Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 03/04/2011 11:30 Sujet du message: |
Juste pour vous informer que les travaux ont repris sur le mini Habicht.
J'ai profité de l'après-midi chaude d'hier (>20°) pour maroufler le fuselage au tissus de verre (44g/dm²) et résine epoxy. Un travail que je n'apprécie plus guère . C'est assez sale et j'ai toujours peur de me tromper dans les dosages. Vive l'entoilage oracover ou oratex ! mais je n'avais pas trop le choix car le fuselage est ovoïde et doit résister aux mauvais traitements des pentes mal pavées.
J'ai regardé ce matin, la résine à l'air d'avoir pris mais il y a quelques bulles sur le nez nécessitant un mastiquage sérieux
A bientôt,
Jean-Luc
tukothecat Stagiaire Posteur
Posté le: 22/04/2011 18:09 Sujet du message: |
Bonjours à tous, j'ai découvert le mini Habicht d'Alfred par hasard en empruntant de la lecture à un collègue. Le Habicht me faisait de l'œil depuis un petit moment, mais les kits du commerce ne correspondaient pas à mes besoins (souvent trop grand, trop chers, ou à la qualité douteuse), bref une heureuse surprise que ce rcm
Tout à fait par hasard aussi, en passant sur ce forum que je visite régulièrement (mais sans participer ), j'ai découvert ce post qui à finit de me convaincre de me lancer dans la réalisation de ce planeur.
J'ai déjà construit quelques kits prédécoupés mais je n'ai jamais construit à partir de plans, et je me permettrais donc de vous demander des conseils au cours du montage. Je compte le commencer en septembre et le construire pendant l'automne hivers (je suis très lent).
Ma première question concerne le plan que je m'efforce d'assimiler en béotien que je suis :
Sur la vue du fuseau, je constate que le profil de l'aile a une incidence de 3,5° environ par rapport a l'axe longitudinale du fuselage, cette incidence semble venir de la position des fourreaux de la clé d'aile mais sur la vue de la nervure N1(plan de l'aile), on dirait que l'incidence est de 0° car la clé est verticale. Donc comment obtient on cette incidence de 3,5° ?
Je ne sais pas si j'explique clairement ma question mais avec le plan, vous devriez voir ou je veux en venir.
Ma deuxième question concerne le montage du fuselage , quelle est la méthode la plus simple, les demi coquilles ou les faux couples ?
Dans le cas des faux couples, comment ceux ci sont ils fixés au chantier ?
Merci d'avance pour vos réponse et à Alfred pour ce plan |
Posté le: 23/04/2011 11:27 Sujet du message: |
Question 1 En fait ce n'est pas la clé principale qui définit l'incidence mais la position du téton d'incidence : en effet la clé et le téton définissent un plan dont l'angle avec le plan de référence sera l'angle d'incidence. Cet angle d'incidence n'est qu'indicatif car il faut déterminer l'angle d'incidence non par rapport au plan de référence mais par rapport au stab (l'angle que fait l'aile par rapport au stab doit être positif pour que le planeur vole queue haute c'est ce que l'on appelle le Vé longitudinal) 3° d'incidence de l'aile par rapport au stab est suffisante pour avoir une ligne de vol queue haute. Je ne sais pas si je suis clair mais cette règle s'applique à tout aéronef (à revoir dans tout manuel d'aérodynamique)
Question2 la méthode en demi coquille sur un si petit fuselage (70 cm) de long me semble la plus simple et la plus rapide. c'est vrai que l'ajustage du faux couple pour les clés d'aile est plus compliqué car on ne possède pas de référence, mais c'est le seul point difficile de la construction à mon avis . C'est aussi une question d'habitude, les plans d'Alfred préconisent souvent la construction par demi-coquille et c'est ce que j'ai retenu
A bientôt,
Jean-Luc
Posté le: 23/04/2011 17:16 Sujet du message: |
Merci Jean Luc
Pour la question 1, je compare l'angle d'incidence à l'axe longitudinal du fuseau car cet axe est parallèle à celui du stab donc on est bien sur la même longueur d'onde, il s'agit bien du ve longitudinal.
Ce que je ne comprend pas, c'est comment obtenir ces 93,5° entre l'axe longitudinal du profil et le couple F3 sachant que selon la coupe N1, la clé est à 90° de l'axe longitudinal du profil donc dans le même plan (à 0°) que le couple F3 . Or sur le plan du fuseau, cette même clé est a 86,5° de l'axe du profil. Il me semble qu'il y a une différence de position de la clé entre ces deux vues
Faut il mettre une cale de 3°entre f3 ET f3 bis ? Car si je respecte le plan de l'aile et que ma clé n'est pas tordue, j'aurais 0° de ve longitudinal...
C'est pas facile de se faire comprendre juste par le texte, mais si tu regardes bien le plan et la position de cette clé sur la coupe N1 puis sur le plan du fuseau , tu devrais comprendre ce que je dis.
Pour la question deux, je pense donc suivre vos conseils et construire en demi coquille. |
FranckGib Stagiaire Posteur
Posté le: 07/05/2011 10:48 Sujet du message: calage de l'aile |
je constrtuit egalement le habicht (mais la version 2,70 m) , j'ai remarqué la même chose sur mon plan.
Je me suis renseigné auprés des moustachus de mon club, ils m'ont conseillé de fabriqué mon fuselage sans clé (mais prevoir 2 couples pouvant acceuillir la clé avec 5mm de jeu). on termine le fuselage puis une fois terminé on coupe le fuselage pour emboiter la clés entre les 2 couples par le dessus.avec un incidencemetre verifier le bon calage de l'aile par rapport au stab.on bride la clé principal dans le fuselage, on trace sur le fuselage la position du profil, on met le téton. une fois les tétons fixé on colle la clé avec un melange epoxy + fibre de verre en morceau.puis on bouche le tout pour refermer le fuselage!!!!!
il faut une prevoir l'emplacemnt des 2 couples devant acceuillir la clé . perso je fabrique un coffre en CTP 3 noyer dans le fuselage. mais attention au poid pour un petit planeur. |
Posté le: 07/05/2011 17:45 Sujet du message: |
C'est une solution en effet, je vais aussi montrer le plan à des experts en construction pour voir ce qu'ils en pensent.
Si monsieur A.Bellec passe par ici, peut être pourrait il me donner quelques indications... |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 09/05/2011 21:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous....
Je me suis fait rare sur ce forum depuis qq temps pour cause de surbooking..... C'est fou ce que les retraités sont occupés.... J'ai relu les divers posts et, après avoir retrouvé le plan et le modèle que possède toujours je tiens à formuler qq remarques:
L'incidence de l'aile sur le plan est fausse (méa culpa) , sur un planeur de gratte il suffirait de modifier l'incidence du stab pour avoir un vé longitudinal aux alentours de 1,5 degrés, mais nous avons ici un planeur de voltige..... et si vous adoptez une allure queue haute du plus bel effet en vol normal cette dernière sera terriblement basse en vol dos et un fuseau qui va trainer énormément . Il faut donc modifier l'incidence de l'aile pour obtenir un Vé de 1.5 degrés avec le stab.Avec un tel angle il sera facile d'installer la clé plate contre le couple avec la vis de blocage, sur mon modèle ça marche sans souci......
J'espère avoir répondu à vos questions, sinon je reste à votre disposition.....
Bien cordialement
Alfred
Si l'homme blanc coupe beaucoup de bois, l'hiver sera très froid..... |
Posté le: 09/05/2011 23:27 Sujet du message: |
Merci Mr Bellec, vos indications me sont d'un grand secours et me permettront d'attaquer cette construction sans zones d'ombres .
Je compte commencer la construction cet automne et je posterais ici même des photos du bébé.
Pour l'incidence, au vue des photos de l'article, il me semblait qu'elle n'était pas aussi prononcée que sur le plan, mais j'avais mis cela sur le compte de l'effet d'optique. Je compte régler le vé en jouant sur l'incidence du stabilisateur démontable, cela me semble plus facile
Tout ceci mis à part Mr Bellec, un ami vient de mettre à ma disposition une énorme collection de rcm dans laquelle je retrouve vos créations et je vous tires mon chapeau pour l'originalité de vos choix des modèles à reproduire et pour l'échelle réduite qui facilite le transport et le stockage de celle ci.
Le mini Habicht sera mon premier mais surement pas le dernier. ( L 213 A ) |
Posté le: 10/05/2011 10:30 Sujet du message: |
Bonjour Mr Bellec c'est un honneur de vous lire, vous etes une legende vivante de la construction .
cordialement
Franck |
Posté le: 09/10/2012 01:22 Sujet du message: |
Je reviens après une absence un peu longue, le temps de finir d'autres planeurs non maquette rétro
J'ai pratiquement terminé le mini Habicht l'été dernier, il reste à réaliser les réglages radio. Le centrage est fait , il a fallu pas mal de plomb car je n'a vais pas jugé bon d'alléger le stab en 5mm...
Bref l'appareil est chargé à 46g/dm2, c'est un peu beaucoup... Mais je ne suis pas top inquiet car je possède un pilatus Graupner de 2mètres et de même surface et pratiquement autant chargé et il vole normalement.
J'attends un vent soutenu pour les essais, l'été prochain ou peut-être avant si je suis en vacances
Voici quelques photos du dernier né
Je travaille déjà sur un nouveau projet toujours de petite taille pour le long hiver qui s'annonce, il s'agit d'un mini Rhoenbussard à l'échelle 1/7 environ (2m pile) dont je vous reparlerai dans un prochain sujet.
A bientôt,
Jean-Luc
chippo Apprenti Posteur
Posté le: 09/10/2012 06:55 Sujet du message: |
superbe ce mini planeur, à quand une rencontre mini?????
si il y a des fans......
Sinon il est vraiment magnifique, je croie que ca va etre le prochain sur ma liste. (pour le moment je suis sur le mini Lo100 du même auteur!)
Je suis super fana de recuperer le plan du habicht si quelqu'un connait un moyen.
Encore feliciation et vivment les photos en vol!
fly navy |
Posté le: 09/10/2012 11:21 Sujet du message: |
Très joli vivement des nouvelles des premiers vols |
Posté le: 09/10/2012 18:13 Sujet du message: |
superbe ce petit planeur, et bons vols |
mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 09/10/2012 22:07 Sujet du message: |
Bravo, il est vraiment magnifique! |
Merci, merci ... mais j'ai suivi le plan assez fidèlement sans créativité, c'est aussi le concepteur du plan qu'il faut féliciter (Alfred si tu nous lis!!! ), le plan encarté se trouve dans un RCM (mais je ne sais plus lequel des années 93 ou 94) docmodeli est une aide pour retrouver (cf la page de liens de Retroplane). Si besoin, je peux le photocopier car il n'est pas trop grand, en format A4, on doit pouvoir s'en sortir...
j'ai aussi construit le LO100 d'Alfred il y a une dizaine d'années , j'avais monté l'aile d'une seule pièce et fixé par vis nylon (différence par rapport au plan original) et j'avais remplacé le naca 2410 par l'eppler 205 un peu plus gratteur mais moins acrobatique. Il vole très bien:D, il est toujours en état de vol et je le garde précieusement Je vais essayer de retrouver des photos. Je m'étais inspiré du modèle d'un ami (un kit allemand très en vogue à l'époque) d'ailleurs essayé dans le même Fly du plan encarté
Une rencontre mini ça serait le rêve! il y a déjà la crobe race à la Madeleine dans le 64, il faudrait trouver un lieu similaire assez venteux pour voler sans encombre et trouver un nom qui frappe pour ce rassemblement pas comme les autres.
A bientôt,
Jean-Luc
Beat Accro Posteur
