Plan de travail
julienviard
MessagePosté le: 23/08/2007 11:21    Sujet du message: Plan de travail Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai une petite question aux experts en bois Laughing
Je souhaite me refaire un plan de travail de grande dimension (2.40m) afin de réaliser le MG19.
Cependant je ne sait pas quel bois utilisé pour le faire afin qu'il ne vrille pas.
Je pensais le renforcer en dessous avec soit du bois perpendiculaire au plan de travail, soit carrement des regle de massons.
Que me conseillez vous pour réaliser tout cela, a prix raisonnable biensur Wink !!
sachant que mon atelier se trouve a la cave, avec plus ou moins d'humidité, même si j'ai mis des absorbeurs au 4 coins de la pièces Wink
MessagePosté le: 23/08/2007 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien c'est un ctp de 15mm de 0.50mx2.10m, je l'ai vissé sur des traverses de 10cm de large en ctp de 30mm pour qu'il reste droit, ça fait un bloc invrillable qu'on peut éventuellement transporter sur une table ou des trétaux.... je l'ai mis sur 4 pieds de 1.10m de haut, pour construire sans se plier Wink
voili voilou j'ai plus qu'a trouver quelque chose à y construire dessus, ça me démange maintenant Laughing
julienviard
un plan de travail pour la cuisine par exemple?
Erwan, ultra rapide a mes post!!! Laughing Laughing Laughing
julienviard
MessagePosté le: 23/08/2007 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tes traverses osnt montées a champs c'est ca?
Merci beaucoup Very Happy
MessagePosté le: 23/08/2007 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ce st un plan de travail pour cuisine.. le seul defaut ce st que c est trop dur pour mettre les epingles!
il peut te rester la solution de mettre du liege en rouleau dessus et le coller!
MessagePosté le: 23/08/2007 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même système que Vincent, la plateau est en 22mm, 2mX1m , un genre de lamellé collé , constitué de deux épaisseurs de CTP 5mm avec un autre bois entre deux, comment appelle-t'on ça déjà? en tout cas impec pour les épingles ! avec les tasseaux dessous pour éviter le vrillage,
PS : Vincent en panne sèche de projets ? Sad Aidons-le !
julienviard
MessagePosté le: 23/08/2007 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
je reessaye differemment alors:
ils disent:
Dalle aggloméré hydrofuge pour milieu humideEpaisseur : 22 mm, long.2.035 cm x larg. 60 cm, poids de la dalle au m² : 15 kg.
Pour recouvrir un ancien sol dans un milieu sec ou humide (salle de bains, cuisine..).
la photo:
voila Very Happy
MessagePosté le: 23/08/2007 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
non ce que j'ai n'est pas de l'agglo. je te le déconseille pour un plan de travail, trop sujet à la déformation à mon avis
andreb
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 23/08/2007 14:19    Sujet du message: plan de travail Répondre en citant
Bonjour a tous
pour le problème des epingles dans le plan de travail cuisine, une solution qui marche pas mal c'est de placer par dessus ce plan de travail une plaque de giprog et là les epingles ce pique bien
voili voilou pour une petite idée
moi j'ai eu beaucoup de chance, cherchant un paneau pas trop lourd pour un usaage de porte coulissante j'ai trouvé tout à fais par azar des paneaux en balsa lamelé collés qu'elle chance j'en ai fais profiter a quelque copains et puis bien sur ces paneaux ne sont plus jamais revenu dans cette grande surface :-((
(James Joyce)
MessagePosté le: 23/08/2007 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non d'après ce que je comprend c'est du latté qu'a Marc, en général ce sont des tasseaux de peuplier dedans
je n'aime pas le plan de travail dur recouvert de liège ou balsa, si t'as besoin de contraindre un morceau de bois cintré, les épingles ne tiennent pas dedans, je préfères enfoncer les épingles d'un petit coup de marteau, au moins ça reste en place
Julien, oui mes bandes de ctp épais sont mises à chant, ça fait un cadre dessous, tu peux remplacer par des profils métalliques
L'idéal pour éviter d'avoir des déformations est de coller différentes couches de bois stables en croisant les plis.
Il n'y a bien que le CP pour offrir de tels avantages, tant au niveau prix que poids...
Si tu ne trouves pas de CP suffisamment épais, la solution de Vincent représente un bon compromis.
MessagePosté le: 23/08/2007 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ça André giprog connais pas [humm]
andreb
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 23/08/2007 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
je rectifie ça s'écrit gyproc Embarassed ,paneaux de platre pour le recouvrement des murs
voilà voilà
(James Joyce)
julienviard
MessagePosté le: 23/08/2007 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous,
je vais voir ce que je trouve chez le brico du coin, et je vous dirais ce que j'ai fait ;)
juju
julienviard
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Apres une petite recherche sur internet, il y a deux CTP:
oukoumé interieur, ou bien epicea.
ce dernier semble plus resistant et meme en milieu humide, qu'en pensez vous? [humm]
merci [amen]
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
CTP d'épicea je ne le connais pas, peut être un risque d'avoir de la résine qui ressort? Confused l'okoumé ça reste relativement tendre
georges
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
ol y en a bien plus que ça.....
le bouleau par exemple.....
la dernière fois que j'en ai acheté c'était provenance chine, et je ne savais même pas que l'arbre d'origine existait Very Happy Very Happy
julienviard
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
desolé vincent, mais j'ai encore une question:
il y en a deux type d'oucomé, interieur et exterieur...lequel prendre?
[amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta cave est humide, tu as tout intérêt à prendre de l'extérieur, il est sensé résister à l'humidité... un certain temps! ;)
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai utilisé les 2 portes de la salle a manger fixées sur des bastains(des 230*80) et cela ne bouge pas.
julienviard
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
heu oui, mais la si je fais ca, j'en connais une a qui ca ne va pas plaire du tout Laughing Laughing
Nouveau messagePosté le: 23/08/2007 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c etit plus simple on avait prevu de les enlever Very Happy
dometdel
Âge: 52 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/04/2008 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai fait un plan avec une planche de ctp ép 18 mm 60cm x 160 cm. µIl est fixé sur des tasseaux 40 mm *60 mm en pin brut. J'ai simplement poncé ces derniers.
Or, résultat, j'ai un léger vrillage de mon chantier : 1,5 mm en milieu de chantier dans la longueur. Sur la seconde moitié de la longueur, je retrouve ce vrillage dans l'autre sens (je sais pas si c'est clair mais je veux dire que le plan est légèrement bombé au centre).
1,5 mm : est-ce un problème pour l'utiliser pour construire?
auquel cas, que faire?
merci de votre aide
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/04/2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide
L'as tu vérifié avec un moyen fiable cette déformation de 1,5 mm ?
Si tu es sûr qu'il n'y a que ca je pense que tu peux faire avec. 1,5 mm sur 1,60 m de long c'est pas énorme. Je m'en contenterai pour ma part.
Sylvain.
dometdel
Âge: 52 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/04/2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifié avec 2 moyens : le chant d'une planche d'agglo et une 'tringle" profilée en alu. Avec quoi vérifierais tu pour ta part? une règle de maçon? j'hésite à en acheter en 1,50 m de long pour remplacer mes tasseaux.
Sur le vrillage, pour être précis, si on considère que l'extrémité de la longueur est au niveau 0, alors le milieu est à -1,5 mm et l'autre extrémité à 0.
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/04/2008 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
sinon tu punaise un fil à coudre aux deux bouts, et tu regardes ce qu'il y a au milieu (c'est moins cher que d'acheter une règle de macon).
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 06/04/2008 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
« julienviard » a écrit:
Laughing
[amen] [amen]
On appelle ça du CTBX, c'est un contre plaqué marine traité pour résister à l'humidité. Les plaques ne se délaminent pas.
Idéal pour les sous sol humide.
Nouveau messagePosté le: 06/04/2008 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est rien du tout 1.5mm, tu devrais laisser comme ça, même quand on "démoule" une aile d'un chantier super plat, elle peut bouger de quelques mm
éventuellement tu peux inverser le sens de la planche ou des tasseaux pour qu'ils se contraignent
julio correia
Nouveau messagePosté le: 06/04/2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
à la place de poser le plan de travail sur des tasseaux en bois,
tu remplaces ces tasseaux par 2 tubes carrés 30x30 ou 40x40 en fer de chez bricomachin,ou de la récup.
et dessus tu poses un panneau d'agloméré quelconque,
c'est ce que j'ai, et le vrillage est inférieur à 2mm sur les 1800mm de long.
cest largement suffisant, de toutes façons lorsque on démoule une aile ou un fuselage ça flambe ou ça vrille en core plus à cause des contraintes...
dometdel
Âge: 52 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/04/2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifié avec la technique du fil a coudre tendu, il y a bien un creux de 1.5 mm au milieu.
compte tenu de vos remarques, je laisse en l'état.
Merci encore de votre aide
Bientôt un Lunak???
