cmoulin Stagiaire Posteur
Posté le: 10/06/2007 21:10 Sujet du message: Collage verrière |
Je cherche une solution pour coller une verrière sur un baquet en fibre.
J'ai vu sur un site un gars qui utilise de la Stabilit express mais la couleur de la colle ne me plait pas tellement (brun chocolat).
Est-ce que quelqu'un du forum a une astuce ?
Merci de votre aide. ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 11/06/2007 05:58 Sujet du message: |
Les souvenirs que j'ai de la Stabilit c'est couleur crème clair, pas brun chocolat
Il y a pas mal de colles qui marchent bien, après chacun ses habitudes... la resistatout pattex, la néoprène, la canopy glue (en magasin de modélisme), la cyano mais attention la plupart font des traces blanches (mais qui s'enlevent si on a accès facilement à l'intérieur)
de toute façon il faut prévoir de peindre extérieurement les bords, toutes les colles sont plus ou moins voyantes et propres.
Pour dépolir la verrière à l'intérieur, je me fait une espèce de petite cale à poncer sur une baguette de 1 cm de large, avec du papier de verre de carossier, ça permet de poncer avec précision. |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 11/06/2007 07:28 Sujet du message: |
Tu peux aussi utiliser du double face transparent..
A coller sur le pourtour, t'enleve la protection du double face au fur et a mesure que tu "colle" la verriere.
MORE BEERS!!!! |
danquignydavid Apprenti Posteur
Posté le: 11/06/2007 10:28 Sujet du message: collage verriere |
bonjour cmoulin
j'utilise du mastic colle sika pour le collage de mes verrieres,sur des baquets bois ou en fibre.
Posté le: 11/06/2007 19:50 Sujet du message: |
Merci pour vos posts.
La solution scotch double faces me plait bien pour sa facilité.
LoopingFred tu n'as jamais eu de problème de verrière qui se décole en l'air ? |
Pascal C Fidèle Posteur
Posté le: 11/06/2007 21:23 Sujet du message: |
« cmoulin » a écrit: Merci pour vos posts.
Bonsoir
Le problème c'est que cela ne vieillit pas très bien mais parfaitement suffisant pour des petits modèles.
Pour ma part ça se fait "à l'ancienne" :
1/dépolissage des surfaces de contact au papier 400
2/collage en place sur le fuselage à l'araldite lente (12H)
(on peut mettre un peu de démoulant pour se rassurer)
avantages : -le cadre ne se déforme pas comme lors d'un montage en l'air
-permet de voir tt de suite si la verrière est bien ajustée avant de coller
-si bavures de colle pas de soucis :un peu de white spirit à portée de main (et surtout pas d'acétone ou même genre)
et ça part tt seul au chiffon papier
-il n'a pas de besoin de se dépêcher et donc de bâcler avec les risques que ça comporte
inconvénient : -etre patient
-attendre 12 heures que ça sèche, coller le soir avant le dodo et le problème est réglé...
L |
leman-deco Stagiaire Posteur
Posté le: 23/09/2007 13:40 Sujet du message: Re: Collage verrière |
Nouveau sur le forum et modéliste depuis 25 ans sur Genève j'ai la solution pour le collage de verrière
en Suisse cela s'appelle mille fix, ça se présente en cartouche comme le silicone, et colle en 24h 50kg au cm2 |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 13/09/2014 14:10 Sujet du message: |
salut à tous
j'ai enfin trouvé ma solution pour le collage de verrière, c'est pour ça, Vincent, que je suis aussi lent. Tant que je n'ai pas trouvé le produit qui me convient,
je n'avance pas.
J'ai fait pas mal d'essais avec différentes colles pour coller le polycarbonate sur les tubes en alu. A l'arrachement, la colle reste sur l'un des deux supports, voire sur aucun.
J'ai donc fait une nouvelle éprouvette
à l'arrachement, le joint se sépare au milieu et reste en place sur les 2 supports. A noter une bonne résistance à l'arrachement
je vous livre donc le produit en question qui semble-t-il accepte tous les supports, ne craint ni gel, ni chaleur, ni UV
la construction du Bergfalke va donc de nouveau reprendre bien qu'il y ait eu quand même quelques petits détails de l'habitacle entre temps
