Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 29/06/2016 08:12 Sujet du message: |
Das ist glaube ich Proficover vom Toni Clark-ist vorbehandelt-jedoch schadet eines Schicht Spannlack nicht-denn wenn Du gleich Decklack aufbringst stehen ein wenig Härchen auf.Also einmal Spannlack und dann kannst Du deinen Tischler PU aufbringen. Ist ein Supergewebe.
Du erkennst Proficover an der Breite der Rolle- ist glaube ich 1,2 meter nicht 65 cm wie Solartex oder Oratex.
L.G Wolfgang |
Posté le: 29/06/2016 08:15 Sujet du message: |
It's the same yellow layer protect than Diacov, witdh is 74cm?
Posté le: 29/06/2016 12:42 Sujet du message: |
Danke Wolfgang, danke Vincent
es ist 73 (74) cm breit und sehr gut zu verarbeiten zu mindest das Bekleben
und Schrumfen.
Ich werde heute mal die Leitwerke damit bekleben.
So die Streben sind auch schon in Arbeit.
Als Kern eine 3 mm Gewindestange für die Zugbelastung, da diese tragend sind.
Darüber ist ein 6 mm (1.5) Kohlerohr geklebt und mit Sperrholz verkleidet.
Später werden diese noch fertig lackiert.
Nun noch eine Frage:
Wie soll ich die M1 lackieren?
Die Sperrholzteile deckend und die bespannten noch etwas durchsichtig wie bei der GP .
Macht mal bitte ein paar Vorschläge
Bis bald Johannes |
Locke Stagiaire Posteur
Posté le: 29/06/2016 20:08 Sujet du message: |
schön, dass Du weiter baust.
Zur 2-teiligen Fläche sage ich mal nix ...
Lackierung ? Natur lassen, Klarlack drüber!
Gruß Pierre |
Posté le: 29/06/2016 20:30 Sujet du message: |
Hi Pierre,
auch bei der "Dreiteiligen" ist die mittlere ähnlich befestigt
Danke für den Farbvorschlag,
ich möchte gerne eine "Farbe" nehmen da meine ESG 31 schon
holzig ist und damit ich sie in meinen späteren hohen Alter
noch unterscheiden kann
Nun aber ab in den Keller = Diakov wartet |
Posté le: 30/06/2016 13:39 Sujet du message: |
Ein bisschen ist´s weiter gegangen
Der Rumpf ist incl. Elektrik fertig zum Bespannen
und durfte vorher noch mal an die Luft.
Gruß Johannes |
Posté le: 04/07/2016 19:48 Sujet du message: |
Rumpf und Ruder sind nun fertig bespannt:
Mit Diakov geht es schnell und einfach
Nun beginne ich die Querruder auszuscheiden und die Klappen
zu fertigen - bis bald
Johannes |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 04/07/2016 20:01 Sujet du message: |
... - wenn du so daherkommst kannst du dir Gedanken wg dem Alter machen - aber bis zum Rollator dauert es doch noch gut 30 Jahre - und dann ist das Erkennen auch kein Thema - Wolfgang sagt dir dann einfach was er über die Kante schmeisst...
Deko: Kiefer lasieren, Bespannung natur lassen ist immer gut. Gab es im Orginal eine angemalte Version?
LG
Walter (für dich gerne auch Wolfgang.... ) |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 05/07/2016 06:54 Sujet du message: |
es geht ja doch schneller als gedacht - und wie immer in einer super Ausführung . Sehen wir Dich mit dem Modell im August?
Manfred |
Posté le: 05/07/2016 07:26 Sujet du message: |
Danke Manfred-
aber ich glaube das ist dann doch zu sportlich, die Flächen brauchen
noch einiges an Zeit
Hi Walter -
der Rollator kommt sicher schon früher und ob Wolfgang dann noch 5 Kg
angehoben bekommt
Es gibt nur ganz schlechte Schwarzweißfotos und es ist ein
Einzelstück - meine Vermutung ist auch :Beides Natur
doch so Fotos kann man ja auch etwas anders interpretieren
Bis bald
Johannes |
Posté le: 05/07/2016 19:34 Sujet du message: |
Also meine Mutter ist 81 und geht noch einmal pro Woche Turnen-nix mit Rollator-bin heuer im April Marathon gelaufen.
Eure Zwergerl schmeiss ich auch noch mit 90 über die Kante |
Posté le: 24/07/2016 19:24 Sujet du message: |
Nachdem jetzt alles geklährt ist und Wolfgang
alles über die Kante schubsen will
geht es richtung Endspurt:
Die Flächen sind fertig und verschliffen und nochmal
provisorisch montiert - nach der fertigen Lackierung ist es immer
kontraproduktiv
Hier noch mal ein Foto von dem Hauptbeschlag:
Diese Woche werden noch die Flächen bespannt und dann
geht es zur Farbgebung.
Gibt es vielleicht doch noch einen Vorschlag
Dunkelrot / Grau oder Dunkelrot / Creme sind zur Zeit
meine Favoriten.
Gruß auch an die Italienrückkehrer
Johannes |
henning jung Apprenti Posteur
Posté le: 24/07/2016 20:01 Sujet du message: |
hallo Johannes ,
du hast aber gas gegeben.
ich bin bis zum grundieren noch nicht weiter .
freu mich schon auf `s" Manfed Meeting "
Gruß Henning |
Posté le: 24/07/2016 20:52 Sujet du message: |
Hi Henning,
auf das Treffen freue ich mich auch schon
Doch um bis dahin fertig zu werden wird es noch recht sportlich
Das Bespannen wird diese Woche noch aber dann geht es eine Woche
in den Urlaub = 2 Wochenenden sind weg
Dann halte dich mal ans Lackieren damit wir was neues zu
Bewundern haben
Gruß Johannes |
Posté le: 30/07/2016 09:13 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
nach dem allabendlichen lackieren musste ich das Teil mal an die Luft holen und zusammenstecken:
Nun noch Beschriftung ,Einstellungen und was an Blei,
doch das erst nach dem Urlaub
LG Johannes |
Posté le: 30/07/2016 12:05 Sujet du message: |
super , dann ist ja alles im grünen Bereich und es kann in die Luft gehen.
Manfred |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 01/08/2016 19:12 Sujet du message: |
da hast Du ja wieder einen schön Oldtimer fertig! Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Einfliegen.
Auf welchem Treffen wirst Du ihn denn vorführen?
Christian |
Posté le: 01/08/2016 19:19 Sujet du message: |
Servus Johannes,
...sehr fesch...und fliegt sicher gut - soll deine Erwartungen übertreffen!
Vielleicht noch ein paar Daten...v.a. Gewicht...
LG
Walter |
Posté le: 02/08/2016 19:25 Sujet du message: |
Danke Manfred, Christian und Walter
@ Christian - Du bekommst eine PN
@ Walter - unter 5 Kg , ist bei mir eine zwingende Vorgabe
Und so wie es aussieht wird es auch knapp klappen
Gruß Johannes |
Posté le: 03/08/2016 07:36 Sujet du message: |
Gratuliere-endlich Ersatz für die Grüne Post |
Posté le: 03/08/2016 14:33 Sujet du message: |
Danke Wolfgang,
eine Alternative - kein Ersatz
Die GP wird wieder aufgebaut auch wenn es noch was dauert
und erst mal schauen wie sie fliegt
LG Johannes |
Posté le: 07/08/2016 09:13 Sujet du message: |
viel Erfolg für den Erstflug!
Ich nehme an Du berichtest wenn es soweit war.
Viele Grüsse,
Posté le: 14/08/2016 23:08 Sujet du message: |
seit Ende Juni leider auch nicht reingeschaut - sorry.
Ich bekam keine Meldung von hier, dass sich was tut .
Bin jetzt gespannt, was die Waage sagt.
Du hast ja einiges geändert.
Interessante Farbwahl ...
UND klar, ich bin auf den Bericht vom Erstflug gespannt!
Lass die M1 in einem Stück!
Per F-Schlepp?
Gruß Pierre |
Posté le: 15/08/2016 07:03 Sujet du message: |
Gestern war der Erstflug und es war spannend
Sie wollte nicht recht vom Boden und beim Flug hatte sie
sehr starkes Unterschneiden - also voll Höhe getrimmt und
die Landung sah nicht schön aus aber war weich.
Danach Höhenruder eingestellt und das ganze noch ich glaube
7 mal.
Sie fliegt nun sehr schön einfach, hängt hinter dem Schlepper als ob
sie da hinter gehörte.
Lasst sich einfach steuern- fliegt neutral- nicht zu schnell -beim Strömungsabriss geht nur die Nase runter - nimmt sie Fahrt auf und
alles ist wieder gut
Flugbild und Eigenschafen sind so wie ich erhofft habe.
EWD wird jetzt noch was geändert damit das Höhenruder wieder neutral steht
und dann kann richtig geflogen werden.
Gewicht: Ohne Pilot 4950 Gramm
Fotos werden nachgereicht.
Gruß Johannes |
Posté le: 15/08/2016 07:15 Sujet du message: |
Glückwunsch Johannes , dann bis bald
Manfred |
Posté le: 15/08/2016 07:31 Sujet du message: |
Danke Manfred, ich freue mich schon drauf
Nachtrag: Ein paar optische Kleinigkeitenmüssen noch gemacht werden:
Haubenrahmenpolsterung
Sitz - Steuerknüppel ect.
Beschriftung ist auch fast fertig:
Posté le: 15/08/2016 08:44 Sujet du message: |
herzlichen Glückwunsch von mir .
Hab nicht daran geglaubt, dass Du unter 5kg kommst .
Wieviel Blei musste vorn rein?
Schreib mal bitte, auf welchen SP und EWD Du kommst.
Viel Spaß bei der weiteren Erprobung.
Gruß Pierre |
Posté le: 15/08/2016 11:30 Sujet du message: |
... beim Gewicht eine Punktlandung (habe ich so oder so noch nie geschafft... ) - Erstflug ohne Bruch...Einstellungen verfeinern...passt - so soll das sein!
Wenn sie auch noch frei von Holzwürmern ist soll der Flieger die nächsten 20 Jahre fliegen...
Walter |
Posté le: 15/08/2016 12:16 Sujet du message: |
hab jetzt mal mit Deiner Gewichtsangabe etwas gespielt...
Schau mal, ob Du SP und EWD dort so wieder findest...
Gruß Pierre |
Posté le: 16/08/2016 07:46 Sujet du message: |
Ich dachte eigentlich,dass Du den Flieger für 2017 im Keller bis zum Erstflug liegen lässt??
Was wird dann für 2017 gebaut???
Trotzdem Gratulation zum Erstflug-und ich hab bei meinen Seglern immer mindestens 1,5° EWD und Schwerpunkt für den Erstflug bei 30% sofern der Flügel keine Vorpfeilung hat.Angstblei ist manchmal recht nützlich-denk an die Vogesen und Deine ESG!!! |
