sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 15/04/2022 21:52 Sujet du message: |
Cette fois pas de plans papier pour ce type de géométrie simple ; tous est repéré sur les baguettes à même le chantier pour faire des économies
Sous chaque collage un petit carré de papier cristal de fleuriste pour protéger les collages collages à la blanche 5min.
J'assure l'équerrage avec un bloc d'acier que j'ai rectifié bien d'équerre (j'en ai encore 7 autres à faire)…
Je ferais pareil pour le fuselage avec des tasseaux pour maintenir les 1/2 couples en visant une symétrie… précise.
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 16/04/2022 07:21 Sujet du message: |
Sebastian,
Il y pas mal de stock de bois chez IDF à Lognes, si tu passe par là.
Posté le: 17/04/2022 20:20 Sujet du message: |
merci Malik, je les contacterais
Pour ce projet, j'ai finalement choisi ce profil pour les ailes : ce sera un NACA 4412 que j'ai aplati de 10% pour garder une très légère courbure à l'intrados.
J'espère que ce sera efficace en tous points
Je n'ai pas encore lancé les découpes, je n'en suis pas encore aux ailes…
Merci au membre italien du forum pour sa proposition de dessin des profils (il se reconnaitra) vu le peu de nervures à dessiner je me suis débrouillé
Posté le: 17/04/2022 20:57 Sujet du message: |
Salut Seb,
Ce profil me semble être un bon choix, il doit être bien gratteur.
Bonne construction.
PS: demain après midi, je vais au terrain du Perray en Yvelines, si tu vois ce que je veux dire ....
Posté le: 18/04/2022 21:08 Sujet du message: |
petite suite sur ce stab
Léger ? on verra quand il sera terminé…
Rigide ? pour l'instant c'est de la pure guimauve en barre
Nervures en 2mm, longerons en pin de 4x4 et 3x3
alors je cloisonne et certainement je chapeauterais… comme d'ab
Posté le: 19/04/2022 09:52 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Zut, 'scuse, je suis pas très assidu en ce moment, je ne te réponds que maintenant...
Très bon choix de profil à mon avis, belle polaire, bonne portance et trainée raisonnable. Il est très bon avec une portance supérieure en 12% qu'en 10. Perso, je lui laisserais ses 12% ;o) Mais le NACA 4410 conviendra aussi.
Il va être proche du Phasme. Tu veux pas lui mettre un peu plus d'envergure... et d'allongement ? Et des ailerons ? Bon, ok, j'arrête...
Mais je ne comprends pas un truc : tu dis que ton stab est porteur ET symétrique, ce qui est contradictoire, puisque ce qui rend un stab porteur, c'est sa cambrure...
S'il est sym, sa cambrure est nulle, il n'est pas porteur et tu vas avoir un pb avec un CG à 50 % superposé au centre de poussée... Normalement, le CG doit être en avant du CP si le stab est symétrique pour que le planeur avance...
Bonne construction ! Je confirme, tu es bien inspiré, bravo !
Amitiés,
Posté le: 19/04/2022 10:59 Sujet du message: |
Salut Lolo,
merci pour tes commentaires avisés ; non il n'est pas trop tard, les ailes ne sont pas commencées… donc je peux refaire mes nervures en 4412…
Vu la configuration de panneau central plat et dièdres en bouts, comme Michel pense que ça risque de "bourrer" un peu je l'ai aplatit à 10%.
ça lui garde un très léger creux qui serait un bon mixe ; je vais revoir les données.
Je vais rester en 2 axes ; des ailerons avec "autant" de dièdre je pense pas que ça apportera grand chose en virage… voir pire…
3M c'est le max pour moi ; après ça fait grand à transporter
Pas très loin du Phasme… mais d'allure et de rondeurs différentes
Pour le stab, le profil perso est symétrique ; j'ai réduit de 10cm sa longueur ce qui a avancé le CG à 45% (au lieu de 50 avant).
OK je vais vérifier le rapport CG / CP sur PredimRC
Posté le: 22/04/2022 13:19 Sujet du message: |
le gros œuvre des collages du bois de ce stab est terminé , le volet est détaché ; je ne chapeauterais pas les nervures car j'ai récupéré une rigidité satisfaisante avec les divers cloisonnements et renforts de structure.
Quand même 108 gr en l'état avant ponçage… mais bon, je n'aime pas construire avec du balsa plume trop fragile…
Posté le: 24/04/2022 19:22 Sujet du message: |
ça y est, ça bouge !
J'ai privilégié 6 charnières bâton de 3mm pour un bon guidage sur toute la longueur et peu de poids. Pas simple de bien s'aligner… mais avec un trusquin pour le repérage ça s'aligne bien
reste à ajuster tout ça pour avoir une fente la plus étroite possible
Posté le: 24/04/2022 22:54 Sujet du message: |
Bon, là la fente est un peu large, tu as encore une marge de manœuvre.
Blague à part, c'est beau, c'est propre, c'es Seb. ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 26/04/2022 17:11 Sujet du message: |
histoire de valider mes dessins de profils, premières découpes des nervures d'emplanture en ctp de 4mm
Cette fois j'ai très légèrement augmenté les dimensions des encoches de baguettes (qui ne sont jamais très précises en calibres) pour que ça rentre facilement tout en laissant passer la colle blanche sans devoir forcer et que les longerons ne soient pas à raz des nervures pour bien conserver la forme du profil
Le creux de l'intrados est de 3,5mm sur la corde.
Comme dirait Lolo "au pif ça va être parfait"
Posté le: 26/04/2022 18:36 Sujet du message: |
Ca avance.
Toujours pas trouvé de balsa à un prix correct?
Posté le: 26/04/2022 19:56 Sujet du message: |
… toujours pas de balsa à prix honnête…
c'est un gouffre à planches cet engin… 6 nervures par planches… avec pas mal de déchet non exploitable…
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 27/04/2022 13:22 Sujet du message: |
Fais les en ®Depron !  |
Posté le: 28/04/2022 15:53 Sujet du message: |
C'est vrai ça, j'ai encore 2 panneaux de cette matière à la cave
je vais d'ailleurs m'en servir pour faire des gabarits pour les saumons des ailes que je pense faire en lamellé-collé de balsa.
Alors ce matin en prenant mon café, j'ai eu une idée lumineuse… et si j'allais dans mon grenier voir si il me reste quelques planches… bingo ! 3 planches de 2,5 et 5 planches de 3
Bien sec le balsa… mais pas cassant ! juste encore du balsa qui pluche mais au moins je vais pouvoir avancer à la découpe des pièces de mon kit
Les nervures des panneaux extérieurs sont donc en 2,5 d'une bonne densité mais pas trop lourd…
Le longeron principal sera en 6x6 pin et l'intermédiaire en 5x5 pin & balsa.
Posté le: 28/04/2022 20:33 Sujet du message: |
suite et fin de la découpe des nervures en balsa ; celles-ci en 3mm formerons les 2 panneaux centraux, en attendant du cp de peuplier de 3 pour les nervures bordant les clés d'ailes.
6 min. de découpe pour 6 nervures… je ne bouscule pas ma machine
Posté le: 01/05/2022 16:44 Sujet du message: |
le kit des éléments des panneaux extérieurs est terminé
Un gabarit en "machin blanc" pour faire les saumons en lamellé-collé de balsa et de boite à camembert ; mes voisins sont mandatés pour me réserver leurs boites… je préfère d'autres fromages
J'ai finalement opté pour 10° de dièdre pour ces panneaux extérieurs.
Posté le: 01/05/2022 19:42 Sujet du message: |
Ca bosse dur dans les chaumières.
Il va être prêt pour Chantemerle. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 01/05/2022 20:36 Sujet du message: |
… faut bien que je m'occupe… j'ai pas de boulot et ça commence à m'affoler un peu…
ça va être un peu court pour le terminer pour Chantemerle cette année… et il me faut au moins 6 boites de clacos pour faire les saumons mais l'année prochaine assurément
Posté le: 02/05/2022 19:44 Sujet du message: |
c'est parti pour la mise en forme de ce premier panneau d'aile extérieur.
comme ce profil est creux, j'ai du caler les longerons pour tout bien aligner comme je n'ai pas fait de pieds de nervures…
le bout des longerons supérieurs seront biseautés à 10° pour venir en appui avec enture pour bien renforcer la jonction des panneaux au niveau des clés d'ailes ; heureusement le lapidaire est là pour faciliter ces angles précis
