Bijave 4.50m - Pascal
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/01/2011 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement Christian.. tout est repris sur la structure .. Very Happy
a priori.. cela devrait etre solide et comme d'hab un peu plus de détails sur Picasa:
http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Bonne soirée.
pascal
Nouveau messagePosté le: 21/01/2011 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, a moins que j'ai mal compris ou que ce soit une pièce provisoire, la petite pièce avant de ton crochet me plait pas trop, situation catastrophe mais courante, ton planeur est pendu sous le remorqueur il faut faire un largage d'urgence, le câble est fortement tendu, tu largues, la forme de l'avant du crochet peut retenir la boucle nylon, de plus étant en bois, le nylon peut même s'incruster sous la tension légèrement dedans, bien que ce soit du multiplis, mais quand même, a moins que les flasques inox dont tu parles le recouvre? mais bon là je ne vois pas trop comment ce sera, si tu veux garder cette forme, perso je l'aurais fait en dural, et j'aurais plus incliné l'entaille en ouverture de façon à ce que la boucle glisse et ne puisse pas être retenue. Ton nylon bien sûr se larguera, mais il peut y avoir un retard de quelques secondes, ce qui serait trop long en cas d'urgence. Mais bon avant de modifier quoique ce soit tu peux tester en simulation, tu tiens le planeur nez vers le haut, la boucle nylon tendu, tu tires dessus à fond et tu largues, et tu vois ce qu'il se passe
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/01/2011 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
... [humm] ..... [humm] ..... j'avais aussi quelques doutes.... et tu as enfoncé le clou... Je vais la faire en dural avec une fente plus inclinée vers l'avant ....
On va donc considérer que c'était une pièce provisoire Wink
Merci encore pour ta surveillance du coin de l'oeil [clap] , c'est cool
pascal
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/01/2011 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
un petit aperçu des progrès autour des supports de verrières. Cela avance bien et merci encore à Seb pour le découpage des pièces.. Bien pratique de n'avoir à faire que l'ajustage.... Cool
la prochaine étape sera "d'arrondir" tous les angles des supports ... comme sur le vrai.. Il va falloir rapporter quelques pièces mais comme d'hab cela devrait le faire Very Happy
J'ai démarré en parallèle la réalisation des tableaux de bord... Voir Picasa pour plus de détails à partir de la photo 105...
Bon dimanche
pascal
Nouveau messagePosté le: 23/01/2011 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
sympa, ça prend forme Very Happy
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un petit peu de nouvelles sur les progrés... Cool
La partie avant progresse.. c'est toujours plus long car beaucoup d'ajustage mais perso .. j'aime bien Very Happy
Les volumes sont incroyables..
Mais le plus important... Seb a fini la CAO du panneau central [amen]
et son laser chauffe un max Wink ... net et précis ....
donc... si la Poste fonctionne correctement et me livre les pièces à temps ... démarrage des ailes le week end prochain... J'attends avec impatience.. le chantier est prêt et le stock de colle est à son maximum [houla]
Bien évidemment .. plus à venir ..
pascal
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
En 4.50 m c''est un beau bébé,la partie centrale va être une formalité après le fuselage Very Happy
Une conception net et sans bavure et certainement des découpes qui s'ajustent bien, peut être quelques anomalies à rectifier au fur et à mesure des réalisations et qui n'y seront pas sur les prochaines réalisations Wink
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.. Christian... mais à ce jour .. très, très peu d'anomalies .. et les rares ont déjà été corrigées... J'adore travailler avec ce niveau de professionnalisme .... Une adresse à retenir....
Je retrouve ici la meme qualité qu'avec les conceptions de Vincent ... Wink Que du bonheur ... Cool
pascal
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de voir cette construction en image pour avoir envie d'en construire un,c'est la meilleur publicité Wink
Bravo au concepteur de ce Bijave j'espère qu'il a d'autres projets dans son atelier Wink
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci avec la découpe laser pour le collage des pièces? certains reprochent une "cuisson"du bois qui pourrait nuire à la pénétration de la colle? je suppose que la technique est au point et que ces critiques ne sont plus valables, peux tu donner ton point de vue là-dessus?
En tout cas, beau boulot [clap]
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Avant de démarrer la construction, je m'étais renseigné en parcourant la littérature du web et j'avais trouvé les infos suivantes:
-Le laser ne "cuit" pas le bois, la couche superficielle peut être légèrement glacée, à cause des colles contenues dans la fabrication du contreplaqué. Mais cette couche superficielle est poreuse donc sans incidence sur le collage
- et de toute façon .. pas d'impact sur le balsa
- Si la puissance de découpe est trop importante, le bois brûle réellement et à ce moment là, on a une petite couche de "cendre" qui part quand on frotte avec le doigt.
- la colle passe donc sans problème mais si vraiment on a encore un doute à l'esprit.. un petit coup de papier abrasif .. et le tour est joué.
Perso .. mon observation est la suivante:
- je me focalise surtout sur la qualité du bois
- j'utilise toujours des colles à séchage très lent que ce soit pour la colle blanche ou les colles epoxy ... donc tout ceci a bien le temps de rentrer dans les pores du bois
et pour finir.... j'ai honte... Embarassed Embarassed Embarassed ....au début de la construction je me suis trompé pour le collage de C0 (CTP) et de l'arete dorsale (CTP) et j'ai du décoller ... 1h au cutter avant d'arriver à désolidariser les pièces et les collages n'étaient pas cassants du tout ...
Bref "... to make a long story short ...", je n'ai pas vu de contre indication... et cela m'a l'air vraiment solide Very Happy
pascal
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos rassurantes et convaincantes, et d'avoir pris la peine de répondre rapidement, bonne continuation Very Happy
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ayest, ya le nose art...
http://boiteadessinsjulien.blogspot.com/2011/01/la-pinup-une-fois-sur-le-fuselage-du-zi.html
mat
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Matthieu ,vivement le montage final [baaave]
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui... Mat, Christian.... un grand merci pour m'avoir trouvé cette décoration .. même que maintenant je suis tombé amoureux de l'Hawai girl...... ma femme en est jalouse..... Embarassed
Et je ne suis pas en retard.... J'ai déjà envoyé à un imprimeur le dessin de Julien afin qu'il me réalise des adhésifs transparents résistants aux UV, humidité,....
et bien sure merci à Julien et Frédéric de m'avoir autorisé à reproduire leur Zoulou India .. c'est cool Very Happy
sur ce....je vous souhaite une bonne nuit ...... j'ai déjà trouvé le sujet de mes rêves .... Very Happy Very Happy Very Happy
pascal
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/01/2011 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
l'équation du week à venir Very Happy ...
Avion sur chantier Very Happy + météo défavortable Crying or Very sad = des progrès à partager sur retroplane Very Happy Very Happy Very Happy
D'autant que j'ai reçu les pièces pour le panneau central Cool
trop cool .. j'espère pouvoir vous en dire plus Dimanche!
pascal
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 30/01/2011 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
le montage à blanc du panneau central est terminé.. Very Happy
Encore un peu de reflexion sur la gamme opératoire d'assemblage avant de tout coller. [humm]
Mais en attendant voilà un petit aperçu
Autrement on bataille toujours sur les verrières.. les produits des différents Bricomachin ne nous donnent pas vraiment satisfaction [argh]
J'ai contacté Bayer en Allemagne pour connaitre leurs distributeurs de Vivak en France. J'essaye de voir aussi chez TK, s'ils ont un produit équivalent . Toutes les pistes sont les bienvenues. Merci d'avance [amen]
Bonne soirée Zzz
pascal
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pascal ,
Pour le moulage de tes bulles il suffit de le prendre ici
http://www.cadillac-plastic.fr/
J'avais pris du Petg pour le moulage des bulles de nos cri cri et là tu as le post et nôtre façon de faire pour mouler des grandes bulles .
http://www.modelisme.com/forum/aero-avions/535-patrouille-cricri-a2pro-13.html
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal, c'est hyper clair. J'ai contacté ce distributeur Vendredi dernier, j'attends sa réponse. Super le détail de la réalisation du Cricri, vraiment instructif [clap]
pascal
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
La partie centrale est bien avancé,les pièces sont bien découpées et s'ajustent parfaitement un plaisir à monter ce kit apparemment [arf]
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parfait tout ça [clap] [clap] et c'est joli en plus !! félicitations.
Bonne continuation
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est ... les premières gouttes de colle sont rentrées en contact avec les pièces du panneau central Very Happy
et comme d'hab.. plus de détails sur http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Autrement petite question à toute la communauté d'experts. J'ai maintenant mes ferrures de patins arrière et avant. Elles sont en inox. Comment leur donner un aspect " antique" ??? [humm] [humm] [humm]
D'avance merci et bonne soirée!
pascal
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des peintures Humbrol tu donneras tout l'effet désiré à tes ferrures, faut bien les dépolir et les nettoyer à l'acétone
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/01/2011 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas les poncer un peu ou bien les passer a la paille de d'acier . C'est ce qu'il y a de mieux je pense pour enlever leur coté trop neuf et trop brillant .
Nouveau messagePosté le: 01/02/2011 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque tu es en relation avec le propriètaire du grandeur, tu devrais essayer de lui demander des photos de ces détails pour voir quelle est la couleur de ces ferrures, elles ont peut être été ou vont être repeintes de la couleur du planeur?
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/02/2011 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, c'est un bon point et je lui ai demandé. J'attends les photos.
J'ai également prévu de faire un petit détour vers Toulouse lors d'un déplacement professionnel à venir et en profiter pour "mitrailler" le Zoulou India et bien évidemment saluer ces heureux propriétaires...
pascal
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/02/2011 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir quelques photos du Zoulou India de Fred et Julien. Le premier assemblage de la machine rénovée a eu lieu Dimanche dernier et ils attendent une météo favorable pour faire le premier vol..
En attendant... je ne résiste pas à partager les photos .. j'adore vraiment cette décoration [clap] [clap] [clap]. Je vais essayer de faire aussi bien Rolling Eyes
A suivre....
pascal
Nouveau messagePosté le: 01/02/2011 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, bon courage pour le nose art Very Happy Oh, qu'elle est mignonne... Wink
Si ça avait été un garçon, on aurait pu dire : ukulélé 37
Nouveau messagePosté le: 02/02/2011 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal la pin up! on dirais un B17 enfin le biajve, c'est plus beau quand même et surtout moins agressif! il te reste plus qu'à prendre les pinceaux.
Amicalement Jean-Claude
Nouveau messagePosté le: 02/02/2011 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ce kit je pense qu'il va faire des petits frères.
Le ukulélé dans un autre style, ça ne vous rappelle personne?
Page 4 sur 11
