Posté le: 29/05/2025 09:13 Sujet du message: |
Génial ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 29/05/2025 10:09 Sujet du message: |
Hi Thomas,
du hast Mut so was zu bauen, alle Achtung
Bleibt der Schraubermotor als Antrieb?
Ich weiß nicht genau wie du den Übergang zwischen
den Aluprofilen und den Holmgurten der "Flatterflügel"
gestaltest, es wird sicherlich eine sehr hohe Belastung sein
Viel Erfolg weiterhin.
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 29/05/2025 16:22 Sujet du message: |
wenn Du eine bessere Idee für den Moto hast, ich bin offen. Ich brauche 200-300 U/min bei ca. 12V mit 0,5PS.
So der Antrieb ist im Rumpf. Ich muste ein kleines Loch machen, aber das schaffen wir...
Der Rumpf wiegt jetzt 4500g - ich denke das ist gut.
Thomas |
Posté le: 29/05/2025 18:32 Sujet du message: |
Thomas, tu as coupé les baguettes / couples (en rouge) ?
Si ça touchait la structure, il fallait mettre du plat aluminium plutôt que du profil en cornière / équerre !
Ce sera tout aussi résistant et ça permet de conserver la structure en bois, qui à ce niveau est très important !
Et tu pourras raccorder facilement du plat (alu) avec les baguettes en bois des couples
C'est ce que j'aurais fait, mais ce n'est que mon avis…
Posté le: 30/05/2025 07:51 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
J'espère que j'ai tout bien compris !
Je préfère travailler avec du bois plutôt qu'avec du métal. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir la structure en bois. En effet, j'ai découpé les barres. J'ai ainsi pu assembler la structure métallique pour la propulsion à l'extérieur et l'insérer en un seul morceau dans le fuselage de l'avion.
Maintenant, je referme le fuselage. C'est plus facile pour moi.
Maintenant, je vais aligner le moteur assemblé et le fixer au fuselage. Voyons voir - comment ? Un lit de résine ?
Thomas |
Posté le: 30/05/2025 10:06 Sujet du message: |
Oui tu as tout compris
et moi aussi : tu as été obligé de découper le bois pour glisser la structure métallique dans le fuselage !
• Pour la fixation du rail métallique, peut-être juste quelques cales en bois et des vis traversantes au niveau de ces cales doivent suffire.
• Pour la fixation du moteur, un berceau à la forme et des colliers plastique ?
Faut juste que ce soit bien aligné !
Posté le: 30/05/2025 17:03 Sujet du message: |
Pour la fixation du rail métallique, j'ai vissé des rectangles de contreplaqué sur le rail métallique (2). Je vais coller le contreplaqué (1) sur le fuselage avec de la résine.
Le moteur a reçu deux boulons à travers les anciens trous pour les vis. J'ai ensuite également recollé les boulons (3) sur un contreplaqué. Je peux aussi le coller.
Demain, tout sera fixé et je pourrai monter le train d'atterrissage.
Thomas |
Posté le: 30/05/2025 19:24 Sujet du message: |
Ok, super !
Allez, encore un truc "à la Seb" = le bout d'axe / tige qui rentre dans le mandrin de la perceuse = tu le limes en triangle, comme ça les mâchoires tiendront mieux que sur un axe rond ! = meilleur serrage
Après ça, j'arrête les conseils ; bientôt ça vole ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 31/05/2025 16:25 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
j'ai limé un carré - est-ce encore acceptable ?
Ou dois-je acheter un nouvel axe d'arbre ?
Le train d'atterrissage.
Thomas |
Posté le: 31/05/2025 19:06 Sujet du message: |
Tu as 2 solutions possibles pour que l'axe / tige ne glisse pas dans le mandrin de la perceuse
Posté le: 01/06/2025 09:15 Sujet du message: |
J'espère qu'il fonctionnera de la même manière.
Le châssis est prêt.
Thomas |
Posté le: 01/06/2025 10:57 Sujet du message: |
Salut Thomas, tu aurais pû aussi mettre un cardan pour la liaison, ça permet d'absorber d'éventuels petits défauts d'alignement (cardan pour bateau rc, ou même durite+colliers ou ressort font aussi le travail d'un cardan)
Posté le: 01/06/2025 14:24 Sujet du message: |
Tu as raison Vincent ; il y a aussi ça pour absorber les vibrations
https://www.cnc-discount.com/kupplungen/5-nm-klein/wellenkupplung-5-nm/122
liaison arbre moteur / vis à bille pour cnc ; ça existe en plusieurs diamètres !
Posté le: 11/06/2025 16:01 Sujet du message: |
Test Schwingenantrieb
– mehr gibt es später.
Nur kurz das Original soll ca. 40U/min angetrieben wurden sein.
Ich habe mal an 80U/min gedacht – vielleicht doch 160??
https://youtu.be/YzBYupENMhU
Thomas |
Posté le: 11/06/2025 18:14 Sujet du message: |
Quel engin !
Difficile de te répondre… quelle que soit la vitesse de battements, est-ce que ce sera efficace en vol ? ou bien parasite en vol ?
Personnellement je ne mettrais pas en action pendant le vol… je pense que ça va secouer la structure inutilement et perturber la stabilité du vol.
Ce n'est que mon avis !
Schwierig zu beantworten... egal wie schnell die Schläge sind, wird es im Flug wirksam sein ? oder parasitär im Flug ?
Ich persönlich würde es nicht während des Fluges aktivieren... ich denke, es würde die Struktur unnötig erschüttern und die Stabilität des Fluges stören.
Das ist nur meine Meinung !
Posté le: 12/06/2025 04:12 Sujet du message: |
Salut Thomas,
whooo, quel travail, j'ai hâte de le voir en vol. ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 15/07/2025 15:06 Sujet du message: |
Heute war Zeit und Wetter zum Schwerpunkt auswiegen.
Erst noch einige "Alte" Fotos vom Flieger gesamt.
Jetzt die Waage!
Es fehlen noch ca. 2kg.
Dann sind es ca. 17kg Gesamtgewicht. Naja!?!
68g/dm² ist vielleich auch noch gut?
Ach der Schwerpunkt ist 6cm vor der Nase - was denkt ihr?
Thomas |
Posté le: 15/07/2025 19:01 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
argh… je m'en doutais que tu allais avoir besoin de beaucoup de poids à l'avant… vu la corde (largeur) des ailes et le bras de levier AR important…
Je te l'avais signalé au début de ta construction (que ton aile me paraissais très - trop large & un peu trop en avant du fuselage
Maintenant, 68gr/dm2 c'est pas très grave vu la surface des ailes
Le CG à 6 cm du nez ? non c'est pas possible ; tu as du faire une erreur de mots
Sur ma simulation (mais pas tout à fait avec les mêmes proportions globale que les tiennes, et pas avec les petites ailes battantes), Perdim-RC me donne un CG à 5 cm devant les ailes (avec une marge statique de 6%), donc certainement pas loin de ce que je vois sur tes photos.
Comme d'habitude, tu feras ton premier test de vol avec un élastique, pas trop tendu ! en terrain plat, histoire de voir comment il se comporte. (ou sur ta pente fétiche ?) mais ce serait risqué si le centrage n'est pas bon.
Vivement une vidéo de ton premier essai !
Posté le: 08/12/2025 17:36 Sujet du message: |
So – ich habe fast alles repariert, was im Fliegerurlaub in der Normandie gelitten hatte.
Das Wetter ist weder zum Fliegen noch zum Skifahren geeignet. Da muss ich weiter am „Sultan“ arbeiten.
Blei habe ich ca. 2 kg in der Nase versteckt. Ich muss dann, wenn es mal nicht regnet, nochmal den Schwerpunkt auswiegen.
Ich habe noch keine gute Idee wie ich den Zugang zu den Akkus erstelle ohne, dass es zu sehr auffällt.
Thomas |
Posté le: 08/12/2025 19:39 Sujet du message: |
wahooo, 2 kg ?
il faut renforcer un maximum la structure partout !
Pour cacher les éléments radio, peut-être 2 panneaux en ctp avec un gros trou ovale au centre recouvert de Diacov, et 2 charnières au sommet ?
Ce ne sera pas complètement fidèle à l'original, mais ce n'est pas non plus totalement absurde.
Le but final est que ça vole dans les meilleures conditions.
à l'approche de l'hiver, on ne vole plus ! on construit au chaud dans l'atelier
Posté le: 09/12/2025 10:48 Sujet du message: |
Thomas,
un coffrage à l'avant comme ça
avec des charnières ou des aimants pour la trappe de visite des accus
à toi de voir, ça resterait dans l'esprit du modèle, et ça rajoute du poids en bois pour enlever du poids en plomb !
Seb
Posté le: 09/12/2025 14:34 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
Tu es plus rapide avec tes idées que moi avec mes réponses ! Je réfléchis à un croisement des idées.
Thomas |
Posté le: 09/12/2025 15:46 Sujet du message: |
comme tu peux !
le + en avant possible, toujours pour le poids !
à suivre ta décision et modification.
Seb
Posté le: 09/12/2025 17:40 Sujet du message: |
Le couvercle pour une batterie, j'espère que l'autre côté sera identique.
Thomas |
Posté le: 11/12/2025 08:10 Sujet du message: |
Erstmal schließe ich jetzt die zweite seite des Kiels
Thomas |
Posté le: 12/12/2025 18:38 Sujet du message: |
unten ist zu
und oben auch
Thomas |
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 15/12/2025 06:17 Sujet du message: |
![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 21/12/2025 18:57 Sujet du message: |
Ich war nochmal zum Schwerpunkt auswiegen
Es fehlt noch Blei
vorher
jetzt
jetzt habe ich kein Blei mehr
Thomas |
Posté le: 21/12/2025 20:05 Sujet du message: |
argh, ça commence à faire beaucoup de plomb tout ça
Essaye de gagner un maximum de poids à l'arrière, peut-être en faisant déjà plein de trous dans le profilé en aluminium ? c'est avant le CG, et avec le bras de levier AV / AR énorme, c'est X3 le poids de gagné à l'avant
à suivre tes essais de vol dés que possible !
Seb
Posté le: 22/12/2025 14:59 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
Si le problème était aussi simple, ce serait bien, mais je pense qu'il s'agit d'un problème structurel sur cet avion canard.
Sur la photo de l'avion original sans pilote, l'avion repose également sur la queue.
Mais le pilote est assis au centre de gravité.
Le gain obtenu en supprimant un trou de 10 mm est le suivant :
Surface du trou de 10 mm = 0,7854 cm³ - épaisseur de l'aluminium 2,0 mm - volume du trou 0,157 cm³ - densité de l'aluminium 2,7 g/cm³ - gain par trou 0,424 g
Pour 20 trous, 8,5 g d'aluminium plus 8,5 g de plomb, soit un total maximal de 17 g !
Je pense que cela ne vaut pas la perte de solidité de la construction.
Mais je suis toujours ouvert aux idées, les plus étranges sont souvent les meilleures = perceuse sans fil !
Thomas |
