ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 11/08/2021 08:51 Sujet du message: |
Hallo Uli,
ich baue immer zwei Linke, ist für mich einfacher!
Sag mal wo hast Du die Holzwolle bestellt?
Thomas |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 11/08/2021 10:14 Sujet du message: |
Werde mich ranhalten - kein Problem |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/08/2021 12:30 Sujet du message: |
Mensch Thomas,
gerade bin ich etwas verunsichert...besser ich kontrolliere die Flächen noch einmal genau. Man vertut sich da leicht
Die Holzwolle bekomme ich immer beim Wollestübchen Chantalle "Zwei rechts, zwei links" . Demnächst auch im Versand. Soll ich vorbestellen?
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/08/2021 18:58 Sujet du message: |
Beinahe hätte ich mit Galilei ausgerufen:
Und sie bewegt sich doch! Habe dann aber lieber die Klappe gehalten.
Cliff Evans Stagiaire Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/12/2021 14:01 Sujet du message: |
Thanks cliff
for the hint. I was already in contact with Peter and he helped me immediately. Really great.
Merry Christmas and lots of thermals in 2022.
Uli |
Posté le: 17/12/2021 16:38 Sujet du message: |
Merry Xmas Uli. |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/12/2021 16:48 Sujet du message: |
Hallo!
Nach einer längeren (Zwangs-)Pause geht es nun weiter. Die Flächen-Steckung hat allerhand Arbeit gemacht, zur V-Form kommt beim Bocian die Pfeilung der Flächen. Die Steckungsaufnahme läuft also nicht parallel zum Haupholm. Unterschiedlich dimensionierte Füllstücke waren zu sägen, zu verleimen und einzuharzen.
Nun passt es und ich kann mich ans Beplanken machen - nach dem Einbau der Servos. Beide Querruder werden jeweils von 2 Stück angelenkt, ist mir sicherer.
Was nicht schlau war, ist das Sperrholz aufzubügeln. Es kommen einfach zu leicht Dellen in die Räume zwischen den Rippen. Leimen und Fixieren - kein Problem.
[/img]
Und die Nasenleiste ist auch schon dran.
Thema Farbe.
Dieses Mal will ich eine Spritzpistole einsetzen. Ohne Kompressor. Falls mir jemand zum Fest ein paar Tipp schenken kann, würde ich mich freuen.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2021 17:58 Sujet du message: |
Die Bitte um Tipps hat sich übrigens erledigt. Olli kümmert sich schon und wenn es dann nichts werden sollte, dann wissen wir ja, woran bzw an wem es gelegen hat. |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/07/2022 14:27 Sujet du message: |
er hat Stuhl:
04mm Sperrholz auf der Styroform festgenadelt, Matten drüber.
der Pilot auf seinem neuen Stuhl sieht nicht aus als würde er die Kunst des Faden-gerade-Fliegens jemals kapieren. Darum wird er später einem cleverer aussehenden Kollegen Platz machen. Und hinter ihn kommt auch jemand (ja, der Schüler sitz vorn!)
Die EWD wird davon nicht beeinflusst
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 24/07/2022 21:25 Sujet du message: |
Servus Uli,
ich gratuliere dir zu deinem tollen Modell
Viel Spaß beim Bauen.
Liebe Grüße Peter |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/07/2022 22:35 Sujet du message: |
Danke, Peter! Der Erstflug ist nicht mehr fern. Kennung kommt später drauf - nach einem zweiten Anstrich des Rumpfes.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/07/2022 17:25 Sujet du message: |
sitzt! |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/07/2022 18:40 Sujet du message: |
Liebe Gemeinde,
auch wenn es nicht leicht fällt: Ich kann euch nicht vorenthalten, was Thomas, den ich so ganz für mich gern Pan Bocian nenne, zu dem Sitz kommentiert hat:
"Uli, beim Sitz geht deine Fantasie wieder durch!"
Warum? Darum:
Ich werde wohl als nächstens ein Modell bauen müssen, bei dem sich der rote Sitz ohne die werktreue komplett zu leugnen, verwenden lässt.
Darauf einen von Äpfen Gekelterten...
Uli |
Posté le: 25/07/2022 19:41 Sujet du message: |
Uli Du hast da ein Foto vergessen:
Und hier der Nachweis für "Pan Bocian"
Aber wenn Du mit Ebbelwei drohst sage ich nix mehr dazu!
Thomas |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/07/2022 20:21 Sujet du message: |
Ehrfurchtsvolles Schweigen...
ist die einzig angemessene Reaktion in Frankfurt und drumherum |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/07/2022 10:38 Sujet du message: |
So,
nachdem sich alles etwas "gesetzt" hat ist völlig klar, dass die Sitze komplett neu gemacht werden. Ich bin bereits gedanklich am Konstruieren, werde mir Zeit lassen und diese auch nutzen, um die Servos weiter hinten zu positionieren, um den Bodenraum etwas zu vergrößern für den hinteren Sitz.
Das Finish von Farbe (zweiter Anstrich), Kennnung, und Störklappen steht noch aus. Bevor ich daran gehe, schauen wir mal, ob sich dies alles wirklich lohnt -
bwz ob das Modell fliegt. Am besten wie ein Storch, ein Bocian eben.
Beste Grüße
Uhuli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/07/2022 23:15 Sujet du message: |
Was bringt er denn auf die Waage?
Rumpf mit Leitwerken, Akkus, Pilot etc : 6.300 g
Linkr Fläche: |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 27/07/2022 23:24 Sujet du message: |
Linke Fläche: 1.730 g
Rechte Fläche: 1.780 g
plus 2. Pilot, 2 Servos versetzt
Gesamtgewicht ca. 10.000 g
verspricht Durchzug! |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/08/2022 08:16 Sujet du message: |
Wolfgang:
Bocian hat 4,5m ,Kumstflugsegler und bekommt 2MM Federstahlruderhorn am gesamten Höhenruder.
Ich wäre da nicht so sparsam
Olli:
uhi,uhi, was ne Konstruktion
sehe ich das richtig, der Draht an der Ruderklappe ist ein 2mm Draht
Ihr hattet mich gewarnt, aber zu dem Zeitpunkt war je schon gebaut und ich zu optimistisch. Hat sich beim ersten Flug bzw. einer harten Landung gezeigt. Jetzt wird hochgerüstet auf 3 mm.
Ansonsten ist alles im grünen Bereich, soweit sich dies nach 2 Flügen sagen lässt.
Gute Zeit
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/08/2022 10:58 Sujet du message: |
Kurze Frage:
Wie kann ich die Verbindung Kugelkopf - Stahldraht so sicher wie möglich machen? Einharzen (Endfest 300), und aussen ein Streifchen Matte, das beide Teile zusätzlich verbindet? Etwas Lötzinn auf den Draht, damit er besser (strammer) in dem zu weiten Loch des 3 mm Kugelpoft sitzt?
Beste Grüße
Uli
Posté le: 04/08/2022 13:45 Sujet du message: |
Hi Uli,
eine neuen Stelldraht mit aufgewalzten Gewinde
und einen neuen Kugelkopf mit passendem Gewinde
aufschrauben.
Das ganze mit einer Stoppmutter als Kontermutter sichern..
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/08/2022 17:25 Sujet du message: |
ja das wäre natürlich die sauberste und haltbarste Lösung. Aber dafür müsste ich den Rumpf zwischen mehreren Spanten aufmachen. Nee Aber dein Vorschlag bringt mich auf die Idee, den Kugelkopf auf eine passende Gewindestange zu schrauben und zu kontern wie von dir vorgeschlagen. Diese Stange kann ich auf einer Länge von 3 cm parallel zu der alten führen und verharzen. Das würde sicher zuverlässiger halten als die geklebte Verbindung zwischen dünne Stange und größerem Kugelkopf.
Danke fürs Kümmern.
Uli |
Posté le: 04/08/2022 18:35 Sujet du message: |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 04/08/2022 19:56 Sujet du message: |
Du kannst ja einfach eine 3mm Gewindehülse drauflöten.Eine gute Lötung hält bombig.
Retroplane doit survivre |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/08/2022 23:27 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang genau das ist die Lösung!!!
Ich danke dir. Die 3er Löthülsen sind bestellt.
Viele Grüße aus Frankfurt
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/08/2023 10:35 Sujet du message: |
Danke Thomas!
das war eine tolle Zeit. Gerne wieder!!!!!!!!! Vielleicht in noch größerer Besetzung?
Uli |
Posté le: 01/08/2023 12:48 Sujet du message: |
Hat alles mit Alpha Tango, Zeltplatz etc.problemlos funktioniert??
Wenn ja wäre ich beim nächsten Mal gern dabei .
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/08/2023 13:01 Sujet du message: |
Alpha Tango? Ach ja, das war einmal ein Thema hier zu Hause. In Frankreich jedoch überhaupt nicht. Einfach starten, fliegen, genießen. Savoir voler!
Uli |
