VCC - Vol Circulaire Contrôlé
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 Suivante
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 27/09/2018 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Raoul,
Comme un bonheur n'arrive jamais seul. Je suis allé voler ce matin, trois vols...
Attéros parfaits, l'avion plane comme un coeur... trop peut-être, mais bref, je vous dirais çà plus tard, là j'attends les Zlins promis....
A bientôt,
Philippe le bavard ? tu crois ? oui sans doute.....
P.S. Comme promis depuis plusieurs mois, je vais ouvrir un post dédié à mon nouvel avion que j'ai appelé : Classukhoï..... un mix de Classic Yatsenko, et une aile Béringer... enfin au départ sur le plan c'est une aile Béringer, mais avec mes piètres talents de constructeur, j'ai fait ce que j'ai pu.... bref donc, à suivre sur un autre fil...
Raoul
MessagePosté le: 28/09/2018 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voici celles du Zlin de 526A Akrobat (Michael Gretz, circulariste américain).
L’envergure mesure 1,75 m et le moteur un Webra 61.
Voici la photo du Zlin 526 A d’un autre Michael. Le très sympathique Mick Reeves (Britannique).
Je ne me souviens plus de la motorisation.
Maintenant, les deux avions sont réunis :
Raoul
MessagePosté le: 30/09/2018 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue pour les éventuels lecteurs.
Quelques détails :
1/ La poignée de Reeves.
Je redonne la précédente photo non recadrée.
Et le zoom sur la poignée visible à gauche.
Comme l’aile de cet appareil présente une flèche importante, les câbles ne peuvent pas sortir directement au niveau du saumon, donc la seule solution consiste à les guider plus en avant du bord d’attaque.
2/ Le guide câble marginal gauche du Zlin de Gretz.
Hugo44
Âge: 44 Taureau
MessagePosté le: 30/09/2018 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Oui, oui, il y a toujours des lecteurs...
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 01/10/2018 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
« Hugo44 » a écrit:
Bonsoir à tous
Raoul
MessagePosté le: 01/10/2018 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
A noter que le lien du plan de la poignée de Reeves n'est plus disponible.
Ce célèbre avion tchèque a été beaucoup construit pas des modélistes (il existait un kit de construction SIG). Le voici ici décliné dans sa version RC (Lévy) :
Raoul
MessagePosté le: 01/10/2018 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si des chercheurs plus compétents que moi sur le Net sont capables de trouver :
1/ Le plan de la poignée de Reeves;
2/ Le moteur embarqué sur son Zlin ;
3/ Le plan de SES palonniers (sachant qu'il faut commander à la poignée, en plus du cabrer/piquer, le ralenti moteur, le train rentrant et la sortie des volets).
Je suis preneur.
Raoul
MessagePosté le: 01/10/2018 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à nouveau,
J’essaie d’être complet et je poursuis donc.
Voici quelques plans.
La version « mousse » :
La version circulaire biplace :
La version circulaire monoplace :
Gros plan sur le palonnier :
Je sais, on voit très mal les détails.
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 01/10/2018 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Raoul,
Disons que l'on voit plutôt bien les deux palonniers, c'est la cinématique du bin's qui n'est pas facile à visualiser....
Merci beaucoup
Raoul
MessagePosté le: 02/10/2018 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour aux lecteurs,
Le Zlin est un célèbre avion tchèque de voltige (grandeur). Il est entièrement métallique. Lorsqu’on a vu cet avion évoluer dans ses acrobaties, on ne peut pas l’oublier et on le reconnaît, même de très loin.
1/ A cause de la flèche de ses bords d’attaque et l’alignement des bords de fuite des ailes ;
2/ A cause du bruit particulier de son moteur et de son régime (alternance des surrégimes et des ralentis au cours des figures).
Avant un vol, comme vous le savez, le pilote vérifie manuellement le bon fonctionnement de tous les volets avant de pénétrer dans le cockpit. Sur cet avion, il vérifie aussi la rotation libre du cône d’hélice. Pendant longtemps, je me suis interrogé sur la fonction de cette partie du cône (qui est muni de plusieurs ailettes inclinées). Je pensais qu’il alimentait l’avion en électricité au cours du vol. Un peu comme un alternateur/dynamo sur le redoutable Me 163.
Il n’en est rien, je me trompais. Ce cône à palette est un régulateur de pas. L’hélice AVIA V503A est à pas variable qui se modifie sans aucune intervention du pilote. C'est un système hydraulique automatique. Il l’entraine plus ou moins en fonction de la vitesse de l’avion, donc dans toutes les phases des figures de voltige.
Cela explique les modifications de bruit caractéristique au cours du vol de ce célèbre avion.
Vous trouverez facilement, je pense, des photos de cette casserole ailée (je n’ai pas cherché).
En tout cas, voici l’éclaté du mécanisme pour les amateurs :
Raoul
MessagePosté le: 05/10/2018 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour au lecteur,
Pour finir, j’ai trouvé quelques réponses à mes questionnements précédents.
Mick Reeves vient de m’envoyer un mail dans lequel il me dit que le moteur qu’il utilisait sur son Zlin était un 45. Malheureusement, il ne se souvient pas de la marque.
Pour sa poignée, en voici le plan :
Le tube creux central en laiton est de section rectangulaire.
La grande « encoche » en forme de berceau (au milieu) est actionnée par le majeur de la main gauche.
Ici, voici le plan d’une autre de ses poignées, moins sophistiquée, et destinée à la catégorie « carrier » méconnue en France.
Raoul
MessagePosté le: 05/10/2018 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin, les mécanismes de ses palonniers (bellcrank systems).
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 05/10/2018 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Raoul,
Eh bé ! quelle sophistication.... j'avoue que je cale un peu à comprendre tous ces palonniers qui interfèrent les uns sur les autres....
Il a dû y passer quelques longues soirées pour mettre au point tout çà...
En tout cas, merci beaucoup,
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 07/10/2018 16:55    Sujet du message: humour - Flying lines mars 1983 Répondre en citant
Un peu d'humour pour changer....
Paru dans Flying lines de Mars 83 :
ce qui s'appelle creuser son trou.....
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 09/10/2018 15:45    Sujet du message: Championnats du Monde de VCC à Landres - C.R. à 2 mains Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Nous allons ouvrir un sujet pour vous faire partager le grand bonheur que nous avons pu éprouver lors de ces derniers championnats du Monde de Vol Circulaire à Landres.
Je vais tenter, avec l'aide de Raoul, de vous faire vibrer, comme nous l'avons fait... de vous montrer le plus de choses, de vous parler du plus de choses possibles...
Il y aura du texte, et oui, c'est comme çà... et des photos, le plus possible, mais nous devrons faire le tri dans les centaines de photos que nous avons prises, lui et moi....
Alors rendez vous dans le nouveau sujet .....
Page 159 sur 227
