CNC type Coquery - Réglage step Mach3
jedi
Âge: 52 Gémeau
MessagePosté le: 21/07/2012 16:07    Sujet du message: CNC type Coquery - Réglage step Mach3 Répondre en citant
Bonjour, j'ai fabriqué une cnc suivant le modèle de Mr Guillaume Coquery,
qui fonctionne tres bien. Mon problème c'est quand j'édite un fichier dxf et que je le lance sous mach3 je n'ai plus la même échelle, je pense que ça vient de la config de mach3 dans motor tunning (pour ceux qui savent de quoi je parle). Pour préciser, je travaille avec Drafsight pour les dxf, je convertis sous Cambam et j'usine sous Mach3 avec une carte hobbycnc 4 axe
Ma question est comment calculer le règlage du step sachant que j'utilise une démultiplication de 10 dents côté moteur transmis sur un 38 dents côté arbre qui entraine lui aussi un 18 dents pour une courroie crantée au pas de 5.07 (kit de courroie acheté sur le site aeromaniac) special pour cette fonction par courroie.
Si vous pouviez m'aider car là je rame.
Pour mieux comprendre une photo de ma CNC
Le bois c'est la nature, et elle le comprend!!!
jedi
Âge: 52 Gémeau
MessagePosté le: 24/07/2012 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon a premiere vus 175 lecture de mon post et aucune reponse,j'ais pas du poser la bonne question!!!! Sad .
A +
eugene
MessagePosté le: 24/07/2012 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] tu as été faire un tour sur ce forum ?
http://www.usinages.com/fabrication-assistee-par-ordinateur-logiciels-commande-f133/
il y a des spécialistes de presque tout ! Very Happy
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 24/07/2012 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
A +
Disons que chez nous la CNC est souvent et avantageusement remplacé par la DHC (Découpe a l'Huile de Coude) Laughing.
Le mieux c'est quand même un forum spécialisé Wink
jedi
Âge: 52 Gémeau
MessagePosté le: 25/07/2012 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je connais c'est forums,mais il ne parle pas de ce type de machine,j'ais poster sur cette rubrique ,car le concepteur de la machine a deja repondu a d'autre personne qui avez des probleme de cnc .Donc je me suis dit que peut etre???.
Quant a la DHC c'est aussi une tres bonne machine,elle au moins elle tombe jamais en panne,mais bon il faut vivre aussi avec son temps Laughing
emmanuel
Âge: 55 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 15/10/2012 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dans Mach3, onglet Reglages, il y a une case "calibration d'axes" tu rentres une valeur de deplacement, puis avec une jauge de profondeur, ou un pied a coulisse tu mesures le deplacement effectué, et tu rentres la valeur dans la fenetre, ensuite Mach3 s'occupe de tout ;)
