Planeur poutre SABLIER 1936
MessagePosté le: 31/03/2011 06:01    Sujet du message: Planeur poutre SABLIER 1936 Répondre en citant
Bonjour tout le monde, je vais vous présenter à travers ce sujet, la construction d'un planeur poutre SABLIER 1936. Son constructeur, Frédéric habite la Haute Savoie, il est membre de la fédération RSA ( http://www.rsafrance.com/ ) et a déjà à son actif un Pou du ciel HM293 ainsi que divers coups de main sur Criquet Léger, Pietenpol, Aircamper et Jodel.
Georges Sablier est un pionnier méconnu de la construction amateur, mais c'est un vrai bonheur pour celui qui aime les constructions à l'ancienne, car les pièces sont simples, très mécaniques et se construisent sur le coin de l'établi
Descriptif du SABLIER:
-Ensemble assise de pilotage et poutre arrière en 2 parties
-Voilure en 4 éléments sachant que la première partie est haubannée, et la seconde de longueur inférieure et supportant les ailerons est triangulée par câbles via un support fixé mécaniquement sur le dessus de la poutre
-Empennage classique, le plus léger possible car le centrage de l'ensemble est pour le moment à définir
Voilà 3 ans que Frédéric a commencé ce planeur, sur la base d'un plan et d'une documentation dénichés chez un brocanteur aero.
Vous constaterez que la construction est extrêmement soignée, le point de départ est un madrier en pin dOrégon, du CTP, du dural de 2mm, et c'est parti pour des centaines d'heures d'occupation.
Vos commentaires sont les bienvenues, et je répondrais à vos questions par l'intermédiaire de Frédéric qui suivra le sujet
Et ci-dessous, le plan de base (clic pour Agrandir)
Plan planeur poutre SABLIER 1936
 Taille du fichier:  679.03 Ko
 Vu:  2093 fois
MessagePosté le: 31/03/2011 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cela démarre par la fabrication des nervures, épicéa et contre plaqué okoumé
Bord d’attaque en red cédar, bois léger pour le souci du poids
Mise en place des goussets sur une face et placage contre plaqué sur l’autre
Ferrures en dural aéronautique usinées dans un U, dégrossissage scie à métaux et lime, finition avec brosse scotch brite rotative montée sur la perceuse à colonne
Guignol de dérive, finition bouchonnée
Bord d’attaque de dérive en balsa mis en forme toujours par souci du poids
Volet mobile de profondeur, conception identique à la dérive
Fixation du guignol de profondeur
MessagePosté le: 31/03/2011 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Patin poste de pilotage
Une vue arrière
L'assise
Détail cinématique du pied de manche
Détail palonnier
Ferrures de reprise des mats de triangulation des ailes
Fixation de la poutre arrière, liaison empennage
Fixation du palonnier
Crochet provisoire pour le lancé au sandow
Ferrure cinématique des ailerons
MessagePosté le: 31/03/2011 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Profondeur fixe
Entoilage du volet de dérive au Dacron 1000, à noter que les pièces en dural ont été anodisées en orange
Fabrication des extrémités d‘ailes
Mise en place provisoire du coffrage du bord d‘attaque
Ferrure de liaison des ailes, mise en place définitive
Construction et mise en place de la géométrie d‘ensemble
Serrage d’une nervure sur longeron lors de la mise en place de la géométrie
Pré-assemblage extrémité d’aile et aileron
MessagePosté le: 31/03/2011 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Frédéric dans son atelier
A noter, les renforts de triangulation de voilure
La multiplicité des pièces nécessite un repérage précis
Ferrures d‘aileron
Ferrures de fixation de la partie fixe d'empennage sur la poutre
Longerons d’ailes, ferrures de liaisons sur la poutre, toutes les pièces en dural sont anodisées en orange
Nervures intermédiaires
Vue d’ensemble des ailerons
Fixation du guignol d'aileron, à noter la mise en place de bagues en laiton pour le guidage des vis de maintien.
« Frédéric » a écrit:
Je consacre environ 400 heures par an à la construction multipliées par 3 soit à la louche 1200 Heures . Le temps passé n'a aucune importance, cela permet comme le disait Henri Mignet d'échapper à la "précipitation inutile de ce siècle" .
Chaque élément commencé est amener à son terme qu'il s'agisse de menuiserie, ferrures, visseries, vernissage et peinture, c'est une règle que je m'impose car sinon la somme des détails à régler devient interminable et préjudiciable à la qualité.
C'est incroyable le nombre de pièces que composent une machine aussi rudimentaire que celle ci !
Pour les collages j' utilise de la polyuréthane Aéro mono composante, et pour le vernis un produit que je recommande à savoir le "Tonkinoi" très utilisé en marine .
Cependant quelques collages sont réalisés à l'époxy qui présente l'avantage d'avoir un joint dur permettant par le fait de réaplanir les panneaux enturés après collage pour améliorer l'aspect.
Les pièces mécaniques acier sont découpées à la scie à métaux, puis dressées à la lime, ébavurées, soudées au TIG si nécéssaire, sablage léger et peinture.
Les pièces Dural subissent le meme traitement, la finition de couleur orange est assurée par anodisation.
Au final je pense qu'il devrait etre terminé d'ici une bonne année, il me reste une dernière aile à assembler, les pièces qui la composent étant en cours d'achèvement.
Pour le vol, la machine n'ayant aucune existante administrative j'ai deux options possibles.
-Soit en faire une machine de collection avec l'appui hypothétique d'un musée ou d'une association avec immatriculation, dossier de calcul etc...
-Soit le faire classer planeur ultra léger - ULM sachant que le poids restera un élément déterminant.
Le sandow reste je pense le meilleur moyen de faire voler la machine et d'explorer son domaine de vol.
Ci-dessous un article à télécharger, de Peter Urscheler sur le décollage au sandow
Merci Frédéric pour cette passionnante présentation, à suivre...
Decollez_au_sandow.pdf
Décollez au Sandow - par Peter Urscheler
 Nom du fichier:  Decollez_au_sandow.pdf
 Taille du fichier:  2.58 Mo
 Téléchargé:  1783 fois
MessagePosté le: 31/03/2011 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Super chouette, un grand [clap] [clap]
haju68
Âge: 40 Vierge
MessagePosté le: 31/03/2011 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail! J'espère que cet appareil trouvera sa place dans les divers statuts juridiques. [humm]
Une question me turlupine, outre l'aspect esthétique, quel est l'intérêt d'anodiser les pièces en duralumin?
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
MessagePosté le: 31/03/2011 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Superbe ! C'est beau la construction amateur !
C'est comme un gros modèle réduit, mais avec l'immense plaisir de pouvoir poser ses fesses dedans (pour le cas, c'est plutôt dessus...)
Du grand art ! [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 31/03/2011 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là bravo à Frédéric de nous faire partager cette magnifique construction [baaave]
Je note un soin particulier et un savoir faire qui respire la confiance merci encore de nous faire partager ta construction qui a sa place sur ce forum [clap] [clap] [clap]
Un seul reproche avec les photos il manque l'odeur du bois et de l'enduit Wink
Je sais pas si c'est le nom qui veut ça mais on est gâté avec les Frédéric Very Happy
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 31/03/2011 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, on n'est pas loin de la perfection. C'est vraiment superbe !! [clap] [clap]
MessagePosté le: 31/03/2011 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage à Frédéric pour mener à bien son aventure!
Bravo à lui!
MessagePosté le: 01/04/2011 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent peux tu demander à Frédéric s'il compte se rendre au RSA à St Yan cet année Very Happy
J'y suis allé l'année dernière complètement déçu,ce n'est malheureusement plus un rassemblement de constructeur amateur Crying or Very sad
Une plate forme beaucoup trop grande pour que cela reste convivial et une erreur de mélanger CDN jet et avions de collection,même si l'on s'apprécie tous Very Happy
Les anciens et les commerçants était plutôt remontés contre une organisation préoccupée à faire du Business dommage [argh]
MessagePosté le: 01/04/2011 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais lui demander
Bon sinon il devrait y avoir une mise à jour d'ici 2/3 semaines, ces photos n'étant pas récentes, depuis le planeur à bien avancé. Les empennages ont été peints, la poutre est en cours d'achèvement, câble et triangulation en place pour dérive et profondeur. La déco est basée sur trois coloris, du bois vernis, du jaune orangé type PIPER CUB et de la toile brut. Sur les ailes seul le bord d'attaque sera peint.
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 01/04/2011 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe travail, et avec la philosophie qui va avec !
Bravo, bravo.
Le fac-similé du fascicule de Georges Sablier est disponible sur J2mcL-Planeurs Wink
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-biblio/biblio-fiche_0.php?code=84
MessagePosté le: 02/04/2011 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
« haju68 » a écrit:
....outre l'aspect esthétique, quel est l'intérêt d'anodiser les pièces en duralumin?...
Réponse de Frédéric:
L'anodistion apporte sur le Dural une certaine dureté superficielle, gomme les défauts d'aspect car le procédé diminue très faiblement l'épaisseur des pièces, protège de la corrosion (le Dural au contact de l'air s'oxyde et prend un aspect mat) et apporte bien sur un aspect décor assez sympa.
...peux tu demander à Frédéric s'il compte se rendre au RSA à St Yan cet année...
Sa réponse: Cette année changement de programme, le rassemblement RSA aura lieu à Blois le 02 et 03 Juillet pour une concentration plus intimiste, enfin ! Effectivemment ST Yan était particulièrement décevant et l'ambiance amateur n'y était pas.
Je serais donc à Blois et j'espère que les ULM de construction amateur seront de la partie !!!! Un minimax orange par exemple ....
MessagePosté le: 02/04/2011 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Frédéric pour sa réponse Very Happy
Je serai sauf imprévu à Blois avec les copains,entre temps j'ai reçu l'info pour le RSA et c'est très bien ainsi Very Happy
Frédéric conte il présenter sa machine au RSA,j'ai fait circulé les photos dans mes contacts ,tous félicitent Frédéric pour cette magnifique construction Very Happy
On attend de voir la suite [baaave]
MessagePosté le: 02/04/2011 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est vraiment magnifique !! [clap] [clap] [clap]
Bonne construction Frédéric ! Wink
Jean-MarieM
MessagePosté le: 04/04/2011 04:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Frédéric pour cette construction de grande qualité. Je me réjouis de de voir la suite de sa construction et surtout de voir cette machine prendre l'air.
Jean-Marie
Nouveau messagePosté le: 02/10/2011 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la suite de la construction de Frédéric
Aileron gauche, entoilage terminé, trois couches d'enduit colle et deux couches d'enduit de tension
Détail du guignol aileron gauche
Longeron en cours de fabrication
Extremité aile gauche, à noter: les petites baguettes qui permettent de tenir la toile sur la partie creuse du profil
Saumon d'aile pièce en peuplier destinée à limiter les frottements de l'aile sur le sol
Détail ferrure de renvoi, cinématique aileron sachant qu'un simple sandow permet le retour au neutre de la gouverne
Mât de triangulation de la voilure, à noter: la ferrure anodisée qui permettra l'installation de quatre ridoirs eux mêmes destinés à assurer la tension des cables
Détail de fixation du mât sur la poutre elle même
Aile principale gauche, reste un contre plaqué à coller sur le bord d'attaque
Patin poste de pilotage, une extrémité d'aile est derrière la poutre fuselage, tous ces éléments prêts pour l'assemblage
Ferrure extrémité d'aile qui recevront les cables de triangulation
Empennage plus dérive réassemblés, la peinture est une grosse déception... aspect très brillant et pas en harmonie avec une machine ancienne
Détail ferrure fixation mât
Patin amortisseur étambot du planeur
à savoir que je recherche une balle de tennis de 1930
Nouveau messagePosté le: 02/10/2011 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Super c'est toujours aussi propre Very Happy
Nouveau messagePosté le: 27/10/2011 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
et bien moi j'ai la bouche ouverte et il ne sort pas un bruit, c'est beau grand et pour tout dire extraordinaire! Frédéric c'est superbe espères tu le faire voler à Aber Poche? (j'ai habité Passy de 84 à 95 je volais a chales à cette époque, Bravo travaille bien! Jean Claude.
Nouveau messagePosté le: 04/03/2012 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
La suite du "Sablier" de Frédéric
Quelques travaux d'hiver qui m'ont conduit à réaliser le tableau de bord du planeur Sablier. C'est un tableau de bord minimaliste qui sera fixé sur le patin de pilotage.
Le profilage goutte d'eau est d'inspiration rétroplane à savoir du CTP de O,6 mm. Le tube est un vulgaire morceau de cuivre de plomberie.
Pour sa confection j'ai fabriqué un CTP, 2 couches de placage tranché de 2 mm et une âme en CTP de 3 mm.
Les contours du tableau de bord et des instruments sont en surépaisseur par le biais d'un CTP de 1 mm.
La casquette du tableau de bord et du compas sont en CTP 2mm fil vertical pour faciliter le cintrage.
La visserie est en laiton dont les empreintes hexagonales ont été reprises à la perceuse à colonne pour accentuer le bombé.
Découpage très classique à la scie type DREMEL, bref un petit boulot bien sympa
Merci à mon ami Jean-Pierre qui m'a gentiment offert le Badin.
Nouveau messagePosté le: 05/03/2012 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, on dirait une maquette de Rétroplane ! MDR
Plus sérieusement : [clap] [clap] [clap] [clap]
fred74
Âge: 51 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/08/2012 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Désormais je sais poster du texte mais j'ai encore des soucis pour compresser les photos , Vincent devrait faire le lien mais je vous propose en avant première le descriptif des photos .
La poutre est désormais terminée , le vernissage est en cours car je profite de la douceur du climat
La manette du trim de profondeur elle même fixée sur l'assise du siège est de fabrication maison , quelques profils en dural détourés avec une fraise montée sur une mini perçeuse et un sablage léger à la bille de verre en guise de finition . Un ami dispose de cette installation très pratique ...
Dans l'élan et pour le plaisir de construire j'ai fabriqué la ceinture de sécurité et le harnais dorsal inspirées d'un Pietenpol Américain .
Les sangles en cuir proviennent d'une tannerie local , des ferrures pincent l'ensembles la visserie papillon est provisoire .
Le bouton de verrouillage est en palissandre , un insert taraudé est noyé et collé à la colle epoxy
Sous peu des photos de l'ensemble car le vernissage m'a contraint à un démontage .
Bonne soirée .
Frédéric .
lui
Âge: 49 Balance
Nouveau messagePosté le: 17/08/2012 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Francamente envidiable.
[amen] [amen]
El mejor vuelo termina cuando ponés los pies en la tierra.
fred74
Âge: 51 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/09/2012 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques photos de détails concernant la fixation de l empennage sur la poutre.
La triangulation est assurée par des câbles en inox, dont la chape a été sertie par un professionnel.
L' ensemble semble fonctionnel, les débattements des volets de profondeur sont satisfaisant.
gerard25
Nouveau messagePosté le: 17/09/2012 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce travail est magnifique . Faire une maquette est deja super , mais refaire à l'identique un grandeur ,c'est du GRAND ART
Encore mille fois bravo [clap] [clap] [clap]
Gerard 25
fred74
Âge: 51 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 17/09/2012 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gérard ,
Plus que de l'art c'est surtout du temps ! Techniquement cela est très proche des réalisations Rétroplanesques , le secret c'est de surmonter avec la meilleure méthode possible les difficultés qui se présentent et de ne jamais se précipiter ... Ne pas chercher non plus à trop anticiper les solutions techniques , elles apparaissent au fil de la construction et de de multiples consultations internet ! C'est avant tout un travail d'artisan .
Bonne journée .
Frédéric .
Nouveau messagePosté le: 17/09/2012 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Frédéric tu as bien avancé, je sais que ce n'est pas important pour toi, mais tu comptes le terminer quand ce beau planeur ? Very Happy
fred74
Âge: 51 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/09/2012 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Christian ,
J'estime à environ un an le temps nécéssaire pour le terminer ...
Cela peux sembler long mais il me reste à fabriquer , le tab , les haubans de voilure , les drisses de commande avec un système auto bloquant maison , l'entoilage des ailes , la mise en croix et diverses autres bricoles qui ne manqueront pas de me mettre ma patience à l'épreuve .
Quand tu fabriques la totalité des pièces c'est incroyablement long , 4 heures par ci 4 heures par là ... le temps passe vite quant on s'amuse !!!
Frédéric .
