sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 29/05/2022 13:03 Sujet du message: |
en parallèle, j'étudie une version tout en ctp pour la cabane d'ailes… qui serait certainement plus simple à mettre en œuvre et à caler… sans soudures
Le chantier du fuselage est en cours ; pour l'instant les courbes filent bien en respectant mon plan
Posté le: 30/05/2022 17:19 Sujet du message: |
Réflexion du jour… pourquoi je me suis emm…bêté à faire des 1/2 couples et monter ce fuselage par 1/2 coques c'est 2 fois + de prise de tête d'ajustage pour avoir des plans de joints correctes… tout en respectant les alignement de symétrie en 3 dimensions avec des baguettes de bois calibrées de 5 à 5,3 mm
alors qu'avec des couples complets calés sur tasseaux cela aurait été plus simple à gérer… juste quelques encoches à rectifier
Heureusement je ne me mets pas de pression pour cette nouvelle construction ; ça volera bien un jour cette année
bref… à suivre
Posté le: 31/05/2022 04:06 Sujet du message: |
Salut Seb, pareil, je n'ai jamais aimé la méthode des 1/2 couples, ça complique la construction inutilement.
Posté le: 31/05/2022 16:10 Sujet du message: |
92 encoches des 13 couples à retoucher à la lime carrée pour ce 1/2 fuselage… mon index en souffre
C'est d'autant plus bête que ma cnc est extrêmement précise… mais j'ai tracé des encoche 5x5 comme un naze… au lieu de prévoir 3/10 de plus
J'avance quand même mais lentement
Le prochain fuselage de ce type sera en couples complets
EDIT : tous les 1/2 couples de ce flanc sont enfin collés aux 2 lisses horizontales ; le 13e couple au niveau de l'empennage sera mis en place une fois les 2 coques réunies… parcequ'il ne fait que 30mm…
Chacun sa méthode de pré-cintrage de baguettes détrempées
Posté le: 01/06/2022 19:28 Sujet du message: |
en exclusivité mondiale… sortie de chantier de la première moitié du fuselage
comme mon plan de travail est un peu exiguë… ça va rester sur le plancher du salon bien à plat le temps d'assembler la 2e moitié
Comme c'est un peu serré, les 2 dernières parties de lisses à l'arrière ne sont pas mise pour faciliter l'accès à la mise en place des renforts nécessaires au montage de la dérive et du stab.
Le tout sera finalisé à la réunion des 2 côtés.
Posté le: 01/06/2022 23:17 Sujet du message: |
C'est beau tout ça.
Dis donc, tu as mis le turbo.
Posté le: 02/06/2022 11:42 Sujet du message: |
1 journée pour biseauter 8 baguettes, les cintrer et les coller… je trouve ça lent
Le plus long c'est de préparer le chantier et de retoucher à la lime les 92 encoches des 1/2 couples
Par contre, c'est de la guimauve en torsion ; va falloir que je mette des étrésillons pour rigidifier le tout ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 03/06/2022 20:01 Sujet du message: |
sortie de chantier du 2eme flanc
pour info, chacun pèse 184 et 186 gr.
Histoire de voir si j'ai bien bossé… réunion rapide des 2 flancs
Au niveau du plan de joint et raccord des couples des 2 coques, c'est nickel
Par contre, j'ai quelques mm qui se baladent dans la symétrie de la courbe du nez… dù à la courbure prise des baguettes de densité inégales…
ça devrait pouvoir s'aligner correctement sans trop forcer sur la structure qui reste quand même assez souple.
Je pense que je vais mettre à contribution ma femme pour l'encollage et le positionnement/alignement des 2 parties ; à 4 mains ont devrait s'en sortir plus facilement
EDIT : en m'appliquant à bien aligner à blanc ces 2 coques, c'est vraiment impeccable ! tout réside dans la préparation du chantier pour une bonne symétrie.
Posté le: 04/06/2022 13:47 Sujet du message: |
super propre  |
Posté le: 04/06/2022 22:15 Sujet du message: |
Apparemment la construction en 1/2 coquille ne te pose pas de problème, tout cela me parait bien droit. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 05/06/2022 11:37 Sujet du message: |
merci les gars
il faut bien préparer son chantier au niveau planéité ET torsion pour que le plan de joint soit propre. Je l'avais bien calé au papier avec une règle de maçon et un niveau.
Maintenant, je me rends compte que je n'aurai pas du coller toutes les baguettes à l'AV… ça forme une belle cage à oiseaux pas pratique d'accès pour les mains pour les quelques renforts nécessaires, l'aménagement radio, le crochet… je vais renforcer un peu et ouvrir au niveau du cockpit.
Mais il faut que j'étrésillonne pour éviter la torsion de la structure.
Posté le: 05/06/2022 22:50 Sujet du message: |
quelques découpes de petites pièces dans du cp de 3 : renforts au niveau de la jonction des couples, des supports de gaines de transmission, l'assise du stab… et la platine radio dans du cp de 4
Posté le: 06/06/2022 09:52 Sujet du message: |
Attention au burn out Seb, et prend soin de ta machine de découpe, tu va la faire exploser à ce rythme.
Halte aux cadences infernales. Je vais me plaindre au syndicat des modélistes, nous on ne suit plus.
Bon, humour off. Beau travail et rondement mené. ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 06/06/2022 16:58 Sujet du message: |
Excellent Michel
donc, comme je suis mon propre entrepreneur, mon syndicat en personne a décidé et voté à l'unanimité : pas de photos aujourd'hui
la suite dés que j'aurais quelque chose d'intéressant à monter
Posté le: 06/06/2022 22:32 Sujet du message: |
reflexion du soir, pour rigidifier ce fuselage en torsion.
Vincent, pour ta "vis à nuages" si j'ai bien vu, tu as étrésillonné selon mon tracé en noir ; est-ce que tu a obtenu une structure très rigide à ce stade ?
sachant qu'ensuite tout ton fuselage est latté, ça doit être en béton
Je pensais croiser + les baguettes, d'un couple à l'autre, comme je l'ai visualisé en rouge ; mon fuselage ne sera ensuite qu'entoilé au Diacov.
Qu'en penses-tu ?
Même question pour tous les constructeurs de fuselages rond de ce type
Merci pour vos réponse
Posté le: 08/06/2022 13:43 Sujet du message: |
pour avancer, tous les renforts à la jonction des 1/2 couples sont collés ainsi qu'un renfort au niveau du crochet de largage au Sandow.
En cours, le support arrière de la platine radio et un début de patin pour protéger et renforcer le fuselage à cet endroit sollicité à l'atterrissage.
J'ai mis en place en dessous une bande de ctp de 0,5 pour avoir une bonne surface de collage du Diacov.
à suivre…
Edit : quand je vois mes photos… je me demande comment j'arrive à autant de qualité de construction avec un atelier aussi bord… encombré
Posté le: 08/06/2022 17:21 Sujet du message: |
Salut Seb
On est en bivouac en haut d'un plateau dans le Cantal, à peine de connexion, j'essaye de te répondre
Posté le: 08/06/2022 17:30 Sujet du message: |
Oui c'est comme en noir, ça fait un bloc de béton, j'aurai pu m'en passer vu le partage fait ensuite
Demain on va se "perdre" sur le plateau du Cezallier
Posté le: 08/06/2022 19:00 Sujet du message: |
ok, merci Vincent pour ton avis
mince, ça va obliger à des biseaux + compliqués à gérer
alors que mon tracé en rouge donnait de simples biseaux sur 1 seul angle
Je vais faire un test ; j'ai déjà récupéré "un peu" de rigidité en torsion rien qu'avec mes divers petits renforts ; c'est au niveau de la partie arrière que c'est plus sensible en torsion. Il faut que je rigidifie pour que l'empennage ne bouge pas trop.
Je compatis pour la connexion dans ces régions… plutôt aléatoire
Quand je vais sur les plateaux en Aveyron, c'est l'enfer ; mais parfois il suffit de se déplacer de quelques mètres pour que ça passe… quand le satellite est dans le coin
Bonnes ballades, profitez-en bien !
