Posté le: 15/02/2015 18:09 Sujet du message: |
Beau travail.
Posté le: 16/02/2015 08:36 Sujet du message: |
joli joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2015 06:46 Sujet du message: |
Hallo Freunde
Hab jetzt wieder einmal ein spezielles Problem.
Möht bei meiner Post die Bespannung (DIATEX) nicht so strahlend weiss lassen aber das Polyester lässt sicht nicht einfärben.Wenn mann es in Färbemittel taucht sieht es zwar aus wie gefärbt aber alles lässt sich ganz leicht mit Wasser wieder auswaschen.
Hätte da die Idee nach dem Bespannen den Spannlack zu spritzen und nicht zu streichen-dann werden sich vielleicht die Farbpigmente mit dem Polyester verkleben(Tee,Stofffarbe oder gewöhnliche Holzbeize).
Wie es Vincent bei der Vis a Nuage gemacht hat ist mir nicht ganz klar-er hat ja keine Bilder vom Aufbringen des Spannlackes auf das Coverite gezeigt -es gibt nur Bilder vom Einfärben-er sagt auch nicht womit.
Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen.
Mit eingefärbtem Spannlack habe ich auch so meine Bedenken wegen der Gleichmässigkeit der Farbgebung.
Vielleicht gibt es doch eine oder mehrere andere "sichere"Lösungen.
Im Zweifelsfall lasse ich die Bespannung weiss(also Diatex plus Spannlack plus farbloser Decklack -wie bei der Sedbergh,der Austria Meise oder wie Johannes bei seiner ESG)-aber ein wenig "Alterspatina " wäre doch ganz cool.  |
Posté le: 19/02/2015 07:23 Sujet du message: |
Moin Wolfgang,
habe für meine GP das gleiche Problem gehabt und hier
ausprobiert:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4060&postdays=0&postorder=asc&start=0
Zuerst mit Spannlack normal lackiert ,damals mit dem Pinsel aber einfacher
und sauberer geht es mit der Spritze,
danach habe ich 2K PUR Lack (Wigranit von Zweihorn) stark verdünnt überlackiert (spritzen) und so den farbigen -durchscheinenden Effekt erreicht.
Gruß Johannes |
Posté le: 19/02/2015 12:03 Sujet du message: |
Das Problem bei meiner Post ist,dass ich eigentlich nur die alte Baumwollbespannung (beige/grau/ UV geschädugt)immitieren will und daher eigentlich nur tönen und nicht richtig färben möchte.
Die Laco Methode mit dem Schwarztee ist nicht sehr effektif bzw. eben auswaschbar.
Hab schon mit normaler Pulverbeize in Wasser eingefärbt-habe aber Bedenken,dass ich mir mit dem Klebelack und dem Spannlack alles wieder anlöse bzw. unregelmässig verwische da der Stoff die Farbe ja nur verteilt aber nicht annimmt.
Ob Vincent die Vis a Nuage mit Dünnschichtlasur behandelt hat kan ich nicht ausfindig machen.Das wäre auch ein Versuch. |
Posté le: 19/02/2015 20:43 Sujet du message: |
Nabend Wolfgang,
das ist doch mit dem Spritzen einfach zu machen,
nitroverträgliche Beize oder Farbpigmente in den Spannlack und
mit reichlich Verdünnung aufnebeln je nach dem wie gewünscht
wird muss mehr oder weniger gespritzt werden und so kann man
auch saubere Farbübergänge ereichen - wir nennen das Patinieren.
Du bekommst das hin
Johannes |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 19/02/2015 22:00 Sujet du message: |
« Wolfgang » a écrit: ...Ob Vincent die Vis a Nuage mit Dünnschichtlasur behandelt hat kan ich nicht ausfindig machen.Das wäre auch ein Versuch.
Ich hab mal angefragt, vielleicht gibts morgen eine Antwort.
Stephan |
Posté le: 20/02/2015 06:32 Sujet du message: |
Hi Wolfgang,
On my Vis à Nuage I used wood tint (grey+red) it's the same method than on my Nitra (wood tint light oak) and after satin varnish
you can see the video (at the end go to 7mn 25s)
http://www.retroplane.net/nitra3/Nitra3_Entoilage_Lardage.wmv
Posté le: 20/02/2015 19:37 Sujet du message: |
Danke für die raschen kompetenten Antworten.
Ich liebe Retroplane-da wird einem mit Fachkenntnis geholfen.
Werde mal das Patinieren mit den verschiedenen vorgeschlagenen Methoden versuchen.Nach dem Beplanken der Tragflächen.Diese Arbeit starte ich am Wochenende-wenn alles gut geht-sprich ohne Verzug- bin ich ab März beim Bespannen. |
Andreas Brunner Apprenti Posteur
Posté le: 05/03/2015 00:02 Sujet du message: |
i can not find the wright words. wow |
Posté le: 09/03/2015 08:22 Sujet du message: |
Hier einige Impressionen vom Beplanken-mit dem Bügeleisen
Posté le: 09/03/2015 08:24 Sujet du message: |
Posté le: 09/03/2015 08:25 Sujet du message: |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/03/2015 07:52 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
super saubere Arbeit , ich bin gerade mit dem Beplanken von Randbögen gescheitert muss also noch viel üben. Hast Du beim aufbügeln das Holz von außen angefeuchtet?
Manfred |
Posté le: 11/03/2015 07:54 Sujet du message: |
![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 12/03/2015 06:43 Sujet du message: |
Aufbügeln mit 0,4er Sperrholz -vorher gut auf der Oberseite anfeuchten und immer wieder mit einem kleinen Schwamm nachfeuchten-geht eigentlich super auch auf stark gebogenen Flächen-Du musst halt auch auf die richtige Richtung der Holzmaserung achten.
Übrigens hab ich beim Randbogen den Leim auf beiden Seite-also auf der Beplankung und auf den Rippen dünn aufgetragen und sofort danach mit dem Bügeln begonnen-ohne warten auf Trocknungszeit-geht gut probier es einfach.
Antrocknen lasse ich nurmehr bei den Teilen der Nasenbeplankung-die Nass in Nass Methode funktioniert bei allen anderen Flächen z.B. Aufleimer oder Rumpfseiten fasst besser als die Antrockenmethode. |
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2015 13:01 Sujet du message: |
Hello Wolfgang,
Great job - wing - trailing edge
Erix |
Posté le: 25/05/2015 14:43 Sujet du message: |
Die Zeit vergeht-aber ich hab doch ein grosses Stück weitergearbeitet
Kufe:
Einfärben" Tannengrün"
Bespannen mit Diatax
Beschriften mit DC Fix Marke Eigenbau
Cockpitausbau begonnen
Bis zur Wasserkuppe wird es sich ausgehen ![[oouf]](images/smiles/oouf.gif) |
Posté le: 25/05/2015 14:59 Sujet du message: |
Hi Wolfgang,
schön das Du mal wieder eine andere Farbgebung nimmst,
auch die Beschriftug gefällt mir gut
Ich repariere gerade meine, da ein Springstacheldrahtzaunpfosten
ganz spontan meiner GP bei der Landung vor den Flügel gesprungen ist
Ein Flächenfeld bis zum Holm und der Leitwerksträger müssen bzw. mussten
repariert werden.
Posté le: 25/05/2015 18:12 Sujet du message: |
Magnifique travail Wolfgang
à bientôt
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 26/05/2015 09:26 Sujet du message: |
Die Anschnallgurte sind toll Wolfgang!
 Christian |
Posté le: 27/05/2015 05:34 Sujet du message: |
Danke für die Rosen
Bin halt mit dem Gewicht nicht so gut wie Johannes-werden schon ca. 6 kg. werden.
Freu mich schon auf den Erstflug |
Posté le: 27/05/2015 17:18 Sujet du message: |
belle réalisation.
