sur le sîte de la Luft archive.de si vous savez les mieux les exploitées cela m'aiderai .
merci ,
Page 5 sur 11
