Posté le: 19/09/2016 13:04 Sujet du message: |
Merci les copains. J'ai mis du plomb dans le nez car en prenant à peu près le fuselage au centre de gravité il penchait dangereusement vers l'arrière. Merci Alain pour le plomb.
J'ai démonté les petites pièces du train et le mât de haubans pour les passer en peinture.
Posté le: 19/09/2016 13:09 Sujet du message: |
Hallo Jose,
schöner Baubericht,
besonders die Beschläge sind toll geworden
Johannes |
Posté le: 19/09/2016 14:10 Sujet du message: |
Nickel !
et pour le plomb dans le nez, ce sera + facile pour façonner la tôle
Bon, je retourne à mes nervures
Posté le: 19/09/2016 17:07 Sujet du message: |
Danke Johannes.
Alors la je suis pas du tout d'attaque pour façonner une tôle d'alu mais je serais curieux de voir la vidéo de Jean Claude même de mauvaise qualité n'est-ce pas Jean Claude
Mais plus sérieusement je vais simplement entoiler enfin normalement...
Une question me vient à l'esprit, quel alu et surtout quelle épaisseur?
Posté le: 19/09/2016 17:23 Sujet du message: |
les conseilleurs ne sont pas les réalisateurs…
ça doit être développable comme forme… en 4 morceaux, j'aurais pris de la fine tôle d'offset (2/3 10e), avec des micros rivets… mais le coup de patte de Jean-Claude, même si la vidéo n'est pas tip top…
Posté le: 22/09/2016 08:54 Sujet du message: |
Les nervures sont pratiquement toutes découpées.
Voili voilou.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 22/09/2016 09:44 Sujet du message: |
Et il vole bien
Signé les copains |
Posté le: 22/09/2016 11:14 Sujet du message: |
Pierre, le camescope était en panne ce jour la ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 22/09/2016 12:08 Sujet du message: |
Le montage est en cours, mais nous avons beaucoup bougé ces derniers temps.
Posté le: 22/09/2016 14:19 Sujet du message: |
Fabrication des baguettes de 5x5x2000 en pin avec ma scie à ruban en mettant deux guides les baguettes sont acceptables.
 j'ai pris du plat avec des quarts de rond que j'ai supprimé à la scie, ainsi j'ai pu faire 3 baguettes sur le plat.
Posté le: 15/11/2016 13:33 Sujet du message: |
hier j'ai assemblé quelques nervures de l'aile droite de l'avf20.
Voili voilou.
Posté le: 15/11/2016 17:22 Sujet du message: |
Toujours aussi belles tes constructions José ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 10/06/2019 19:40 Sujet du message: |
Après 2 ans 1/2 d'arrêt de cette construction, les nervures de l'aile gauche sont découpées et assemblées.
Ces derniers jours j'ai terminé l'AST3 pour chantemerle.
voili voilou.
Posté le: 10/06/2019 20:17 Sujet du message: |
Heureux que tu reprennes cette construction. Il va y avoir un paquet d'antique à Chantemerle, ça va être sympa !
Posté le: 11/06/2019 14:16 Sujet du message: |
Les ailes de l'AVF20 avancent
Posté le: 11/06/2019 16:36 Sujet du message: |
toujours aussi beau ces ailes en structure ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 11/06/2019 16:56 Sujet du message: |
Les deux ailerons sont désolidarisés de l'aile et j'ai passé un cable pour faire le bord de fuite des ailes
Posté le: 12/06/2019 10:10 Sujet du message: |
Fabrication des axes d'ailerons dans une plaque d'epoxy cuivrée et des clous. Un petit trou servira à mettre une goupille afin d'éviter la sortie dans l'axe des
ailerons.
Posté le: 12/06/2019 10:22 Sujet du message: |
Bonjour José,
juste une interrogation sur tes câbles de bdf… pourquoi ils ne sont pas en bout de nervure ? tu va raccourcir les nervures ensuite ?
parce que tel positionnés, l'entoilage va poser problème avec ces queues de nervures qui dépassent beaucoup du câble
Bonne construction ; c'est nickel !
Posté le: 12/06/2019 17:31 Sujet du message: |
Petit montage pour le plaisir sans le train, les haubans et les ailerons qui sèchent.
Posté le: 12/06/2019 19:01 Sujet du message: |
Hallo José,
sieht richtig interessant und super aus
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 12/06/2019 22:37 Sujet du message: |
Made beautifully , all the details!
Vincent |
Posté le: 14/06/2019 11:19 Sujet du message: |
J'ai réalisé le bord de fuite des ailerons en balsa de 2.5mm et en pin de 4x4 pour rigidifier l'ensemble. Je garde l'idée du cable pour le bord de fuite de l'aile
Posté le: 14/06/2019 11:58 Sujet du message: |
Voici une vue sur une charnière d'aileron.
Posté le: 14/06/2019 17:35 Sujet du message: |
Les servos d'ailerons sont fixés le plus simplement possible, je mettrai des nylstop avant l'entoilage.
Posté le: 18/06/2019 20:54 Sujet du message: |
Salut José
Félicitation pour cette construction, tu poses quel entoilage par rapport à ton bord de fuite qui est un câble ?
il est magnifique
bon courage pour la suite
on se voit a BLOIS dans pas longtemps
 michel |
Posté le: 18/06/2019 22:28 Sujet du message: |
Merci michel, je vais mettre en entoilage un oratex antique...normalement
Blois approche, à très prochainement
Posté le: 19/06/2019 09:48 Sujet du message: |
L'entoilage approche mais il reste encore pas mal de petites choses à faire. J'ai coffré l'emplanture des ailes pour donner une rigidité à la première nervure et éviter de faire fléchir cette première nervure.
Sur les photos d'époque on devine les câbles d'haubanage donc il me reste plus qu'à les faire puis un pilote avec une trogne maison.
J'ai remonté l'ensemble provisoirement pour me donner un aperçu du coucou et pouvoir faire les câbles.
Posté le: 20/06/2019 06:08 Sujet du message: |
Magnifique José
