Frankfort Cinema
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Nouveau messagePosté le: 22/10/2006 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
en balsa ajouré, je pense que ça serait trop fragile, pas spécialement une fois entoilé monté, mais en manipulant durant la construction, tu te retrouverais avec le bois de travers hyper fragile pour les etresillons verticaux, déjà là en ctp je trouve ça fragile. Il aurait fallut peut être laisser 4mm de matière (j'ai 3mm partout), mais c'était moins joli.
Nouveau messagePosté le: 23/10/2006 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est la 2eme aile est dégrossie, vite je les pose sur le fuselage, une photo et hop la voilà
Nouveau messagePosté le: 23/10/2006 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
T'as une sacré vitesse quand même Shocked déjà presque finit wow 31 .
Mais dit moi voire Vincent, pour quoi tu préfères de mettre le coffrage d'intrados et monter l'aile dessus, avant de travailer avec une faux BA et faire le coffrage après. Pour le Dopp j'ai utilisé la derniere méthode et j'ai bien apprécier la facilité d'employe. Comme le coffrage se repose sur le faux BA il y a pas non plus de risque d'enfoncer le coffrage entre les nervures.
Nouveau messagePosté le: 24/10/2006 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je monte toujours comme ça mes ailes, mais chacun a ses méthodes, quand je "démoule" l'aile du chantier, elle est suffisament rigide avec son coffrage d'intrados et ses âmes entre les nervures pour pouvoir attendre son coffrage d'extrados, il risque de se passer plusieurs semaines avant que je le mette, il faut que le servo d'aileron soit en place et les ferrures d'attaches d'emplanture, là c'est juste le plus gros, mais elles sont loin d'être finies les ailes.
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/10/2006 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
La méthode de Stephan ne procure-t-elle pas plus de rigidité sur l'avant des coffrages ? Justement à hauteur du BA, entre chaque nervures. J'envisagerai bien cette seconde solution pour le Musger, bon, j'ai déjà découpé toutes les nervures , mais rien ne m'empêche de les retailler de l'épaisseur du faux BA. Qu'en penses tu Vincent Confused:
Bonne journée
Nouveau messagePosté le: 24/10/2006 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je n'aime pas dans le faux BA, c'est que tu dois déjà le poncer en biais pour qu'il file avec les nervures, ensuite reponçage des coffrages au niveau du faux BA et enfin ponçage du BA
alors que moi je ne ponce que les coffrages au niveau des nervures, et ça permet de les aligner car souvent les bouts des nervures ont des petites différences de niveau, selon découpe, positionnement.
pour ce qui est de la solidité, pas de problème puisque j'encolle le chants des coffrages à la vynylique et toute la surface du BA
mais bon chacun ses méthodes Wink
Nouveau messagePosté le: 24/10/2006 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord sur cette point la, mais ca me poser aucune problème pour le Dopp.
..., ensuite reponçage des coffrages au niveau du faux BA
c'est facile, donc pas bien grave, mais une petite poncage en plus
... car souvent les bouts des nervures ont des petites différences de niveau, selon découpe, positionnement.
oui, mais tu rencontre le même problème, en plus si ton coffrage est pas coupe toute a fait dans les mesures qu'il faut t'as une problème en plus
ca je ne comprend pas.
En géneral, ce n'est pas pour critiquér l'un ou l'autre méthodes, c'est pour comprendre les avantages et inconvenients pour faire son chois après.
Nouveau messagePosté le: 04/11/2006 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailerons sont en place
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page7.htm
Nouveau messagePosté le: 04/11/2006 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
MA-GNI-FI-QUE !! Very Happy
Du travail de maître !
Nouveau messagePosté le: 06/11/2006 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cette fois ci les ailerons sont terminés
Nouveau messagePosté le: 06/11/2006 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
superbe Vincent mais la CNC, tu ne pourras plus t'en passer ! :)
..;et je ne vois pas pourquoi tu t'en priverais !!! :P
Laurent88
Nouveau messagePosté le: 12/11/2006 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment impressionant ta construction !
RESPECT.
Mon projet n'a rien à voir, je ne pense pas pouvoir faire une structure strictement conforme à l'original... je me sens tout petit ! Embarassed
De mon côté, je suis surtout en conception pour l'instant, il n'y a rien à voir encore...
Mais j'avance petit à petit.
A+,
Laurent.
Le vol le plus intense... est le saut de joie !
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
La mise en croix est terminée, mise à jour
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page8.htm
la photo sur fond de ciel est de ce matin, c'est pour ceux qui seraient sous le ciel gris Laughing j'irais cet aprem à la plage en faire d'autres
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui magnifique ça continue très bien, que dire de plus c'est parfait! Simplement concernant le récepteur, j'ai 2 petites interrogations:
- comment fais tu pour amener tout les fils (par un trou des nervures?) - ou plutot tu condamnes l'accès au récepteur une fois l'aile coffrée?
- meme si je sais qu'un récepteur n'est pas lourd et qu'il est positionné a l'emplanture,as tu équilibré tes ailes?
Mes questions peuvent paraître bêtes mais je veux pas rester dans le doute Rolling Eyes
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le recepteur reste dans l'aile, mais accessible par la trappe au cas où... les fils sortent par un trou dans la nervure mais au bout il y aura des petites prises 6 broches vertes multiplex, ces faisseaux resteront branchés sur le recepteur, quand je mets l'aile, je passe les prises dans le fuselage et je raccorde juste les prises 6 broches à l'intérieur du fuselage, l'accès est facile par le grand espace de la porte
pour le recepteur à l'emplanture ça n'a aucune incidence sur l'équilibrage, si ça se trouve, ce sera peut être même l'autre côté qui sera statiquement plus "lourd"... sans effet de toute façon sur le vol.
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur que ce poids léger a l'emplanture n'aura pas une grosse influence. Ok pour les prises multiplex et donc la trappe de service au cas ou. Je savais bien que tout était prévu Wink
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite série de photos prises cet après midi à la plage, il y faisait plus chaud que cet été au Menez-Hom Shocked
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, Vincent, dur dur de rivaliser avec une si belle réalisation, belle première, les juges apprécieront !! :) ?
sinon, se balader avec à la plage ! Quoiqu'en l'état, ça peut servir de casier à homards! Laughing Tu prépares ton réveillon ? Laughing
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le casier à homards Laughing personne ne l'avait encore faite
Promis si je casse je recyclerais, un homard grillé dans le fuselage, je vous inviterais Wink
Thierry
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir vincent,
les ombres du fuselage sur la plage sont magnifiques
cordialement
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour....
Didier Pabois
Âge: 65 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
Avec la forme du fuselage et en envisageant un ou deux flotteurs complémentaires il faudrait peut être penser à un hydroretroplane pour un de ces jours ... en tous cas ... magnifique travail !
Didier
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et il n'a même pas peur de la rouille avec l'air marin chargé de sel...
Que dire, sinon que c'est beau ?
gustavomg9
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
very good job VINCENT Shocked
IMPRESIONANTE
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
Chris Ze Swiss
Nouveau messagePosté le: 14/11/2006 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, Vincent, pourquoi tu t'es déplacé jusque sur une plage?
C'est sûrement pour la dépolution après la saison et tous ces vacanciers qui jettent n'importe quoi sur le sable, comme ce tas de ferraille pas encore rouillée et avec pas suffisament de bois pour qu'il flotte. Le gamin qui avait ce jouet a bien dû être bien décu. La ferraille est toute tordue! Il a dû sauter dessus un bon moment!!!
La photo de l'ombre de cette carcasse sur le sable est indéniablement la meilleure chose que tu pouvais faire avec!
En tous cas, c'est bien sympa de l'avoir ramassé, d'avoir fait plusieurs photos pour montrer à tous qu'il ne faut vraiment rien jeter dans la nature, et pour, au final, le mettre à la déchetterie, ils trouveront sûrement quoi faire avec là-bas!
Merci Vincent pour ton sens civique!
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Wink Merci Vincent, les copains avaient déjà écrit tout ce que je voulais te dire, ... alors je suis parti en vrille! Cool
à +, Christian
Guy Rappeneau
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/11/2006 04:23    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail. Du travail à la V.B..
C'est très agréable la plage quand il fait beau et sans les touristes. 20
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, cette fois ci les ailes sont entièrement terminées
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 13:23    Sujet du message: Ailes Frankfort Répondre en citant
Je trouve qd même qu'un faux BA donne une bonne assise au collage du coffrage entre 2 nervures mais bon, chacun ses astuces. par contre je suis un adepte forcené du petit rabot : on fait du travail fin, beaucoup moins de poussière et plein de copeaux ( la quantité m'étonne toujours :P ) Pour éviter de malencontreux coups de rabots sur le coffrage lorsque l'on s'en approche, je colle un scotch papier tout du long que j'enlève avant le ponçage final ! Very Happy
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail, magnifique.
Une petite question technique, comment fais tu pour découper les petits triangles en balsa de la même dimension
Didier
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez rapide à faire, j'ai mis la journée pour couper, ajuster, coller et poncer les 300 triangles Very Happy
je coupe dans de la planche de balsa de 2mm, des baguettes de 25cm de long et 10mm de large,
une petite vidéo ici
http://www.retroplane.net/videos/goussets-nervures.wmv
sauf que maintenant je les colle à la colle blanche au lieu de la cyano, c'est plus tendre à poncer et puis je ne suis plus pressé Zzz je les laisse dépasser un tout petit peu et je surface tout à la cale à poncer quand c'est sec.
Nouveau messagePosté le: 21/11/2006 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Que c'est beau Wink
Page 2 sur 6
