Hohentwiel Fidèle Posteur
Posté le: 06/12/2008 14:04 Sujet du message: Einhandzwingen |
Also ich setze im Modellbau gerne die kleinen Einhandzwingen ein.
Das Problem ist, dass nach längerem Gebrauch die Hebelchen an der Spitze abbrechen und das Teil unbrauchbar machen. Als bei mir die vierte Zwinge defekt war muste Abhilfe geschaffen werden. Neukauf löst das Problem ja auch nicht endgültig und wegwerfen ist nicht die Lösung. Also habe ich mir aus Aluminium neue Hebelchen gemacht.
Das Material ist 5mm Alublech (stärker ginge auch) Als erstes die 3mm Bohrung gesetzt, dann ein intaktes Teil draufgeschraubt und die Konturen mit dem Filzstift nachgebildet. Wichtig ist nur der Schnabel des Vögelchen
im Verhältnis zur Bohrung, da dort die Kraft übertragen wird. Mit einem 5mm Fingerfräser habe ich dann noch die Bohrung nachgearbeitet, damit alles schön in die Griffschalen passt. Die Kontur wollte ich mit der Laubsäge aussägen, was mir dann aber zu zeitraubend war. Also um die Kontur mit 3mm Bohrer Loch an Loch gebohrt und dann alles gefeilt.
Gruss René |
Posté le: 06/12/2008 19:36 Sujet du message: |
Hallo René.
das ist das Problem mit dem Werkzeug aus dem Baumarkt , besonders wenn man beruflich vernünftiges gewöhnt ist.
Doch zum Basten immer das teuerste holen - geht auch nicht ohne das man raus fliegt
So werde ich demnächst ein Paket schnüren und es Richtung Süden zu dir schicken damit du was zum Reparieren hast.
Gruß Johannes |
