Posté le: 14/01/2013 17:54 Sujet du message: |
Pas encore bien fixé, car j'ai un projet classique après le Nord 2000 mais sait-on jamais? ce serait peut être un Franklin PS 2 , ou un SGU 1-7 ou le Berlin Hélios...pas trop grand pour me faire la main..
J 'ai aussi un très beau kit de Schweitzer SGS 1-23 qu' Aerosente m'a offert en remerciement du travail sur le Laister....
J'aimerais reproduire le prototype recouvert tout aluminium polishé... |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 15/01/2013 11:37 Sujet du message: |
Marc de bons sujets metalliques
Ensuite j'ai attaqué le premier étage je fais l'avant complet en premier pour y faire un moulage fibre FAUCONNET Oblige .
Tubes de liaison des cadres 1/2 et 3
Pierre |
Posté le: 15/01/2013 17:16 Sujet du message: |
A l'avant une pièce importante sur ce planeur . Il renferme le Pitot , je mettrai à la place le crochet de remorquage .
Celui du grand est assez compliqué et se trouve dessous à cause du carénage en fibre.
Elle à été brasée avec oxygène vu la masse .
Pierre |
Posté le: 16/01/2013 03:00 Sujet du message: |
préparation de la cabine avant fixation .Le pilote au 1/3 donne le volume
Posté le: 18/01/2013 12:36 Sujet du message: |
Les tubes ont été pliés avec une âme en câble gainé sur le plan , jusqu'a obtenir la forme . J'avais des doutes sur l'arrière de la cabine qui a des angles serrés ,mais j'ai pu ressortir le câble après mise en forme .
Pierre |
Posté le: 18/01/2013 21:30 Sujet du message: |
Cette pièce est calée , en bloquant les autres avec des pinces en se servant de la structure déjà en place
Pierre |
Posté le: 19/01/2013 11:13 Sujet du message: |
Et voila la cabine qui prend forme
Pierre |
Posté le: 20/01/2013 02:49 Sujet du message: |
Ensuite j'ai soudé les fixations avant du cockpit
Pierre |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 20/01/2013 14:28 Sujet du message: |
Salut Pierre
Je suis ton travail de près . Bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 20/01/2013 19:23 Sujet du message: |
Merci Dédé
Avec la fixation du dessus du Cadre 1 , je termine la partie supérieure avant du fuselage .
Le dessous avec les fixations du patin amorti par un ressort et la roue seront construits en tout dernier .
Cette partie avant sera recouverte de mousse PU <<dont je parle dans le post de la GB 80 >> et mise en forme à fin de stratifier le carrénage avant trés caractèristique du FAUCONNET.
Posté le: 20/01/2013 19:26 Sujet du message: |
Premiere partie
Posté le: 20/01/2013 21:01 Sujet du message: |
Super ça prend forme
Je parie que tu te régales bien et que t'en referas d'autres en tube
Posté le: 21/01/2013 11:22 Sujet du message: |
ho que oui .;
les entretoises ont été posées en couchant le fuselage sur le côté c'est plus facile .
Pierre |
jeanmi17 Stagiaire Posteur
Posté le: 21/01/2013 14:54 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
Je suis la construction du fauconnet qui prend une belle forme j'imagine le
résultat .
JeanMi17 |
Posté le: 21/01/2013 20:51 Sujet du message: |
Tu pourras assister au premier vol , tu es dans le coin , Niort c'est pas loin
Nous y voilà comparaison avec le grand , que j'ai eu du mal à approcher dans les réserves du GPPA , je remercie ici Christian RAVEL grâce à qui j'ai pu escalader la mezzanine où se trouvais mon bonheur , un Fauconnet tout Nu
Série de photos qui sont bien utiles avec la plan pour comprendre la disposition des tubes toujours pas très évidente .
Il me manque dans la cabine le support du siège qui sera rajouté à la fin .
Pierre |
Posté le: 22/01/2013 10:40 Sujet du message: |
Pierre, il y a au musée de la chasse à Montélimar, un foc sur le toit d'un bureau dans le hangar du Bronco, si tu as besoin de photos je ne suis qu'à 25 km de l'aérodrome d'Ancone, je suis à ta dispo je trouverai facilement quelqu'un pour monter sur ce bureau et faire les photos dont tu as besoin. voir descendre le fuselage à mon niveau. il faut savoir que le responsable de l'atelier de réparation aéronautique avait motorisé un foc avec un moteur d'ulm et il volait il y a encore 3 ou 4 ans je crois qu'il l'a vendu mais il lui reste des pièces et autre bout d'un, voir d'autre foc, qu'il avait récupéré à cette époque je le connais un peu si tu as besoin d'autres précisions je peux te mettre en rapport avec lui.
Amicalement mon ami Pierre, Jean.....
Posté le: 22/01/2013 12:07 Sujet du message: |
Merci de ta proposition Jean , mais pour l'instant j'ai pas mal de doc .
J'attaque une grosse parti maintenant , le dernier étage du FAUCONNET . Cette partie est plate jusqu'à la queue . elle épouse juste au début la forme de la nervure d'emplanture .
Pierre |
Posté le: 23/01/2013 10:49 Sujet du message: |
ça donne ça , après il faut aller vers l'arrière pour aller de l'avant
Pierre |
Posté le: 24/01/2013 11:01 Sujet du message: |
La partie centrale est assez confuse avec beaucoup de tubes ,car elle aura les fixations de l'aile .
Bonne nouvelle j'ai reçu hier un autre colis d'Angleterre ,avec un lot de tube enremplacement du premier , ce coup ci il a transité par la poste et est arrvé entier
[img]
Pierre |
Posté le: 25/01/2013 11:43 Sujet du message: |
A partir de là j'ai retourné la bête pour contruire la poutre arrière sur un même plan
Pierre |
Posté le: 26/01/2013 02:10 Sujet du message: |
Je rallonge les tubes avec des manchons
Posté le: 27/01/2013 01:56 Sujet du message: |
Fermeture en bout de fuselage
Puis attaque de la dernière poutre
Pierre |
Posté le: 27/01/2013 10:34 Sujet du message: |
Tu avances bien l
Posté le: 27/01/2013 11:08 Sujet du message: |
Ah c'est beau les hommes qui travaillent "Chauffe Marcel"
Amitié Jean...
Posté le: 27/01/2013 18:15 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Quand je pense qu'il y en a qui se la pête avec deux bouts de tubes de ferraille et une lampe à souder et que d'autres se décarcassent à calculer l'âge du capitaine quand il a la tronche en biais...
Bravo Pierre
Et en plus tu travailles toujours aussi vite et bien.
Posté le: 27/01/2013 19:35 Sujet du message: |
Bien faut voir , vite oui pour être prèt pour ANGERS à Pâques ;
Mais le tube finalement c'est assez rapide , je dirai même plus rapide que le bois .
Comme j'arrive sur un tube unique je fraises le bout des tubes avec une petite patte pour augmenter la surface de brasure .
Pierre |
Posté le: 27/01/2013 20:45 Sujet du message: |
J'aime bien ton support de chantier arrière !
Il faudra que tu en donnes les caractéristiques... j'ai l'établit-étaut mais je n'ai pas le support arrière...
En plus il faut se mettre à la plongée...
Sinon, toujours pareil :
Posté le: 27/01/2013 21:07 Sujet du message: |
« DELRIEUPierre » a écrit: Mais le tube finalement c'est assez rapide , je dirai même plus rapide que le bois .
Bon ce coup ci on est 2 à en être convaincu le tube c'est plus facile, plus rapide, plus joli, plus solide, plus léger, plus.... plus..... plus.... plus.... que le bois. par contre là où ça devient long une fois le squelette terminé, ce sont toutes les petites bricoles, platines, renforts en tôle à couper, ajuster, braser
Posté le: 27/01/2013 21:34 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
Je trouve vraiement bien ce fuselage en tubes, j'ai remarqué il y a des artistes sur rétroplane. Une question, le poids d'un planeur construit en tube, plus lourd ou plus léger qu'une construction bois ?
Bonne construction et encore .
JeanMi17 |
Posté le: 28/01/2013 07:00 Sujet du message: |
Difficile de répondre avec certitude et précision, il faudrait construire les 2, bois et tube, exactement à la même taille et comparer. Une structure seule, c'est plus léger en tube qu'en bois. (exemple du Nitra, dérive en tube 60g pour 8.6dm² et volet de stab du Mira en balsa, même taille/surface, 100g entoilé.) Après on prend pas mal de poids avec tout ce qui est renforts, platines en tôle. Au final je pense que tube ou bois c'est à peu près équivalent.
