VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 Suivante
Raoul Accro Posteur
Posté le: 01/11/2017 11:01 Sujet du message: |
Bonjour Phil,
Merci pour toutes ces belles photos. Grace à toi, nous sommes rassurés de voir que le circulaire existe encore. Souhaitons qu'il ne s'agit pas d'un chant du cygne (comme nombre de modélistes me le répètent régulièrement) et qu'un renouveau, comme aux USA, contaminera bientôt de nombreux jeunes. |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 01/11/2017 15:52 Sujet du message: |
Vincent a raison, les câbles aller-retour sur un planeur, ne sont pas soumis à des effort énormes, le sertissage doit être parfait, et Vincent sait de quoi il parle.
En vol circulaire, il en va tout autrement, nous tenons notre avion au bout d'une poignée, et souvent çà tire vraiment très fort, surtout avec le vent.
Donc là, on doit assurer un raccord efficace, et sûr.
Petite leçon de choses... désolé je vais faire mon petit pédant.... on ne devrait pas parler de soudure à l'étain, mécaniquement il s'agit de collage..... en effet la soudure est un terme réservé lorsque l'on fait fondre les deux métaux que l'on veut réunir, et que l'on rajoute un peu de matière, en général, la même que les deux métaux que l'on veut souder.
Avec l'étain, on chauffe simplement les matériaux, câbles, tôle fine, tube laiton, corde à piano. jusqu'à ce que l'étain fonde dessus.... bien brillant. et hop, on laisse refroidir, on a donc techniquement un collage.... mais bon, la minute pédante est terminée, on dit tous soudure, et tout le monde comprend.
La brasure c'est presque pareil, sauf que le métal ajouté est souvent à base d'argent au pouvoir de collage extrême, limite soudure... cela permet de chauffer un peu moins, et d'obtenir un résultat quasiment identique à la soudure.
Revenons à nos câbles... on ne devrait pas les chauffer, donc ni collage ni soudure à l'étain.
Deux raisons, la chaleur peu créer un point de faiblesse, dit point de future rupture.... et çà c'est pas bon du tout.
Le fil d'étain contient souvent un décapant qui va attaquer le câble et l'affaiblir, là encore risque de rupture.
Quoiqu'il en soit l'étain ne va pas se coller à l'inox... ou très mal, laissant un gros risque de décollage.... donc si collage malgré tout, uniquement sur les câbles non inox. Ou éventuellement sur une ligature en fil de cuivre qui va permettre à la chaleur de se dissiper sans trop chauffer le câble.
J'utilise des câbles en inox, donc pas de collage(soudure) à l'étain, mais ligature, puis une goutte d'époxy et épissure retour.
L'époxy va s'infiltrer dans les fils du câble (un peu), et dans le fil de l'épissure/ligaturée.... beaucoup.... une fois que l'époxy aura réticulé... (oui, encore un terme technique), on dit familièrement : la colle époxy sèche...
Si tu veux épater les copains en soirée, tu sors : la colle époxy réticule !!! c'est le terme exact... et tu auras l'air savant/pédant ... au choix...
Bref, voilà... tu sais tout ou presque au sujet de comment fixer des câbles...
Posté le: 01/11/2017 17:00 Sujet du message: |
Que ce soit à l'étain ou l'argent, comme il y a apport de métal, il s'agit bien d'une brasure, on parle en général d'une brasure tendre quand il s'agit d'une brasure à l'étain. Mais effectivement en aucun cas il s'agit de soudure comme la plupart ont l'habitude de dire.
On peut braser à l'étain de l'inox, j'avais fait un sujet sur le forum constructions métalliques http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4443
Posté le: 01/11/2017 18:38 Sujet du message: |
Tout à fait Vincent,
Je ne voulais pas trop entrer dans les détails, il suffit pour tout savoir de taper, : brasure, soudure, etc... et on a toutes les réponses détaillées.....
Pour faire simple, brasure/collage on ne fait pas fondre les métaux supports. Soudage, on les fait fondre et même on ajoute un métal d'apport dans le bain de fusion.... bref, regardez sur Internet vous aurez tout tout tout...
Posté le: 02/11/2017 15:55 Sujet du message: grillage de piste |
Bonjour les amis,
Ayant été récemment à Roanne, je suis passé devant le stade de Méons cher à mon coeur... (mon seul et unique championnat de France comme concurrent), à l'époque c'était Philippe Rampnoux qui était champion de France de série III (comme on disait à l'époque).
J'ai voulu montrer à mes petits enfants....
Et je n'ai pas pu résister, allez, une photo, de qualité médiocre, faite avec mon téléphone
Sur cette-ci vous voyez mieux sur la gauche la piste en herbe, sur laquelle, à l'époque tournaient les ailes de combat...
Je me souviens d'être entré un peu intimidé, dans la piste de droite, j'ai subit le contrôle des câbles avec appréhension, car je m'en souviens bien, j'avais trouvé qu'ils tiraient bien fort.... j'ai crains pour mes tringleries, mais non, il a résisté, et je l'ai encore... mon Olympus sous motorisé...
Cela faisait des loopings de 50°, surtout les inversés... qui partaient normalement de 45°, par sécurité, j'étais plutôt vers les 65°.....
Et le huit vertical finissait bien derrière mon dos.... si j'avais une photo de l'époque, on aurait vu un pilote bien tordu vers l'arrière, et les câbles aller encore plus loin....
Hugo44 Apprenti Posteur
Posté le: 03/11/2017 18:12 Sujet du message: |
Le câble Décathlon est parfait. En plus le tarif est imbattable...
Dommage qu'il n'existe pas en 20 mètres...
 Chaque décollage est facultatif, en revanche chaque atterrissage est obligatoire......... |
Posté le: 03/11/2017 18:25 Sujet du message: câbles de bas de ligne acier rayon pèche |
Sur leur site, il n'en ont pas de plus long ... mais cela ne veut pas dire que çà n'existe pas.
Amusant, un commentaire sur cet article dit j'ai utilisé ce câble comme câble de dérailleur, car plus souple qu'un câble dédié.... le détournement d'objets... on en est tous là...
Sinon, les câbles dédiés vendus en bobine plastique ne sont pas trop chers... 19 € plus le port... et en se mettant à plusieurs, on partage les 10 euros de port.... ce que je viens de faire avec un copain....
Bientôt je vous posterai le travail de Jean Luc Weiss..... avec du bas de ligne.
Soyez patients,
Posté le: 03/11/2017 18:39 Sujet du message: câbles de bas de ligne acier rayon pèche |
Pour répondre à Hugo, je ne suis pas certain que se soit une bonne solution.
Le câble le plus fin 0,5mm est donné pour 17kg de résistance... multiplié par 2 on aura 34 kg... mais un dixième de diamètre en plus induit une traînée d'un bon 1/4 en plus ... et tant que l'on n'aura pas trouvé des longueurs de 20 m. tu auras l'épissure centrale qu'il faudra bien décaler pour ne pas avoir de blocage en cours de manoeuvre... encore de la traînée....
Sinon il y a le fil de pèche en kevlar qui commence a faire son chemin... on en a déjà parlé ici... une autre solution... surtout pour les modèles de début et d'entraînement.
Posté le: 03/11/2017 19:03 Sujet du message: câbles de bas de ligne acier rayon pèche par JLWeiss |
Voici les photos et explications envoyées par l'ami Jean Luc Weiss de Dijon.
Voir ses vidéos sur fesse de bouc, chercher Avia Tor Dijon ......
JJ, si j'écris une bêtise tu me corriges..... >>> correction 1 puis 2.
Alors, on prend du câble tressé gainé inox de chez Décat... on dénude l'extrémité.
1 - on enfile un tube serre-câble vendu avec (60mmx4mm) après l'avoir bien recuit.
2 - on prend 15mm. d'une aiguille de seringue médicale, dont on a limé les deux extrèmités soigneusement. On enfile le câble. On la place à l'endroit souhaité pour avoir assez de câble. On colle avec une goutte de cyano.
3 - On fait une boucle, en prenant une pince a bec ronds comme gabarit.
5 - on re-enfile le câble inox dans le tube serre-câble. On sertit, en tendant bien contre la boucle pour ne pas blesser le câble. On bloque avec une goutte de cyano. .... voir photos.
6 - on enroule quelques tours de câble, qui sort du serre câble, autour du brin tendu. On ligature cette partie avec du fil kevlar. Cyano.
6 - enduire le tout de colle époxy.... attendre la réticulation.... le glaçage*. et hop le tour est joué...
si J-L fait comme moi en rouge c'est le câble de montée photos J-L Weiss
Et côté palonnier, J-L fait comme ceci : Perçage, filetage, vis de 3 , entretoise laiton hauteur 3 mm, rondelle, écrou nylstop +" chapeau " époxy .... avec une tige de commande en carbone montée avec rotule à bille.... aucun jeu !!!
 et celle ci pour que vous voyez mieux les câbles non encore montés et sans le coffrage... photos J-L Weiss
J-L me précise que la gaine permet un glissement parfait dans l'aile et encore plus aux extrêmitée dans les guide câbles de sortie d'aile.
* oui, je sais encore un terme technique, l'époxy réticule, puis au bout d'une bonne 20taine d'heures "glace" ... c.à d. qu'elle devient hors poussière ... je suis sûr que vous avez tous constaté, combien l'époxy aime à se recouvrir de poussière de balsa... çà veut juste dire que vous n'avez pas attendu qu'elle "glace" pour poncer ... même en frottant çà reste... pas grâve c'est juste inesthétique, mais pas moins solide...
Posté le: 10/11/2017 22:52 Sujet du message: Roger Lauron - un vie modéliste |
Bonne nuit à tous,
Je viens de finir le long article consacré à Roger Lauron qui est paru dans Aéromodèles, la revue fédérale.....
BEAU ! MAGNIFIQUE !
Du grand et beau travail... de bien belles photos... Un grand monsieur du modélisme que ce Roger Lauron....
Je ne puis pas vous en mettre des photos, malheureusement pour les non abonnés. Il y a le copyright bien précis qui me l'interdit sans l'accord formel de la fédé. Et de plus Roger étant encore parmi nous, il aurait lui aussi son mot a dire... donc, cherchez, voyez parmi vos relations ceux qui ont ce numéro... vraiment un incontournable pour les amis du circulaire...
Merci au copain qui m'a permis de le feuilleter..... vraiment.
Posté le: 14/11/2017 10:24 Sujet du message: XVII EDITION OF INTERNATIONAL V&V 2017 GRAN CANARIA 15 |
Bonjour les amis,
Voici une relance que m'envoie Alberto Parra....
Bon, c'est sûr que c'est un peu loin, et qu'il faut quelques économies pour faire le concours.... mais bon, sait-on jamais ?
Une fois le billet d'avion payé (il y a quelques bonnes affaires possible), le séjour sur place est très bon marché... voir le site....
15th to 17th December
Las Palmas G.C. - Gran Canaria - Canary Islands - Spain
http://www.clubtamaran.com/intl-vv-gran-canaria.html
Il y a moyen de louer un avion sur place...... et de le rendre en fin de concours, si pas abimé... ou de l'acheter....
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 14/11/2017 12:51 Sujet du message: OUI MAIS |
cela est pour amateurs fortunés!!!!!!!!!!
Desolé |
Posté le: 14/11/2017 13:34 Sujet du message: XVII EDITION OF INTERNATIONAL V&V 2017 GRAN CANARIA 15 |
Oui, nous sommes d'accord.
Alberto me demande de transmettre, je transmets... je n'irai pas.... tu t'en doutes...
Mais bon, certains étant capable de mettre 3000 euros dans un Yat.x x x.... ils peuvent sans doute aller faire un petit tour aux Canaries.
Et n'oublie pas que les prochains championnats d'Europe se dérouleront aux Canaries.... alors, qui ira.... ? les concurrents seulement ? possible...
Et toujours pas moi....
Déjà aller à Landres sera un gros budget..... mais bon, j'peux pas louper çà.
Posté le: 14/11/2017 19:00 Sujet du message: landres |
Landres c'est pas si loin, un coup de camping car et c'est fait, tu économises déjà l'hotel, je pense y aller trois jours, en effet c'est pas très loin de dijon, mais l'hotel , plus les repas ca "pique " un peu.
Bonne soirée |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 Suivante
Page 139 sur 212 |
