de plancke Incurable Posteur
Posté le: 10/06/2013 18:08 Sujet du message: P.02 - Tom |
Salut tout le monde,
Voila comme la piscine se termine j'ai trouvé un peu de temps pour commencer un nouveau planeur pour Rétroplane 2013 .
Pour faire simple je suis parti d'un plan qui traîne depuis un moment sur le bureau . Il s'agit du P.02 des années 40,on ne trouve aucune info sur le net de ce planeur Le plus dur c'est de voir comment il est censé être construit étant donnée qu'il n'existe pour l'heure aucune notice et que le plan est plein de repères avec des fois de toutes petites piéces.
Le fuselage est bien avancé et j’espère pouvoir attaquer les ailes d'ici la fin de la semaine .
Mon fils Austin vous donne la taille et pour le poids je suis a 110 gr .
J’espère le finir pour la rencontre .
Tom
Posté le: 10/06/2013 18:13 Sujet du message: |
Vas y Austin, mets le dans la piscine ce bateau ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 10/06/2013 21:00 Sujet du message: |
Trop mignons ce bout d'chou et ce bout d'bois.. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 10/06/2013 21:08 Sujet du message: |
Voila a quoi va ressembler le bateau une fois fini .
Le fuselage est constitué d' un caisson en pin 3*3 coffré en ctp de 0.6.
Les couples en balsa 20/10 sont collés dessus et dessous avec la quille constitué de 2 épaisseurs de ctp 3 mm doublé de ctp 0.6.
Tom
Posté le: 16/06/2013 21:52 Sujet du message: |
Et voila une dérive pour le bateau. Bon elle est a refaire puisque elle est vrillée aussi bien au BA qu'au BF . Première fois que je construit avec des talon de nervures et je pense que le plan a dû se déformer un peu avec le passage a la photocopieuse. Demain moulage du contour de dérive et dans la foulée le bord de fuite du stab.
Est que vous avez une méthode pour faire le collage? Sur bois humide ou bien bois sec?
Tom
Posté le: 17/06/2013 05:13 Sujet du message: |
On n'a pas l'impression qu'elle est vrillé ta dérive, s'il n'y a que quelques mm ça ne gènera pas pour le vol
Pour les lamellés collés, je forme le bois trempé, mais j'attend qu'il soit sec pour le démouler et le coller
J'ai deja testé de faire le collage à la blanche sur bois humide ça ne tient pas bien du tout, pourtant on pourrait penser que ça fait juste l'equivalent d'une colle diluée...
Ou alors sur bois humide mais à la PU, mais perso beurk cette colle qui s'expanse et tâche tout
Posté le: 17/06/2013 07:20 Sujet du message: |
Salut Tom, il est joli cet oiseau .Si la dérive est vrillée ( ce qui n'est d'ailleurs pas très perceptible sur la photo effectivement) , peut être est-ce dû à une erreur de hauteur des talons de nervures ? ou le BA et le BF en lamellé-collé qui ont vrillé en séchant ou à un démoulage trop précoce le plus simple est de placer des cales de même dimensions sous les parties en lamellé-collé ( si leur épaisseur est constante) sans contact des nervures symétriques avec le chantier ( montage en l'air) et de bien caler l'ensemble ( mais sans trop de contraintes) en ayant vérifié auparavant que les parties en lamellé -collé sont les plus droites et planes possible |
Posté le: 17/06/2013 19:45 Sujet du message: |
OK, tiens nous au courant et intègre ton volet à la construction afin de n'avoir plus qu"à le découper.
2 longerons balsa encastrès à mi -bois pourraient servir , l'un de bord de fuite de la partie fixe et l'autre de bord d'attaque du volet. |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 25/06/2013 11:08 Sujet du message: |
Il est joli ce modèle, Tom, et bien dans la ligne des design des Sports Aériens. J'aime bien le coffrage du fuselage limité aux deux flancs.
Encore un que je vais rajouter à ma petite base et que j'espère voir le mois prochain dans l'Aveyron ! |
Posté le: 27/06/2013 20:57 Sujet du message: |
Voila j'ai enfin trouvé un peu de temps libre .
Le résultat me va bien . J'ai coupé les bandes de balsa un peu plus large pour me laisser de la marge en ponçage, collage avec la blanche diluée et séchage pendant deux jours. Au final le lamellé est beaucoup plus raide et surtout j'ai pû poncer le dessus bien a plat pour finir par le dessous, pas de vrillage a ce stade.
Ensuite le montant central est plus épais et les nervures sont découpées sans talons. Comme l'ensemble est plus raide et mieux ajusté je me suis contenté de faire le collage en l'air. Pointage à la cyano pour les endroits stratégiques puis colle blanche .
L'ensemble est fin prêt pour recevoir sa déco , je vous laisse juger du résultat .
Tom
La deuxième nervure est volontairement en biais et conforme au plan.
La voila prête pour l’entoilage.
La déco demain si je n'oublie pas mes dessins au boulot ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 28/06/2013 07:17 Sujet du message: |
La "blanche" diluée t'a bien inspirée
Bon, tu as suivi les conseils et le résultat est là !  |
Posté le: 29/06/2013 14:14 Sujet du message: |
Et voila pour la déco de la dérive . C'est le logo des sport aériens qui figure sur le plan , pour le choix des couleurs j'ai repris mes préférées . Les traits noir sont faits a l'encre de chine avec un rotring.
Tom
Posté le: 29/06/2013 14:46 Sujet du message: |
Joli ce logo le rotring tu l'as passé direct sur le Diacov? ça n'a pas l'air d'avoir bavé dans la trame du tissu
Posté le: 29/06/2013 16:55 Sujet du message: |
Pour le vernis, passe le en bombe ,pas avec un pinceau !! J'ai expérimenté ça pour le Nord il y a peu,avec une décalcomanie maison imprimée en jet d'encre . Sur la première, avec le vernis au pinceau , ça s'est dilué , avec le vernis en bombe, pas de problème !  |
Posté le: 29/06/2013 22:11 Sujet du message: |
Merci Marc. Bon comme j'ai pas de bombe de vernis ciré en stock j'y suis allez prudemment. J'ai tapoté avec un petit pinceau sans revenir dessus et ma foi j'ai limité la casse . Il suffit de rincer le pinceau pour éviter le transfert de l'encre. La prochaine fois je reprend le feutre pointe fine, la au moins pas de surprises .
Tom
Posté le: 03/07/2013 22:18 Sujet du message: |
J'avance doucement mais j'avance quand même
Le support du stab est en place et attend son coffrage , l'endroit est plein de petites pièces. Je pense mettre un renfort sous le ctp de 3 pour mieux répartir les efforts sur le pied de dérive.
Le stab est terminé, poncé et articulé. La aussi j'ai bataillé pour que stab et dérive cohabitent ensemble de façon pacifique. Je n'ai rien change au plan pour le passer en RC du coup j'ajuste les ensembles une fois montées . Comme ça je me prend la tête qu'une seule fois
Une fois de plus je vais me retrouver avec un stab immense par rapport au ailes . Le centrage serra une nouvelle fois très arrière par rapport au classique 1/3. Sur le terrain ça relance le débat sur le centrage a coup sur
Demain j'ai une journée solo a la maison et je compte bien en profiter pour commencer enfin les ailes.
A suivre.
Tom
Posté le: 04/07/2013 22:15 Sujet du message: |
La suite en du jour en image , stab et dérive montés et pied de dérive coffré.
Regarde bien Vincent on peut voir la vis en nylon rouge , ça va bien trancher avec le solar blanc a moins de le faire au scotch marron pour imiter le coffrage
La même mais a contre jour
Les longerons principaux sont collés et une série de nervures découpées , ça progresse.
Tom
Posté le: 04/07/2013 23:12 Sujet du message: |
On fait du vinyl imitation de veinage de bois tout à fait réaliste..  |
Posté le: 05/07/2013 06:53 Sujet du message: |
La kitch touche oui mais a zero centimes piece ça me va
Un coup de peinture plus le coffrage en ctp et on verra plus rien
Tom
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 05/07/2013 22:06 Sujet du message: |
Le fond bleu est réussi, c'est du kraft coloré, Tom ?
JP.
Posté le: 06/07/2013 05:59 Sujet du message: |
Ces servos je ne sais pas, le risque avec des servos cheap, si pignons fragiles, c'est surtout de les péter à l'atterro, gouvernes qui forcent dans l'herbe haute... après en vol ça tiendra toujours bien
Posté le: 18/07/2013 23:55 Sujet du message: |
Alors???
Des pronostiques ???
A demain, Tom
