Construction Walter, René et Stephan
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 04/03/2007 17:36 Sujet du message: |
« ThomasTL » a écrit: Salut Stephan,
Tu en es ou de ta construction ?
Ca fait longtemps qu'on a pas eu de photos ?
eh ben, j'ai rien vais la semaine dernière. Le weekend la j'ai commencé prepare tous pour monter le deuxième aile, mais rien d'importante.
Stephan |
Posté le: 04/03/2007 23:49 Sujet du message: |
Eh voilà, la deuxième aile est en chantier. Le coffrage est fabriqué et coupé sur mesure, le longerong sont mise en forme, reste à retravailler les entaille des nervures et coller tous. Peut être j'arrive cette semaine de travailler un peut le soir.
Posté le: 05/03/2007 17:49 Sujet du message: |
je suis sûr que tu seras prêt pour Retroplane
bon courage, j'espère que t'en as plus que moi qui  |
Posté le: 05/03/2007 18:13 Sujet du message: |
Je traine aussi, moi. jusqu'au Rétroplane, pas sûr, encore trop des truc à faire.
Stephan |
gérard Stagiaire Posteur
Posté le: 05/03/2007 21:46 Sujet du message: pret pour rétroplane |
Salut à tous,
je confirme aussi:
je serais prêt pour rétroplane... mais je ne sais pas encore pour quelle année.
courage aux autres.
GS |
raztouf Apprenti Posteur
Posté le: 06/03/2007 11:48 Sujet du message: |
Pareil, sans trop m’avancer sur le planning, 2009 ou 2010 serait un bon cru…
Je pense, avoir la palme de la lenteur concernant la construction du Musger…
J’ai quelques points prioritaires à finir avant… comme finir une maison… et modélisation en 3D comme promis.
Cela ne m’empêche pas de venir voir et baver devant vos avancements et de bénéficier de vos remarques et solutions pour vos constructions…
Un grand merci à tous pour vos réalisations et conseils…
RQ:Cela va en faire un paquet de Musger dans le ciel …
J.C
 Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages...
La passion c'est la vie, la partager la décuple ... |
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 06/03/2007 13:58 Sujet du message: |
Par contre Stephan, si je peux me permettre de poser une question tout a fait stupide ... Comment tu fais pour decouper les coffrages sur mesure ?
Le bord de fuite en ctp 1.5 mm qui va jusqu'a l'aileron, il est courbe ou totalement droit ?
(oula j'ai un peu honte de moi la, je ne suis pas fier de ces deux questions croyez moi)
P.S.: il y a des jours comme aujourd'hui, je manque d'imagination ... |
Posté le: 06/03/2007 14:09 Sujet du message: |
Sans decouper le plan bien entendu ...
Thomas |
Posté le: 06/03/2007 15:04 Sujet du message: |
« ThomasTL » a écrit: Sans decouper le plan bien entendu ... ... pas pour couper le coffrage, mais quand même pour faire l'aile, non
Bon, la j'ai commencé faire une petite croquis, j'espère ça t'aideras. Toutes les mesure il faut les reverifier avec ton plan, ça peut être differant. Comment tu rallonge les planches de balsa c'est expliquer au page 11. L'aile a une seul endroit ou ça change la courbe c'est une peut pret a 45 mm de l'emplanture, début de la courbe jusqu'au fin d'aile c'est 92 mm(à verifier). La profondeur du coffrage à l'emplanture c'est 113mm, au courbe 45mm, à la fin 33mm. Je rajoute 3mm securité. Je fait le transfert de toutes les données sur ma planche et je coupe avec un couteau balsa
 La ou il y a le longerong tu trace une linie avec 2mm d'écart (profondeur des âmes) de la fin du coffrage pour bien la placé. Sur ton plan il faut encore rallonger toutes les lignes des nervures, pour être capable de bien les ajuster sur le coffrage. Ça y est, le reste ce soire, si t'as des questions n'hesite pas de demander
Stephan |
Posté le: 06/03/2007 15:28 Sujet du message: |
Une petite astuce que certains ne connaissent peut être pas? ça se pratique en menuiserie quand on trace les épures par terre, il suffit de prolonger tous les traits du plan et de les numéroter pour pas s'embrouiller, surtout quand il y en a des dizaines, ensuite on met son panneau ou planche de bois et on réunis tous les traits à la règle en se repèrant par dessus, je fais comme ça pour les coffrage et aussi pour tracer l'emplacement des nervures sur les coffrages
Posté le: 06/03/2007 22:00 Sujet du message: |
Salut Thomas
Comme promis, maintenant le BF. T'en as deux à faire, intrados (ctp) et extrados (balsa). Parce que c'est plus facile, je le montre avec le BF en balsa, mais en général ça fonction pareille avec le ctp.
Tu coupe dans une planche du balsa 15/10 deux bande de 15mm de largeur, longueur un peut plus que jacques côté du BF. Maintenant tu les fixes sur le plan, bien ajusté, et au niveau de la courbe, tu les superposes un peut prêt 50mm.
Tu les fixes bien et entre le début de la courbe (voir le trait) et la fin de la zone superpose tu trace une ligne de l'intérieure a l'extérieur
Maintenant tu coupe les deux bandes à l'aide d'une règle et une couteau (j'aime bien les couteau à rouleau) ensemble et l'enture est finit, la courbe inclus automatiquement.
Tu rassemble les deux, encore un fois bien ajuster sur le plan, bien fixer et tu infiltre du cyano. Bien entendu il faut protéger le plan avant pour que ça ne colle pas dessus. Quand c'est sec, tu ponce le bout qui dépasse.
Pour le ctp tu suis la même procédure sauf que tu ne peux pas couper les deux ensembles. Tu coupe une côté, tu le remets sur le plan, tu trace la deuxième côté en suivant la première comme gabarit, tu coupe la deuxième. J'espère c'était compréhensible, au moi avec les photos. Si quelqu'un à une meilleure méthode allez-y.
Stephan |
Posté le: 07/03/2007 01:36 Sujet du message: |
Merci beaucoup Stephan et Vincent pour vos explications !
C'est super, ce sont de tres bonnes explications !
Bon a midi, je vais acheter des lames pour mon Xacto et des vis a bois pour fixer ma planche de CTP sur ma table ...
Thomas |
Posté le: 07/03/2007 08:45 Sujet du message: |
Sacré tour de main ....
C'est clair et très pédagogique... je me régale de vous lire. Je ne peux que vous encourager pour à continuer .
JC
-> MUSGER MG19 |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Page 11 sur 19 |
