Posté le: 24/10/2019 18:12 Sujet du message: |
je ne m'inquiète pas Lolo, je flippe avec mes renforts
mais bon, faut bien que ça tienne et que ça ne vrille pas, y'a de la surface
Table chantier raz pour la suite (ça va pas durer
Début des longerons annexes, BA, platine des servos et fixations centrale.
Les saumons se dessinent et je vais attaquer bientôt les énoooormes élevons ; 2 servos de 6kg sont en route.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 24/10/2019 19:28 Sujet du message: |
As tu prévu un crochet de remorquage ? |
Posté le: 24/10/2019 20:34 Sujet du message: |
Salut Marc,
j'ai prévu de mettre un crochet de treuillage (pour sandow si necessaire) mais pas de système de crochet de remorquage, avec servo dédié… je n'ai pas beaucoup de place dans le petit fuselage et je ne voudrais pas mettre trop de poids à l'AV.
Le CG d'une aile volante est assez proche du BA (si j'en crois PredimRC) ;
mais bon, la construction est loin d'être terminée ; je deviserais une fois ce prototype abouti et le premier vol réussi.
ça doit être chaud le remorquage d'une aile volante, surtout au départ du sol
Posté le: 27/10/2019 18:49 Sujet du message: |
petite suite…
les baguettes de faux longerons sont collées ; l'aile commence à devenir bien rigide, mais en torsion… c'est pas encore ça. Je vais renforcer toujours en surveillant le poids.
Les fixations au fuselage sont en cours par 2 vis nylon M6.
Une bonne assise de la vis et mon astuce de tube-guide en papier kraft sont en séchage
Le tout sera bien sur coffré et invisible.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2019 20:58 Sujet du message: |
Merci Serge
je vais procéder par étapes ; au montage des élevons, une petite partie AR de l'aile sera caissonnée ; ça va donner un peu + de rigidité.
Au départ du projet, j'avais prévu de coffrer 1/5 de cette aile au BA… mais j'ai peur de prendre du poids…
Les platines des servos que j'ai prévus dans l'aile ne sont pas encore en place ; j'avise au fur et à mesure.
J'entoilerai certainement au Diacov qui est très puissant une fois tendu…
J'avance un peu à tâtons avec cette aile ; c'est toujours délicat comme type de modèle… mais si c'est bien réglé et pas trop lourd ça va donner quelque chose de sympa en l'air
C'est mon esprit découvreur
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 27/10/2019 23:41 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
What a beautiful boulot
Vincent |
Posté le: 28/10/2019 17:02 Sujet du message: |
séance de découpes des supports servos, élevons et guignols dans de la bakélite cuivrée de 1,4.
Une partie délicate de montage et d'alignements par rapport à l'aile se profile.
Partant dans l'inconnu… j'ai prévu mes guignols pour un débattement des élevons de 50mm négatif/positif (11cm de corde) ; ça devrait suffire par rapport à la surface alaire…
Posté le: 30/10/2019 20:38 Sujet du message: |
les platines servos sont collées en place
Début de confection des élevons ; Tubes-inserts laiton dans chaque queue de nervures et nervure d'élevons : brasé sur le guignol. Les autres sont pointés à la cyano pour l'alignement (avant congé d'époxy), puis assemblage des éléments.
Un jonc en carbonne de 3 vient guider le tout.
ça prend forme
Posté le: 01/11/2019 13:37 Sujet du message: |
même le jour de mon anniversaire, je bosse
Renforts des élevons pour une bonne rigidité
j'ai rajouté des becs pour pouvoir plaquer un ctp de 0,4 et faire un bel arrondi.
J'ai merdouillé sur la dimension de mes encoches de baguettes ; mes fichiers de découpe sont corrigés et les manques seront remplis.
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 01/11/2019 16:16 Sujet du message: |
Bon anniversaire, c'est un temps à coller de la baguette |
Posté le: 03/11/2019 16:29 Sujet du message: |
merci america !
Histoire de se motiver, étalage des éléments construits
et une petite simulation histoire de voir ce que ça donne
Y'a encore pas mal de taff… mais je suis content des proportions de mon aile
Et ma femme m'impose de présenter la bête entre mes mains de 56 ans et 2 jours
Posté le: 05/11/2019 13:38 Sujet du message: |
suite avec les coffrages du bdf de l'aile pour englober l'arrondi des ailerons ; que c'est long
Test de pré-cintrage d'un ctp de 0,4 à la forme pour l'arrondi des élevons
Je sent que ça va être bien lourd ces coffrages… de grm en grm, je ne voudrais pas que mon aile devienne un parpaing volant
Du coup je vais tester de faire un roulé en papier kraft sur une forme et comparer…
Edit : bon sang mais c'est bien sur ! j'ai quelques M. d'aniégré en 0,3, cintrable sans eau et super léger ! ça devrait être nickel
Posté le: 07/11/2019 01:03 Sujet du message: |
le 2e élevons est en construction
et je commence les coffrages d'arrondi du BA-charnière
La portion de droite est mon test avec mon fin bois de plaquage de 0,3 ; c'est vraiment fait pour du placage ; la courbure est obtenue facilement vu la faible épaisseur, sans humidification. Par contre c'est trop fin et bien trop frêle. J'ai tenté de rigidifier avec une feuille de kraft collée à la blanche diluée, mais ça reste trop fragile à mon goût, malgré un poids très léger.
à refaire comme les suivant, en ctp de 0,5
Posté le: 07/11/2019 11:25 Sujet du message: |
tu as la solution du balsa leger marouflé au papier craft, super costaud et plus leger que du ctp, d'autant plus que c'est uniquement le BA de tes elevons, les contraintes sont faibles, ce sont les charnieres qui font tout le boulot |
Posté le: 07/11/2019 11:39 Sujet du message: |
Tu as raison, j'y avait pensé, mais j'ai pas de grosses planches de balsa plume dans mon stock… l'arrondi fait 20mm
Du coup c'est ctp de 0,5 roulé. C'est propre, un poil lourd…
Je compenserai avec un nez en béton
Posté le: 08/11/2019 20:49 Sujet du message: |
les caissons en balsa de 2 pour accueillir les becs des élevons sont terminés
Je vais bientôt pouvoir passer à la finition en ctp de 0,5 avec goussets pour bien lier le tout et pour la touche look "vieux planeurs"
En l'état, 630 gr
ça me permet doucement d'estimer un poids final autour des 2kg ? pour l'instant… ce qui présage une charge ailaire plus que satisfaisante vu la surface développée
Posté le: 09/11/2019 15:11 Sujet du message: |
Salut Seb
Super
Ca va Chantemerler dur au printemps
Amitiés,
Posté le: 09/11/2019 16:36 Sujet du message: |
ne le cri pas trop fort Lolo, va bientôt falloir prendre un ticket pour le lanceur officiel
à++
Seb
Posté le: 09/11/2019 22:07 Sujet du message: |
ça y est, le premier élevons prends forme définitive ; ça bouge !
Bon, je vais calmer mon rythme photo étape par étape… mais c'est toujours un plaisir de l'avancement
à suivre… + tard
Posté le: 10/11/2019 06:42 Sujet du message: |
Joli boulot Seb, très propre, comme j'aime, bravo
je suppose que tu vas faire les BF en câble?
Posté le: 10/11/2019 11:52 Sujet du message: |
Salut Vincent !
merci du compliment
Oui tous les BF seront en câble de 0,8 (élevons et plan canard) pour bien donner le style Rétro à mon aile.
Comme les nervures sont très espacées (10,5cm) je pense mettre très peu de mou pour ne pas trop creuser.
Et je verrais, après le premier vol de validation… à faire peut-être un faux lardage… mais je n'en suis pas encore là.
Posté le: 10/11/2019 13:10 Sujet du message: |
Pour le mou, j'avais mis environ 1mm sur le Bydgoszanka (les nervures sont espacées de 142mm) pareil sur le Nitra, (nervures espacées de 125mm)
Ce qui est surtout très important, c'est d'avoir une triangulation hyper rigide sur les bouts de nervures externes, emplanture/saumon, sinon la tension te déforme les nervures externes et empêche une tension régulière des BF entre les autres nervures
Posté le: 14/11/2019 16:44 Sujet du message: |
Vincent, j'ai bien renforcé les extrémités et triangulé ; ça ne devrait pas se déformer…
Mon aile avance, avec des petits coffrages et autres goussets pour la solidité et l'esthétique du bois vernis.
J'avais prévu d'avoir 2 dérives fixes en bouts d'aile ; vu les dimensions, elle devaient être démontables mais avec la présence des saumons… c'est un peu compliqué mon histoire…
Je vais bientôt pouvoir établir un pré-centrage et pouvoir deviser du lest nécéssaire ; ça me permettra de savoir si je continue avec 2 dérives ou 1 seule…
Du coup je cogite une mono-dérive centrale, démontable, plus simple.
En voici le visuel à l'étude (en arrière plan)
Posté le: 14/11/2019 22:10 Sujet du message: |
le 2e élevons est quasi terminé
La surface prends toute son ampleur
Câble de Bdf et renforts + goussets en ctp de 0,5 sur le plan d'articulation d'aile pour la solidité et l'esthétique
Avec les croisillons et renforts, les élevons sont hyper rigides ; pas de risque de vrillage de cette partie.
Posté le: 19/11/2019 22:00 Sujet du message: |
mon aile avance, doucement mais surement
j'ai opté pour ma version mono-dérive, plus simple à mettre en œuvre que 2 dérives au niveau des saumons ; elle sera démontable pour le transport.
Alignée avec les élevons plein débattement, ça fera une béquille de sureté…
en voici les découpes dans du ctp de 4
Les saumons sont presque terminés ; je mettrai des photos finales bientôt.
Posté le: 22/11/2019 18:30 Sujet du message: |
la dérive est assemblée avec moult goussets et renforts ; c'est béton !
J'ai longtemps cogité sur sa fixation démontable ; au final je fais traverser une tige filetée de 3 de part en part, passant par 2 petits tube de laiton, avec reprise en bout de l'aile ; c'est assez rigide comme montage avec des renforts dans la structure ; un guide à l'AV et en dessous aligne bien le tout.
Voilà ce que ça donne sur l'aile (le breuvage en arrière plan donne du courage
Le calibrage des perçage pour tout bien aligner
Les becs de saumons sont mis en place ce qui me permets d'avancer sur ce plan.
ça a de la gueule non ?
Posté le: 22/11/2019 18:57 Sujet du message: |
Très jolie et étonnante cette aile, hâte de voir ce que cela va donner en vol
ça parait mastoc cette dérive, mais bon .... tige filetée 3mm ça ne va pas être trop lourd et pénaliser le centrage ?
Super boulot construction très propre mais on avait l'habitude avec toi
Combien pèse ta dérive Sebastian ?
Posté le: 22/11/2019 19:37 Sujet du message: |
Salut Christian !
Le premier vol… je vais serrer les miches comme d'hab
mais l'ami Lolo sera là, à Chantemerle, avec un bon petit vent et son discours rassurant et maitrisé… et la banane au final.
39g telle quelle ; en balsa plume ça aurait été beaucoup moins… mais je ne voudrais pas que ça flûte à haute vitesse
et si c'est trop lourd, je ferais plein de petits trous
Je vais très bientôt faire une mise en croix pour voir ce que ça donne et où je vais
Le "fuselage" va donner un bon bras de levier avec le plan canard, accus, récepteur… et un nez "à la Seb" en bon bois dur et lourd
Je devise 2kg total… mais pas facile d'évaluer.
Si je peux faire en-dessous ce serait top ! on verra.
Posté le: 23/11/2019 10:21 Sujet du message: |
travail très propre,bravo ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
