Posté le: 19/01/2013 13:50 Sujet du message: |
Belle fabrication de verrière
josé |
Posté le: 19/01/2013 15:05 Sujet du message: |
Jolie pièce en bois la verrière va tenir collée ou vissée/pointée dessus?
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 19/01/2013 16:01 Sujet du message: |
Cześć Tomku!
I to wszystko dłutem i młotkiem? No no no....
A poważnie to doskonała robota!
Co do zamykania kabiny to na youtube jest fragment filmu "Pierwszy start". Tam Jastrząb występował jako Junak. I w 2 min i 50 sek. jest moment zamykania kabiny. Myślę, że była ona mocowana na samoczynnych zatrzaskach. Poniżej link:
http://www.youtube.com/watch?v=bW3zVcW6rYo&t=168s
Może nasunie Ci się jakiś pomysł.
Pozdrawiam!
Paweł
Hello there, Tomek!
This all was done with a hammer and a chisel? Well, well...
No, seriously - this looks amazing!
About closing the cockpi... take a look at this:
Maybe some ideas will come to your head ;)
Cheers!
Pawel |
Posté le: 19/01/2013 17:36 Sujet du message: |
Beau travail Thomas La verrière, sur la video, semble se fixer classiquement par deux tétons à l'arrière et une boule sur un axe certainement à l'avant puisque l'on aperçoit une pièce de bois en forme de trapèze percée à l'avant. Tu pourras passer par l'aérateur en bricolant un outil adapté permettant de saisir la boule et la mettre en place ou l'ôter... Un copain faisait comme ça sur un Ka6, il suffit que cela rentre légèrement en force (axe dans un tube plastique) pour que cela se verrouille très bien. C'est ce que j'ai fait sur le Hütter et le Kakadu Sympa la vidéo |
Posté le: 19/01/2013 20:24 Sujet du message: |
Salut Thomas !
C'est beau !
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 20/01/2013 01:04 Sujet du message: |
Merci pour les compliments et les conseilles.
Pawel a fait presque une enquête digne de la police scientifique, pour trouver comment c’était en réalité – merci beaucoup.
Pour bien finir la journée – aperçu d’ensemble :
….rappel -t-il un IS-4 Jastrzab ?
 Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 20/01/2013 01:30 Sujet du message: |
Tak Thomas, ktory przypomina o wiele !  |
Posté le: 20/01/2013 01:37 Sujet du message: |
Marc - c'est un sans fautes - et en plus j'ai tout compris. Merci
La première version était meilleure !!!!!
 Thomas G.
eddy.f Apprenti Posteur
Posté le: 20/01/2013 09:17 Sujet du message: |
salut Thomas
tout simplement magnifique
super boulot.
a+
eddy |
Posté le: 20/01/2013 10:25 Sujet du message: |
Salut Thomas !
To jest naprawdę automatyczny tłumacz można teraz znaleźć w internecie.
On se croirait presque dans la vidéo que nous a indiqué Pawel. Il manque juste le Boléro de Ravel...
Fryderyk
Thierry MEGNIN Stagiaire Posteur
Posté le: 20/01/2013 10:50 Sujet du message: |
bonjour Thomas,
C'est très beau tout ça!
Thierry |
Posté le: 20/01/2013 11:21 Sujet du message: |
Cześć Tomku. To "dochodzenie" to stąd się wzięło, że nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałem:
"Maintenant, reste à trouver un système de fermeture – je n’ai pas trouvé de détails du vrai."
Nie wiem, czy chodzi Ci o to, jak kabina była zamykana, czy jak to rozwiązać w modelu. No i to pierwsze "moje zdjęcie" to jednak nie to - ten zaznaczony "kołek" to w rzeczywistości odstęp między ludźmi. Ale obejrzałem wczoraj cały film i już wiem, jak była mocowana ta kabina, przynajmniej w wersji szybowca SP-999. Troszkę muszę tylko "popracować" nad zdjęciami i jeśli to będzie możliwe, wstawię je, o ile oczywiście nic nie masz przeciw temu
Marc- brawo - un peu plus et nous pouvons parler
Nie mam pojęcia, czy dobrze napisałem  |
Posté le: 20/01/2013 11:43 Sujet du message: |
Magnifiquement bien réalisée cette verrière comme l'ensemble de la construction
Thomas plus je suis ta construction plus j'aime ce planeur
Posté le: 21/01/2013 16:55 Sujet du message: |
Magnifique Thomas
Posté le: 21/01/2013 23:50 Sujet du message: |
Vincent : la verrière va être vissée à travers d’un plat en aluminium.
Pawel : wielkie dzieki za zadanie sobie trudu w poszukiwaniach szczegolow Jastrzebia. Zamieszczaj wszystko co znajdziesz !!! Pisz po polsku, angielsku, francusku, niemiecku, slowacku i co tam jeszcze uda ci sie przypomniec – wszyscy beda usatysfakcjonowani.
Christian: regarde chez Pascal: peut-être a-t-il encore un kit !!! Tu as suffisamment de temps jusqu’ à Rétroplane 2013.
Thierry : je n’ai pas abandonné autre projet……. !!!!!!
Le weekend, j’ai freiné un peu ……..j’ai travaillé sur les freins.
La structure avant le montage :
Les freins vont être placés comme sur le vrai, au niveau l’axe d’ailerons. Il parait que c’est peu efficace mais ici, on fait les maquettes, messieurs…
Le comble c’est, que le premier prototype du Jastrzab : SP-999, avait les volets type « crocodile » et pas de freins (je regrette de découvrir ca que maintenant). Les freins dans les exemplaires de série, étaient efficaces et faisaient beaucoup de bruit !!
Préparation d’un kit de transformation :
…..et le montage :
A vrai dire, le vrai, avait les freins dessus-dessous
 Thomas G.
Posté le: 22/01/2013 13:13 Sujet du message: |
Witam!
Kilka zdjęć zamka kabiny w IS-4 JASTRZĄB (SP-999)
Żródło - polski film "Pierwszy start" z 1951r.
Hello!
Several pictures lock the cab in IS-4 JASTRZĄB (SP-999)
Source - the Polish movie "First start" of 1951.
Regards
Paweł
Sorry for the image quality - przepraszam za jakość  |
Posté le: 22/01/2013 13:42 Sujet du message: |
Pawel, wielkie dzieki za te migawki z filmu - teraz wszystko jest jasne: z przodu zamek z uchwytem do pociagniecia, z tylu dwa zaczepy na krawedziach.
Sprobuje zrobic cos, co bedzie przypominalo oryginal.
ps: Ten film znalazles chyba w HD, bo to, co mam z internetu, ledwo nadaje sie do ogladania !
 Thomas G.
Posté le: 22/01/2013 14:02 Sujet du message: |
Witaj!
Bardzo się cieszę, że pomogłem, naprawdę! Zwróć Tomku tylko uwagę na tylny zamek. Wydaje mi się, że te tylne zaczepy w SP-999, a właściwie ich gniazda, były nieco wyżej niż w SP-1288 (w SP 1288 są chyba bliżej dolnej krawędzi kabiny, prawie na załamaniu krawędzi - drugie zdjęcie z mojego poprzedniego postu). Nie wiem, czy tak było faktycznie, czy to tylko "magia kina" Film też mam z internetu. Tylko na odtwarzaczu DivX Player o wiele lepiej się odtwarza niż na Windows Media Player.
Serdecznie pozdrawiam!
Paweł |
Posté le: 22/01/2013 14:53 Sujet du message: |
Bonjour Thomas,
J'espère bien que " l'autre projet " n'est pas abandonné .... !
Thierry |
Posté le: 22/01/2013 17:32 Sujet du message: |
Tu t'es laissé tenter par des AF électriques? pas très scale..
Ceci dit, ça fonctionne très bien et réglage automatique ! |
Posté le: 22/01/2013 19:23 Sujet du message: |
AF électriques sur un planeur rétro Bon courage pour la suite  |
Posté le: 28/01/2013 23:55 Sujet du message: |
Tout le week-end, j’ai travaillé sur la jonction ailes-fuselage.
Je ne suis pas satisfait du résultat : passage verrière > fuselage n’est pas joli – on voit deux bosses au lieu d’une belle courbe
Après analyse des photos, j’ai trouvé qu’il faut raccourcir le profilage derrière de la cabine jusqu’a longeron.
Pour se détendre un peu : belles transparences du balsa :
J’ai fait aussi un petit bilan de poids :
aile gauche - 1500
aile droite - 1520
fuselage - 2700
 Thomas G.
Posté le: 29/01/2013 08:51 Sujet du message: |
En modifiant avec les photos, et un matériau tel que le balsa, tu vas parvenir au résultat espéré ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 29/01/2013 09:16 Sujet du message: |
Salut Thomas !
C'est l'avantage du bois... on peut retailler dedans !
Bonne continuation !
Posté le: 29/01/2013 09:47 Sujet du message: |
Et si, je regarde d’abord les photos ....., avant façonner le bois
Merci et
 Thomas G.
Posté le: 29/01/2013 18:22 Sujet du message: |
Dzien dobry Thomas,
C'est toi qui vois...
bises à ta mouette |
Posté le: 29/01/2013 20:21 Sujet du message: |
Salut Thomas et Marc !
Comme on dit en Pologne :
Gdy mewa drapiąc się plecami, pogoda nie jest dobra. Kiedy drapie go w dupę, pogoda nie jest dobre albo
Pozdrawiam
Posté le: 29/01/2013 21:04 Sujet du message: |
Mais encore??? |
