Posté le: 27/11/2007 20:45 Sujet du message: |
et tu as quoi sur la voie 2??
En général, sur Futamachin, tu devrais avoir
1Aileron
2Aefs
3Profondeur
4Derive
5Aileron2
6Aef2
7Crochet de larguage
les voies 2 et 3 peuvent etre inversées en fonction du mode des manches
Erwan |
Posté le: 28/11/2007 09:01 Sujet du message: |
Voivi comment je me connecte avec un récepteur 7 voies.
A) Quand je n'ai pas de volets de courbure,
1 et 7 ailerons,
3 (master) et 5 (esclave) AF,
2 profondeur,
4 dérive,
Dans cette configuration, je peux utiliser la voie 6 pour un inter crochet.
B) Avec volets:
1 et 7 ailerons,
5 et 6, volets,
3 AF, mais avec Y, mixage et problème de sens de rotation d'un des servos,
2 profondeur,
4 dérive
Donc plus de place pour un inter crochet. Solution, Y avec AF.
Ce que j'ai déjà fait et cela fonctionne correctement avec un bon remorqueur. c.a.d. celui qui vole lentement sans tirer comme un dingue. Ce qui arrive souvent et est à mon avis la cause principale de problèmes de remorquage.
Harold |
magnus Apprenti Posteur
Posté le: 28/11/2007 13:18 Sujet du message: |
Merci pour vos remarques......j'attends d'avoir le décathlon dans mon atelier pour voir la place disponible.....ensuite je cogite en suivant vos conseils....
 Il ne savait pas que c'etait impossible....alors il l'a fait......... |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 28/11/2007 18:05 Sujet du message: |
si tu veux des photos, ya pas de problemes  |
Posté le: 28/11/2007 18:47 Sujet du message: |
ok je prend et je poste
Posté le: 28/11/2007 19:09 Sujet du message: |
bon , un petit tour dans l atelier ou cela tobe bien le petit est en reparation donc vu de dessus
le servo est fixé a plat juste sous le crochet, un hs700
sur le gros
la , pour le servos , c est un peu plus c....t
voila |
Posté le: 28/11/2007 19:29 Sujet du message: |
ben voila.....j'ai tout compris...merci.
c'est hyper simple et sans chichi.....
un grand merci @+
Posté le: 28/11/2007 19:31 Sujet du message: |
ya pas d'quoi  |
maille. Stagiaire Posteur
Posté le: 26/10/2008 11:32 Sujet du message: crochet de largage |
bonjour, j'ai réalisé un crochet de largage ( voir en piece jointe) pour essai d'envoi de photo . peux-tu me renvoyer par retour de mail la bonne reception de la photo ( ouverture de la photo ) si cela te convient j'en enverrais d'autres . sinon peux-tu me guider ? avec mes remerciements bien à toi maille.
 bonjour je dispose du plan du " grunau baby, je recherche quel est le centrage de ce modele ? merci de bien vouloir m'aider salutations alexandre maille |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 26/10/2008 11:53 Sujet du message: |
Salut maille
a vrai dire ton crochet de largage me fait peur. Pourquoi compliquer les choses si ca peut etre tellement simple. Regarde chez Michael Ohlwein http://www.m-ohlwein.de/tipps16.htm Le system est simple, costaud et convivial et marche dans deja beaucoup des planeurs sans probleme.
Si je vois le nombre des vise et bras de levier que tu utilises pour la simple function du largage, a un endroit que tu accedera plus les problemes sont deja prédestiné.
Stephan |
Posté le: 26/10/2008 12:00 Sujet du message: |
je suis d accord avec stephan, plus c est simple, mieux c est
surtout quand tu es derriere un remorqueur et que tu ne peux pas larguer, ça fini tres mal la plupart du temps |
Posté le: 26/10/2008 12:18 Sujet du message: |
Bonjour, la photo passe bien puisqu'elle est sur le forum
ok pour faire des systèmes complexes quand on veut reproduire l'aspect et le fonctionnement d'un crochet grandeur, mais là c'est un simple tube qui verrouille la boucle nylon, je trouve le système bien compliqué, ça risque de se coincer et de ne pas larguer quand il y aura un gros effort sur le "doigt"
pourquoi ne pas avoir simplement mis le doigt de largage dans le tube comme ceux qui se vendent, voir même plus simple, une cap en travers en bout du tube et une autre cap dans la longueur qui verouille la boucle nylon
quelques shemas...
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/HintsTips/Articles/TowReleases/FittingRelease.htm |
Posté le: 27/10/2008 07:54 Sujet du message: |
Regardes Alexandre, un crochet basé sur le même système, mais simplifié et fiable, c'est a dire ceux qui sont vendus dans le commerce
le tiens, basé sur un "doigt" qui largue coulissant dans un trou oblong, c'est quasi sûr qu'il se coincera en charge
et celui classique et fiable avec une cap en travers et une autre en long
et surtout pas de largage couplé avec le servo de direction ou profondeur! il faut absolument un servo et une commande dédiée sur une voie à part, avec un inter qui reste sous le doigt pendant tout le remorquage |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 28/10/2008 21:58 Sujet du message: technique |
pour Harold je crois , à qui il manque une voie sur son recepteur , Topchose vend un petit cordon en Y appelé DPSI V-Match (5g) . Tu peux coupler 2 servos sur une mème voie , un est alimentè sans changement le second peut etre programmè en sens , neutre et fin de course avec un petit aimant fourni . Les 2 AF sur la mème voie cela permet de libérer une voie pour le crochet par exemple ... La bebete vaut 29,90€ .
Tu peux voir la pub dans le RCPILOTE numèro 60 de novembre 2008 ou sur le site de Topmachin bien sur .
Salut . Jean |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 05/11/2008 18:25 Sujet du message: |
plus c'est simple et mieux ça fonctionne....... rien de plus énervant que d'attendre 10 minutes, un pilote essayant d'atteler son planeur.... car ça a plus de chances de larguer correctement si ça se crochette façilement
( dixit ma Môman...) |
