Posté le: 12/02/2010 20:09 Sujet du message: |
Oui j'achète aussi les lests de ceinture de plongée, environ 5 euros le lest de 1kg |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 12/02/2010 23:00 Sujet du message: |
Salut Paul,
Est que tu est allez voir chez les marchands de materiaux de construction comme Point P par exemple . Ils vendent ça en rouleau trés pratique pour mettre au fond d'un fuselage .
Tom
Posté le: 13/02/2010 00:29 Sujet du message: |
« de plancke » a écrit: Salut Paul,
Tom
Petite précision pour ce type de plomb: on appelle ça de la bande de filet de plomb pour solin. Ca fait entre 1,5 et 2 mm d'épaisseur et on doit le trouver le rouleau en 2 largeurs différentes.
Par contre je ne me souviens plus de la longueur.
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 16/02/2010 23:43 Sujet du message: |
Salut Paul,
Vas chez le garagiste ou le spécialiste de montage de pneu à côté de chez toi. Il a un stock d'anciens plombs d'équilibrage enlevés aux jantes, qu'il te cèdera gracieusement (normalement).Dis lui juste que c'est pour bricoler, et si tu ne lui prends pas tout son stock, ça ne devrait pas poser de problèmes. Il faudra juste enlever la patte ou le scotch de fixation. Atttention, la manipulation du plomb nécessite d'utiliser des gants ! La fonte se fera à l'extérieur, soit sur un réchaud à gaz, dans une vielle casserolle, soit au chalumeau. Il faudra absolument éviter le contact du plomb en fusion avec l'humidité ou l'eau !!!
à +, Christian
Posté le: 14/09/2011 17:51 Sujet du message: |
Je souhaiterais mettre quelques gouttes de savoir, au sujet de la réalisationdes masses de plomb de centrage! Ma profession de Prothèsiste
Dentaire que j'ai exercé pendant 43 ans, m'a apporté de l'expèrience en matière de métalurgie. C'est à vous de voir quelle quantité de plomb vous pensez avoir besoin, d'un petit 2m à un 5m la différence de poids doit être considérable!! Il vous faut vous procurer de la cire en feuille que l'on utilise en prothèse, pourcela allez voir le prothésiste du coin et expliquez-lui votre affaire, et si il veut bien vous vendre quelques feuilles de cire de la qualité la plus basse, il vous fera voir comment ramollir ces feuilles sur un Bensen!Maintenant que vous avez votre cire ,et que vous savez la manipuler, talquer l'intérieur de votre modèle, la ou doit venir la masse de plomb!Hop, c'est partit, ramollisser vos feuilles sur le Bensen, de façon à obtenir une boule molle que vous allez plaquer dans le nez de votre modèle, pousser bien pour bien prendre la forme, planter une vrille ou autre dans la partie AR, cela vous aidera à l'extraire quand elle sera refroidie! Laisser passer une bonne heure, et tirer sur l'outil pour extraction, attention d'avoir attendu suffisament, sinon vous aurez une déformations du bloc de cire. Il vous faut maintenant trouver une boite en carton qui recevera le réfractaire, attention à la taille de la boite, nil faut compter 10m/m de paroie et au fond , sur le dessus ça reste ouvert.Le réfractaire: du platre à modeler, et du sable fin mélange à 50%? Faites ce mélange à sec, bien homogène. Ensuite trouver une gamelle pas trop large pour spatuler votre réfractaire, eau froide, consistance: YAOURT si vous retourner votre gamelle, le réfractaire ne doit pas couler ! spatuler 15 à 20secondes, que ce soit bien mélangé! Ensuite sans perdre de temps ramplisser votre boite en carton presque à raz! C'est alors que vous enfoncez votre bloc de cire coté large en bas; en la vibrant afin que l le réfractaire s'applique partout! pousser pour recouvrir de quelques m/m le tout! laisser prendre votre réfractaire, puis avec une lame, degager le bout supérieur de votre cone de cire de manière circulaire de façon a fire un cone de coulée, c'est par la que le plomb liquide arrivera.Au bout d'une heure cela doit être bien dur, mettez votre moule dans une grande gamèle d'eau, et faites bouillir, la cire fondue viendra en surface, enlevez la en trempant une feuille de journal,en 2 minutes vous devez plus avoir de cire dans votre moule. Sèchage au moins 24 heures Assurez-vous qu'il y ai un trou de coulée de 6m/m environ. Vous voila prêt à couler votre plomb, mais ATTENTION, on ne coule jamais un métal dans un moule froid, donc on place le moule dans le four, il faut se débrouller pour obtenir 200°environ. Entrainez vous afin de pouvoir distinguer: PLOMB LIQUIDE MAIS TRES CHAUD et
:PLOMB LIQUIDE MAIS PRES DU SOLIDUS , un plomb couler trop chaud, risque de bouillonner, DANGER, de plus mauvais résultats. Donc faites tourner votre plomb dans la gamelle pour le faire refroidir un peu, puis verser en une seule fois, jusqu'en haut du moule.Voila, c'est fait ...dans l'eau... le réfractaire va disparaitre; il ne vous reste qu'a couper le petit cone de coulée, et c'est terminé!!Cette méthode est sure,n et j'en ai fait une bonne trentaine et oui il y a les copains, qui ne veulent pas se donner de peine! Encore une précaution à prendre: PAS DE GOSSES PRES DE VOUS CAR C'EST DANGEREUX, GANTS , PAS DE CHAUSSONS OU DE TONGS. Bonne chance. JCAY
JC AGGERY |
GérardL Stagiaire Posteur
Posté le: 15/09/2011 20:34 Sujet du message: |
je fais de la voile RC et j'ai toujours des petits problème pour couler mes lest de quille . Jean claude cette technique peut elle être utilisé pour un lest qui peut faire entre 500gr et 2kg
la vie est un long fleuve tranquille |
Posté le: 16/09/2011 08:07 Sujet du message: |
Bonjour Gérard,
Bigre, les poids que tu annonces sont très élévés, et personnellement,je n'ai jamais dépassé 4 à 500 grs. Mais dans la vie il y a toujours une solution: le problème c'est le moule, si il doit recevoir un très fort volume de métal en fusion, il risque de se fendre, d'où fuites, d'où danger! Pour contrer cela tu peux très bien effectuer ta coulée en plusieurs fois: tu attends que le métal soit passé à l'état solide , soit quelques secondes, la encore cela dépend de la masse de métal, et tu recommences à couler ton plomb! Mais pour des coulées importantes comme ça , je te conseille fortement de couler ton réfractaire dans une boite métallique, qui maintiendra beaucoup mieux mieux le réfractaire. Je te signale que chez les couvreurs, on trouve de la planche de plomb en 20/10, c'est très maléable, et se coupe très facilement. A plus . JCAY
JC AGGERY |
vassily Stagiaire Posteur
Posté le: 16/09/2011 19:53 Sujet du message: plomb |
Une piste à explorer pour avoir du plomb gratuitement: Les sociétés de tir à air comprimé, plein de plomb à récupérer; souvent ils ne savent qu'en faire, et j'en récupére des dizaines de kilogs que je coule en lingots.
Petit inconvénient , pas mal de pastilles de cartons cibles mais pour moi ce n'est pas un problème.
ces lingots rendent pleins de services par exemple: pour maintenir des pièces en cours de séchage ou pour[img]
également lingots peints pour éviter le contact avec la peau
Marc[/img]
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 22/02/2012 19:09 Sujet du message: Moulage du plomb... |
Je garde le souvenir "cuisant" de ma première torpille de lest de voilier RC ! J'ai confectionné le moule avec du plâtre de modelage et je ne l'ai pas laissé sécher. Résultat, par vaporisation de l'eau de constitution du plâtre, le moule a explosé et a projeté 2,5 kg de plomb en fusion....sur moi ! Plomb sur les lunettes, la barbe, le haut de la combinaison...mais aussi sur le visage. Sensation étonnante, comme de l'eau glacée, mais très vite, ça cuit et ça fait très mal...;o(( J'ai eu de la chance, mon épouse me reconnait encore..;o))
Depuis, comme je suis toujours pressé, je met le moule en plâtre 45 minutes au micro onde...plus d'explosion
Depuis l'âge de bronze, l'homo faber utilise la technique du positif en cire qui est volatilisé par le bronze en fusion...pour ma part, je confectionne un master en polystirène extrudé, genre roofmat, en faisant un orifice de remplissage de section conséquente pour ne pas entraver le dégazage des vapeurs (toxiques)...
Papy Solex
Posté le: 22/02/2012 19:59 Sujet du message: |
Hoo la vache ça craint t'as eu des brulures profondes?
j'en profite que le sujet soit remonté pour mettre le lien du moulage des bottes du pilote du MIRA http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm petit effet geyser aussi heureusement sans explosion j'avais laissé sécher le plâtre 24h, donc au coeur il n'était pas vraiment sec
Posté le: 22/02/2012 20:36 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Non, je n'ai pas eu de brûlures profondes, juste du deuxième degré, des cloques sur le visage, en effet, le plomb fondu a tout de suite coulé, sans collection dans des creux. mes lunettes étaient plombées, traitement anti-reflet original, et j'ai eu la chance que ma combinaison soit bien fermée jusque sous le menton.
Une bonne leçon..;o)
Papy Solex
Posté le: 21/12/2014 09:11 Sujet du message: |
Il y a un matériau qui pourrait être intéressant, c'est le métal de Wood,
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_de_Wood
Dans le cas où l'on serait obligé de fondre sans passer par un moule, directement dans le nez du planeur ou dans des parties craignant le chaud. Perso, ça m'aurait bien facilité la tâche de couler directement dans le nez de ma Vis à Nuage.
Ca fond à seulement 68° par exemple dans de l'eau bouillante.
Marrant de le voir sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=jjrP8zOIhxg
La densité est de 9.4 ça prend donc un peu plus de place que le plomb (11.3)
Mais le gros inconvénient c'est le prix vu à 90 euros le kg sur eBay, faut bien sûr ne pas en avoir des kg à mettre. Je verrais bien l'utilisation plus pour le fun
Si quelqu'un a des sources pour l'avoir moins cher? Quelqu'un a déjà utilisé cet alliage?
Posté le: 21/12/2014 11:56 Sujet du message: |
Et l'uranium appauvri, densité 22 ? En l'utilisant à la place du plomb,Tabarly avait ainsi abaissé le CG de Pen Duick 6 d'une dizaine de cm et avec un profil de quille et de bulbe plus fin.
L'Offshore Racing Council en a rapidement interdit l'utilisation en raison de sa toxicité radioactive et chimique d'une part, mais aussi en raison de la difficulté de s'en procurer.
En en laissant quelques centaines de kg dans les eaux de la Perfide Albion, à la suite d'un talonnage, Tabarly posa quelques problèmes à Framatome qui en était resté propriétaire..LOL
Si la Vis à Nuages doit rayonner dans les airs, elle le devra ainsi à la pechblende....qu'en penserait Marie Curie...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 21/12/2014 13:05 Sujet du message: |
Tu imagines Vincent, un jour de grande chaleur, dans ta région ça arrive, de retrouver ton lest tout fondu dans ton modèle
Posté le: 21/12/2014 13:13 Sujet du message: |
C'est vrai, en plein soleil ou dans une voiture, 68° ça peut être vite atteint bon on va rester au plomb pour l'instant
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 21/12/2014 14:29 Sujet du message: |
« Papy Solex » a écrit: Et l'uranium appauvri, densité 22 ? En l'utilisant à la place du plomb,Tabarly avait ainsi abaissé le CG de Pen Duick 6 d'une dizaine de cm et avec un profil de quille et de bulbe plus fin.
il y a une part de légende dans tout ça, tabarly le dit lui même dans un de ses livres (je n'ai plus le titre en tête mais le possède comme tant d'autre)
l'usage de l'uranium appauvri a été une solution en remplacement du plomb pour une question de cout,
l'uranium appauvri n'est pas radioactif tel quel il est d'ailleurs utilisé dans bon nombre d'avion de ligne pour l'équilibrage statique des gouvernes,
il libère des substances radioactives quand il est brulé/ chauffé (intoxication d'habitants proches d'un crash d'avion dans un quartier en hollande, un 747, le feu avait été éteint qu'au bout de 2 ou 3 jours)
de la part de Tabarly lui même s'il avait pu utiliser le plomb il l'aurait fait, ce n'a pas été un choix mais une contrainte économique,
quand à l'évacuation de la quille, comme toute matière radioactive elle répond à des normes, et le propriétaire reste responsable de son recyclage, notion existant pour les radio éléments à l'époque et étendue aujourd'hui à beaucoup de polluants
il y a beaucoup de légende dans tout ça, mais Tabarly lui même est une légende |
