FAUCONNET en Tubes au 1/3
MessagePosté le: 12/01/2013 01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu Laughing j'espère bien qu'il y volera
En attendant voici le Cadre N° 1 en place et le debut des renforts
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 12/01/2013 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre,
Dans ta façon de procéder : soudage "en l'air", les tubes ne se déforment pas pendant le chauffage ? Surtout aux "reprises".
En tous cas, chapeau à toi et Vincent
MessagePosté le: 12/01/2013 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Si le métal dès que tu le chauffes se dilate , j'en tiens compte dans la fixation temporaire des pièces à souder elles sont positionnées à toucher sans contrainte. Elles sont tenues par des pinces seulement sur des plaques de CTP . L'avantage de la Brasure à 40 et 60% d'argent est la température à atteindre qui est moins forte ,donc moins de dilatation . Cool
Tu fais bien de soulever le problème , car une structure métallique une fois terminée va se déformer avec la température . Infime peut être à notre échelle mais avec le froid je pense que l'entoilage va se détendre et au chaud le contraire se tendre .
C'est pour ça que l'avant est en fibre de verre et l'entoilage du fuselage tendu sur des lisses en bois qui courent autour de la structure . Wink
MessagePosté le: 12/01/2013 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais constaté aucune déformation ni dilatation des tubes, on ne les chauffe que quelques secondes et sur quelques mm
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 12/01/2013 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Pierre, c'est du grand art ce Fauconnet, tu vas nous faire le tube de l'été Laughing Laughing
Vivement les beaux jours.
MessagePosté le: 12/01/2013 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Jean Paul , tu sais je découvre mais tu y viendras aussi Wink
A faire voler des tubes Laughing
Oui Vincent la déformation est infime et très brève vu le temps de chauffe très court , mais elle y est .
MessagePosté le: 12/01/2013 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre !
Bravo pour cette réalisation. [clap] [clap]
Je sais, ça fait au moins 100 fois que je le dis, mais ça donne vraiment envie !
Quant à ton idée de faire de ce sujet la notice de ton plan, c'est une super idée... surtout qu'il y a bien longtemps, du coté de chez moi, dans un lycée, un kit de Fauconnet fût construit par une classe... et j'ai des photos au club, un des élève est toujours membre du club.
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 12/01/2013 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas nous sortir encore quelque chose de chouette et évidemment cela donne envie de bricoler avec des tubes et la soudure.
Bravo Pierre d'oser te lancer dans un pareil projet.
MessagePosté le: 12/01/2013 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis . Cool
Ensuite j'ai soudé les renforts avant
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 12/01/2013 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comment as-tu fais le "croisillonnement" au mileu que je vois sur la photo [humm]
josé
MessagePosté le: 12/01/2013 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai soudé l'axe central (voir vue précédente ) j'ai maintenu chaque élement en place aux angles et brasé le noeud central puis chaque angle. Cool
Voila la base du fuselage terminée
MessagePosté le: 14/01/2013 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Poursuite de la mise en place des cadres avec le même méthode, ici le N°2 , je met un poids sur le tube pour soit bien en contact sur la base
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 14/01/2013 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre, Vue l'heure de ton message, je vois que tu fais des "heures de nuit"... Ce doit être passionnant! Lorsque j'étais prof d'EPS au Lycée de Venours, j'avais refait un Fauconnet avec une équipe de modélistes ( désentoilé, petites réparations menuiserie, décapage et peinture du fuselage, remplacement des cables de commande direction, remplacement du patin, réentoilage et peinture). J'avoue que ta construction me tente.... En tous cas, compliments.
Nouveau messagePosté le: 14/01/2013 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Bon avancement des travaux ,Pierre, ça semble te plaire les fuselages en tubes..Je commence à constituer mon stock également.. Wink
Nouveau messagePosté le: 14/01/2013 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
hé hé toi aussi , tu verras tu ne regretteras pas , que planeur as tu choisi ?
Ensuite j'ai mis en place le cadre principal
Nouveau messagePosté le: 14/01/2013 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore bien fixé, car j'ai un projet classique après le Nord 2000 mais sait-on jamais? ce serait peut être un Franklin PS 2 , ou un SGU 1-7 ou le Berlin Hélios...pas trop grand pour me faire la main..
J 'ai aussi un très beau kit de Schweitzer SGS 1-23 qu' Aerosente m'a offert en remerciement du travail sur le Laister....
J'aimerais reproduire le prototype recouvert tout aluminium polishé... Very Happy
Nouveau messagePosté le: 15/01/2013 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Marc de bons sujets metalliques
Ensuite j'ai attaqué le premier étage Very Happy je fais l'avant complet en premier pour y faire un moulage fibre FAUCONNET Oblige .
Tubes de liaison des cadres 1/2 et 3
Nouveau messagePosté le: 15/01/2013 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
A l'avant une pièce importante sur ce planeur . Il renferme le Pitot , je mettrai à la place le crochet de remorquage .
Celui du grand est assez compliqué et se trouve dessous à cause du carénage en fibre.
Elle à été brasée avec oxygène vu la masse .
Nouveau messagePosté le: 16/01/2013 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
préparation de la cabine avant fixation .Le pilote au 1/3 donne le volume
Nouveau messagePosté le: 18/01/2013 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les tubes ont été pliés avec une âme en câble gainé sur le plan , jusqu'a obtenir la forme . J'avais des doutes sur l'arrière de la cabine qui a des angles serrés ,mais j'ai pu ressortir le câble après mise en forme .
Nouveau messagePosté le: 18/01/2013 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pièce est calée , en bloquant les autres avec des pinces en se servant de la structure déjà en place
Nouveau messagePosté le: 19/01/2013 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila la cabine qui prend forme
Nouveau messagePosté le: 20/01/2013 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite j'ai soudé les fixations avant du cockpit
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 20/01/2013 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre
Je suis ton travail de près [clap] [clap]. Bon courage pour la suite.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 20/01/2013 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dédé
Avec la fixation du dessus du Cadre 1 , je termine la partie supérieure avant du fuselage .
Le dessous avec les fixations du patin amorti par un ressort et la roue seront construits en tout dernier .
Cette partie avant sera recouverte de mousse PU <<dont je parle dans le post de la GB 80 >> et mise en forme à fin de stratifier le carrénage avant trés caractèristique du FAUCONNET. Wink
Nouveau messagePosté le: 20/01/2013 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Premiere partie Wink
Nouveau messagePosté le: 20/01/2013 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super ça prend forme [clap]
Je parie que tu te régales bien et que t'en referas d'autres en tube [arf]
Nouveau messagePosté le: 21/01/2013 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Wink ho que oui .;
les entretoises ont été posées en couchant le fuselage sur le côté c'est plus facile .
jeanmi17
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 21/01/2013 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre
Je suis la construction du fauconnet qui prend une belle forme j'imagine le
résultat [clap].
JeanMi17
Nouveau messagePosté le: 21/01/2013 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras assister au premier vol , tu es dans le coin , Niort c'est pas loin Cool
Nous y voilà comparaison avec le grand , que j'ai eu du mal à approcher dans les réserves du GPPA , je remercie ici Christian RAVEL grâce à qui j'ai pu escalader la mezzanine où se trouvais mon bonheur , un Fauconnet tout Nu Very Happy
Série de photos qui sont bien utiles avec la plan pour comprendre la disposition des tubes toujours pas très évidente .
Il me manque dans la cabine le support du siège qui sera rajouté à la fin .
Page 5 sur 20
