Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 24/11/2007 20:10 Sujet du message: |
[quote="VincentB]est ce qu'il n'y aurait pas une instruction dans le tracé généré par tocad qui fige la vitesse?
sinon tant pis j'essayererais de couper le vinyl à cette vitesse [/quote]
Il y a sûrement la possibilité de régler la vitesse avec ton logiciel.
D'autres parts, un de mes copains a une machine pour la découpe de vinyl qui ressemble vraiment à un traceur. Je lui demanderais à quelle vitesse il travaille.
à +, Christian
Posté le: 24/11/2007 20:16 Sujet du message: |
Là ce n'est apparement plus la vitesse qui gène, mais la pression insuffisante de la tête, (il n'y a pas de logiciel pour ce traceur)
Posté le: 08/06/2009 14:44 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde, déterrage de topic
comme j'ai monté le traceur à l'étage, j'aimerais pouvoir m'en servir avec le portable, j'ai acheté un câble USB/port série, installé le driver pour vista (PL2303_Prolific_Driver)
quand je branche l'usb sur le portable, dans le gestionnaire de périphe il apparait
la config du port COM3 est celle là
côté autocad, quand je lance l'impression j'ai ces parametres
des 2 côtés j'ai essayé sur d'autres ports, COM1....
mais le traceur reste muet (il marche bien sur le port COM du pc fixe avec xp)
je vois que côté autocad, j'ai protocole 7E1, késako? je ne le trouve pas du côté gestionnaire de periph
quelqu'un a une idée du problème ou paramètrage? merci
Posté le: 08/06/2009 14:57 Sujet du message: |
as tu tenté un reboot depuis l'installation du module usb?? ca reste Vista , faut pas le surmener!
Erwan |
Posté le: 08/06/2009 15:00 Sujet du message: |
oui oui plusieurs fois, j'ai même eu droit à un écran bleu, ça rappelle win 98
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 08/06/2009 15:17 Sujet du message: |
Salut Vincent,
Rapidos comme ca, regarde dans le BIOS pour tes ports COM.
Doivent etre EPP ou ECP...
Bref, si c'est pas l'un, essayes l'autre
Comme pour Ninos si tu te rappel
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 08/06/2009 15:27 Sujet du message: |
Quoique, en relisant ce coup ci... C'est un adaptateur USB-->Serial, le EPP/ECP doit etre integré deja... Mais on sait jamais!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 08/06/2009 15:30 Sujet du message: |
Bon, dans mon bios, je n'ai rien trouvé faisant référence au port com, ce qui semble peut être normal aussi puisqu'il n'y a pas ce port
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 08/06/2009 21:16 Sujet du message: |
7E1 signifie 7 bits de données + 1 bit de parité paire ( seven data bits + an even parity bit). Il te faut donc modifier en conséquence les paramètres du port COM3
Jean-Marie |
Posté le: 09/06/2009 10:28 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Marie, c'est bien ça que tu me proposais?
ça ne marche pas plus
et si au lieu de paramétrer en me basant sur le protocole 7E1 d'autocad je règle sur les paramètres du gestionnaire de périph:
8 bits de données
Parité aucune
Bit d'arrêt 1
ça se traduirait pas quel nom de protocole à la place de 7E1?
Posté le: 09/06/2009 12:22 Sujet du message: |
8
none
1
8N1
Erwan |
Posté le: 09/06/2009 16:39 Sujet du message: |
Bon j'ai essayé toutes les combinaisons, marche toujours pas j'ai aussi essayé avec win98, marche pas plus, après recherche sur les forums, on voit qu'il y a beaucoup de problème avec ces adaptateurs, ils évoquent souvent la puce qui est dedans, tant pis je ne vais pas y passer des jours, merci quand même pour l'aide
Posté le: 09/06/2009 17:23 Sujet du message: |
C'est pas la première fois que j'entend parler de ces soucis de port Com adaptable, il y a aussi l'histoire des Fifos , savoir les gerer etc....
Rhalalala, la bonne vieille époque du 8086 avec 512K de Ram et son disque dur de 800K, la au moins ona vait pas de soucis de drivers ^^ |
