Posté le: 16/11/2025 19:58 Sujet du message: |
quelle aventure cet engin ! une motorisation électrique, une vraie verrière… quelques nouveautés pour moi
Préparation du gabarit de forme ajusté sur lequel sera collé du styrodur ; la base est 2,5 mm moins large que son emplacement pour permettre une bonne couche d'enduit isolante
et le cadre de cette verrière terminé ; je doublerais les tranches avec du balsa de 5 pour avoir une bonne surface de collage du PETG
à suivre, avec la découpe du styrodur dehors, histoire de ne pas envahir plus l'atmosphère de particules fines de mon petit atelier
Posté le: 17/11/2025 20:01 Sujet du message: |
suite de cette verrière avec le master…
Découpe de 2 blocs de styrodur de 60mm d'épaisseur suivant un gabarit de forme avec la scie à chantourner, histoire de scier bien d'équerre
Les 2 formes sont collées sur le gabarit puis ajustées proprement à l'emplacement sur le fuselage
vous pouvez voir que j'ai encore pas mal de temps à passer pour enduire et lisser proprement le lattage du coffrage en balsa
Prochaine étape = jouer du cutter et faire un max de gros copeaux
Posté le: 19/11/2025 17:20 Sujet du message: |
C'est un sacré défi ce truc ! avec des copeaux qui jouent de l'électrostatique sur les mains
idéal pour ce temps d'hiver !
à dans 2 mois quand j'aurai fini ![[rabot]](images/smiles/rabot.gif)
Posté le: 20/11/2025 16:09 Sujet du message: |
j'avance sur cette verrière
C'est pas parfait… mais faut bien trouver quelque chose à redire
L'état de surface n'est pas nickel, mais c'est pas grave puisque la forme sera enduite de 3mm d'épaisseur d'enduit.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 21/11/2025 17:59 Sujet du message: |
Quand tu auras fait ta finition, tu passeras à la maison pour la verrière...on la fera ensemble..
Posté le: 21/11/2025 19:25 Sujet du message: |
c'est prévu Michel bientôt, dés que j'ai du petg à gogo et un beau master miroir !
Posté le: 24/11/2025 18:23 Sujet du message: |
la saga de l'hiver continue !
Le coffrage / lattage de la partie arrière du fuselage est terminé ; il fallait pour celà que je positionne précisément les 4 écrous à griffes pour la fixation du moteur… j'espère ne pas m'être trompé dans les alignements… pas évident cette histoire
Encore un peu de pâte à bois & de ponçage à suivre pour obtenir quelque chose de satisfaisant.
