AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 20/12/2012 16:22 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE
Bientot tu fabriqueras des vrais ???
Alain A+ |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 20/12/2012 17:44 Sujet du message: |
Máš hotový mix Smerovka - Krídelká
Laco |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 20/12/2012 18:35 Sujet du message: |
euh.. que dire.. finalement.. je suis sans voix..
Posté le: 20/12/2012 19:06 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Comme d'hab...
Sympa la conjugaison ailerons-direction...
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 21/12/2012 14:28 Sujet du message: |
Vincent, compliments: la conjugaison des commandes est remarquable: quel magnifique outil pédagogique! La réalisation est extraordinaire: on se demande où tu vas t'arrêter... et ce que tu vas pouvoir faire à l'avenir pour toujours te dépasser...
Une petite question que je me pose depuis que je vais en Slovaquie: puisque tu as des détails sur cet emblème, y a t-il un point commun avec la croix de Loraine?
Bon Noël et Bonne fin d'année.
A+, Pierre
LDC |
Posté le: 21/12/2012 16:55 Sujet du message: |
Le travail de la journée, la planche de bord en alu de 0.5. Je ne sais pas si le Nitra3 possédait un tableau de bord, mais j'ai préféré en faire un pour cacher la platine radio. Ce sera un tableau de bord minimaliste et rustique dans le ton de l'époque
Posté le: 21/12/2012 17:04 Sujet du message: |
il y a rien a dire ......
regarder......... que c'est beau !!!
Alain A+ |
Posté le: 21/12/2012 17:49 Sujet du message: |
Bof pas terrible ton tableau de bord,j'attend de voir avec les instruments, maisperso j'aurais préféré en bois
J'aime pas l'arrondie autour des instruments quitte à faire un tableau de bord métallique pourquoi ne pas le faire bouchonné
Je suis viré chef
Christian |
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 21/12/2012 17:56 Sujet du message: |
Vincent ,
Tu vas bien finir par nous en faire un en vraie grandeur |
hb Accro Posteur
Posté le: 21/12/2012 18:31 Sujet du message: |
salut vincent
comme d'habitude,bravo!!!!
mais jusqu'ou iras tu dans les détails!!!!!!
bon,pour l'armortissement du train tu as laissé comme ça pour l'instant!!!de toutes façon je crois qu'il faudra voir a l'usage!!!vu ton systéme de fixation des tubes verticaux,tu pourra toujours modifer par la suite!!!!
il m'énerve!!! tout est penssé dans les moindres détails
encore BRAVO vincent
je vous suhaite de bonnes fetes de noel
a bientot,bruno |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 21/12/2012 19:05 Sujet du message: |
Christian, si je l'ai fait de la sorte, métal embossé et non en bois, c'est juste pour apprendre à maitriser la technique, rien de plus et ce petit bout d'alu m'a occupé toute la journée, en bois je l'aurais fait en 10mn Toute façon ça m'étonnerait qu'il y avait un tableau de bord et des instruments dans ce planeur. La finition, je ne sais pas encore si je le garde brillant ou mat ou sablé, je ferais des essais demain, les instruments eux seront blancs.
Posté le: 21/12/2012 20:05 Sujet du message: |
Hi Vincent,
du überraschst uns immer wieder mit deinen Ideen
Johannes |
Posté le: 22/12/2012 19:33 Sujet du message: |
Finalement j'ai sablé le tableau de bord. Je l'ai fait avec un pistolet bas de gamme et du sable ordinaire tamisé. Ca donne un granité sympa, l'alu change de couleur selon la lumière ça va du presque blanc au gris foncé, par contre c'est hyper salissant. Le tableau tient à la platine radio avec 2 aimants
Posté le: 22/12/2012 20:11 Sujet du message: |
Je t' avais dis que tu deviendrais " choumac " .
Tu vas pas tarder a faire des vrais , fais gaffe !!!!!!
Je suis sur que tu as déja pris en consideration les dimensions du garage
pour l' apres Nitra 3 , je me trompe ???? |
Posté le: 22/12/2012 20:17 Sujet du message: |
Non ça risque pas, je n'ai ni le budget ni la place et je me régale beaucoup plus à construire plus c'est petit, donc j'aurais plutôt tendance à construire plus petit par la suite
LV Maniaco Posteur
Posté le: 22/12/2012 21:48 Sujet du message: |
folie
Laco |
Posté le: 22/12/2012 21:55 Sujet du message: |
Très joli, tout comme le fond blanc des instruments, ça change..;
Un petit coup de vernis incolore mat ou satiné le protègerait des salissures..? |
Posté le: 23/12/2012 06:20 Sujet du message: |
Vernis je pense que ça boucherait le grain, sur des chutes je ferais des essais de salissures et nettoyage à l'acetone, j'ai encore les planchers à faire comme ça
Posté le: 23/12/2012 11:30 Sujet du message: |
Voilà j'ai fait des suspensions au train, CAP de 5mm et tube de 6 dans lequel j'ai brasé en bout un tube de 5 pour renforcer l'attache
Le crochet de catapultage, et le tirant en câble qui va au train. Je mettrais sûrement au bout du câble un petit ressort, pour que le train puisse bouger vers l'arrière
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 23/12/2012 15:19 Sujet du message: |
Excellent.
Je ne suis pas sûr que le ressort sur le câble soit nécessaire. En remorquage, avec les obstacles tes roues vont perdre leur parallélisme et le modèle risque de partir en travers. De toute façon je pense que les efforts dans le câble seront limités.
Je pense que tu devrais manchonner le câble juste derrière le crochet pour bloquer le coulissement du câble et éviter que ton train se mette de travers. |
Posté le: 23/12/2012 15:35 Sujet du message: |
Oui je pensais faire 2 câbles. Sinon le train pour qu'il bouge sur les côtés faut quand même un bon choc, en roulant en remorquage ça ne bougerait pas même sans les câbles, il est emprisonné au centre sur sa platine de 4cm
hb Accro Posteur
Posté le: 23/12/2012 19:08 Sujet du message: |
alors la chapeau vincent
exactement comme sur un vrai,la je pense que pour l'amortissement cela devrait etre nickel
le cable qui part de l'avant vers les extrémitées du train,c'est plus pour faire comme sur les vrais!!!meme sans, je pense que le train ne bougerait pas!!!!
dit moi vincent,le ressort que l'on voit sur la photo,c'est un ressort de récup!!!c'est quand meme pas toi qui la fait!!!!! le pire c'est qu'il en ait capable
bon,la je ne sais plus quoi redire sur cette construction,c'est du vincent,tout simplement,bravo!!!!!! (comme il disent dans la pub:un jour je l'aurrais!!!!!!!!
a trés bientot,bruno |
Posté le: 23/12/2012 20:02 Sujet du message: |
J'avais commencé à en faire un avec une cap de 0.5 en tournant autour d'une cap de 3mm, ça se fait facilement, mais après j'ai essayé de tirer sur un ressort raide d'extention... et ça m'a fait un ressort de compression bon si je vois que ça mollit j'acheterais des vrais ressorts de compression
Posté le: 24/12/2012 17:43 Sujet du message: |
Travail du jour, le plancher et son bâti. Quand j'ai vu le plancher du Habicht d'Eric, j'ai eu envie d'essayer de faire de la tôle larmée, bon ok c'est pas aussi net que celle du commerce, mais ça ne coûte rien et ça occupe
J'ai essayé avec un outil double, 2 lames d'acier brasées avec un espace, mais quand je tapais dessus l'embossage n'était pas régulier en profondeur, du coup je les ai fait un par un avec un tournevis de récup, ça va assez vite, 1h
Le bâti sera brasé dans le fuselage, le plancher s'enlève par 4 goupilles
S'il y en a qui veulent imprimer un A4 de ce motif pour faire du plancher, le pdf est dispo sur le site, page3
LV Maniaco Posteur
Posté le: 24/12/2012 21:02 Sujet du message: |
Napíšem ti to po slovensky aby si tomu nerozumel.
Si šialenec
Laco |
Posté le: 24/12/2012 23:18 Sujet du message: |
Elle ne se déforme pas quand tu frappe tes coups ?
Tu ne te retrouve pas avec un arc de cercle ?
J'en ais déja fais sur un plancher de karting ( ma femme et moi pratiquons le kart aussi ) et en faisant ce genre de manip , la tole a tendance a eu vouloir galber .
Encore sans mots et joyeux noel .
Alain a+ |
