Sed Maniaco Posteur
Posté le: 23/09/2019 18:49 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
C'est du travail de longue haleine l'ajustement de toutes ces lattes ...
Mais une fois tout ça bien poncé, ça va être tout beau !
Tu pourras détailler quand tu feras le marouflage (ça m'intéresse et je ne sais absolument pas comment on fait ça) ?
Bon courage pour la suite.
 Serge |
Posté le: 25/09/2019 16:37 Sujet du message: |
je vois le bout du tunnel des biseaux
Serge, voilà comment je vais procéder : la suite sera un premier ponçage pour égaliser les formes et les raccords, puis enduit light (j'espère que mon pot est encore utilisable, sinon je mixte avec un peu de colle blanche + eau pour liquéfier) puis bandes de papier kraft 90gr au niveau des couples pour une solidité béton. Re-enduit puis ponçage fin ; marouflage au tissus de verre 25gr imprégné de résine epoxy liquide (en tapotant avec le bout du pinceau pour bien faire pénétrer la résine) puis ponçage final.
Le poids est à surveiller, mais ce "fuselage" est petit…
Puis viendra le placage de belles essences de bois fin (utilisé en lutherie).
Mais ça c'est pas pour tout de suite
Entre temps, une autre nervure est née
Posté le: 28/09/2019 21:16 Sujet du message: |
suite de ce nouveau projet
Le plan fixe a été renforcé avec quelques goussets
le fuselage est totalement latté et a reçu une première étape d'enduit light pour un ponçage grossier de la forme
L'intérieur de la partie AR (accessible) a été copieusement résiné avec tissus de verre de 25gr ; l'ensemble commence a devenir bien rigide
Je referme le tout pour finir la forme avec quelques découpes à la main dans du samba de 2mm
192gr pour l'instant
Posté le: 28/09/2019 22:16 Sujet du message: |
Salut Seb,
Sympa et originale ta Seb'aile !
Bonne construction
L'allongement m'impressionne ! 2, au vu du plan !
A bientôt l'ami,
Posté le: 29/09/2019 00:09 Sujet du message: |
Merci Lolo !
oui le roulis va être énorme
je prévois 10cm d'envergure en +… je vais mettre à jour mon plan !
à++ à Chantemerle
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 29/09/2019 10:01 Sujet du message: |
jolie barque ; |
Posté le: 01/10/2019 18:31 Sujet du message: |
la construction continue avec l'ébauche des dérives
elles sont constituées de 2 épaisseurs de balsa de 3 collées, fibres croisées pour + de rigidité.
Je verrais par la suite leur fixation ; amovibles serait bien, avec tenons et petits aimants ou vis…
Posté le: 02/10/2019 23:11 Sujet du message: |
et de 6 ! la moitié de l'aile
C'est long… mais ça se fait
Posté le: 03/10/2019 13:02 Sujet du message: |
le bois de placage est arrivé
érable-sycomore, aniégré, frêne, noyer, tout en 0,28… des beaux veinages avec de belles nuances mais quelle finesse ! ça va être sport mon placage
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/10/2019 13:08 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian. Ça va être bien sympa ces plaquages.
Certes c'est fin mais au moins ce sera souple !
On attend la suite avec impatience.
 Serge |
Posté le: 04/10/2019 23:03 Sujet du message: |
ça sent la fin des nervures… plus que 2
j'aime bien l'étape finale des goussets
Posté le: 05/10/2019 22:35 Sujet du message: |
l'étape nervures en structure est terminée ! un vrai plaisir
à défaut de ciel bleu… ce sera fond parquet
Je n'ai mis des goussets que sur 1 face ; ça me parait suffisament solide et je surveille le poids ; 196gr de nervures pour l'instant !
Bientôt à suivre le longeron principal qui sera également tout en structure, après une petite pause.
Posté le: 15/10/2019 23:45 Sujet du message: |
je poursuis avec le longeron principal ; pin de 10x5 et 5x5 et croisillons en 5x2 ; les nervures s'enfileront au fur et à mesure de la mise en place de goussets… j'aime bien les goussets
ça devrait donner quelque chose de léger et bien rigide, normalement…
la partie centrale est renforcée avec du balsa à la largeur du fuselage et des 2 nervures centrales.
Posté le: 17/10/2019 12:10 Sujet du message: |
Montage à blanc de toutes les nervures sur le longeron principal ; mes habitudes d'ajustages serrés m'ont fait un peu galérer à poncer le longeron pour enfiler quelques nervures (la plupart tiendraient avec 2 points de cyano… mais je continue à la blanche
Je ne m'en lasse pas de cet entrelas de baguettes
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 17/10/2019 16:28 Sujet du message: |
Bravo belle construction top top |
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 18/10/2019 13:07 Sujet du message: |
chapeau bas, magnifique dentelle ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 20/10/2019 00:29 Sujet du message: |
sympa, merci pour les commentaires
C'est toujours aussi excitant de voir se concrétiser ses projets et dessins perso ; il faut penser à tout. J'espère ne pas faire trop lourd pour que cette aile volante puisse voler dans de "petites" conditions…
chaque nervure est collée sur le longeron principal en prenant appui sur une entretoise pour augmenter la surface de collage et se positionner bien d'équerre ; les entrelas du longeron sont renforcé avec des goussets sur 1 face.
Des faux longerons en baguettes de 5x2 viendront relier toutes les nervures pour bien rigidifier le tout et limiter la déformation.
Posté le: 20/10/2019 10:00 Sujet du message: |
Jolie travail, c'est bôôôôôôôô.
Moi j'adore.
Posté le: 20/10/2019 10:01 Sujet du message: |
Magnifique Sebastian , ah ces nervures en structures
Posté le: 24/10/2019 18:12 Sujet du message: |
je ne m'inquiète pas Lolo, je flippe avec mes renforts
mais bon, faut bien que ça tienne et que ça ne vrille pas, y'a de la surface
Table chantier raz pour la suite (ça va pas durer
Début des longerons annexes, BA, platine des servos et fixations centrale.
Les saumons se dessinent et je vais attaquer bientôt les énoooormes élevons ; 2 servos de 6kg sont en route.
Posté le: 24/10/2019 19:28 Sujet du message: |
As tu prévu un crochet de remorquage ? |
Posté le: 24/10/2019 20:34 Sujet du message: |
Salut Marc,
j'ai prévu de mettre un crochet de treuillage (pour sandow si necessaire) mais pas de système de crochet de remorquage, avec servo dédié… je n'ai pas beaucoup de place dans le petit fuselage et je ne voudrais pas mettre trop de poids à l'AV.
Le CG d'une aile volante est assez proche du BA (si j'en crois PredimRC) ;
mais bon, la construction est loin d'être terminée ; je deviserais une fois ce prototype abouti et le premier vol réussi.
ça doit être chaud le remorquage d'une aile volante, surtout au départ du sol
Posté le: 27/10/2019 18:49 Sujet du message: |
petite suite…
les baguettes de faux longerons sont collées ; l'aile commence à devenir bien rigide, mais en torsion… c'est pas encore ça. Je vais renforcer toujours en surveillant le poids.
Les fixations au fuselage sont en cours par 2 vis nylon M6.
Une bonne assise de la vis et mon astuce de tube-guide en papier kraft sont en séchage
Le tout sera bien sur coffré et invisible.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2019 20:58 Sujet du message: |
Merci Serge
je vais procéder par étapes ; au montage des élevons, une petite partie AR de l'aile sera caissonnée ; ça va donner un peu + de rigidité.
Au départ du projet, j'avais prévu de coffrer 1/5 de cette aile au BA… mais j'ai peur de prendre du poids…
Les platines des servos que j'ai prévus dans l'aile ne sont pas encore en place ; j'avise au fur et à mesure.
J'entoilerai certainement au Diacov qui est très puissant une fois tendu…
J'avance un peu à tâtons avec cette aile ; c'est toujours délicat comme type de modèle… mais si c'est bien réglé et pas trop lourd ça va donner quelque chose de sympa en l'air
C'est mon esprit découvreur
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2019 23:41 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
What a beautiful boulot
Vincent |
Posté le: 28/10/2019 17:02 Sujet du message: |
séance de découpes des supports servos, élevons et guignols dans de la bakélite cuivrée de 1,4.
Une partie délicate de montage et d'alignements par rapport à l'aile se profile.
Partant dans l'inconnu… j'ai prévu mes guignols pour un débattement des élevons de 50mm négatif/positif (11cm de corde) ; ça devrait suffire par rapport à la surface alaire…
Posté le: 30/10/2019 20:38 Sujet du message: |
les platines servos sont collées en place
Début de confection des élevons ; Tubes-inserts laiton dans chaque queue de nervures et nervure d'élevons : brasé sur le guignol. Les autres sont pointés à la cyano pour l'alignement (avant congé d'époxy), puis assemblage des éléments.
Un jonc en carbonne de 3 vient guider le tout.
ça prend forme
Posté le: 01/11/2019 13:37 Sujet du message: |
même le jour de mon anniversaire, je bosse
Renforts des élevons pour une bonne rigidité
j'ai rajouté des becs pour pouvoir plaquer un ctp de 0,4 et faire un bel arrondi.
J'ai merdouillé sur la dimension de mes encoches de baguettes ; mes fichiers de découpe sont corrigés et les manques seront remplis.
