Posté le: 07/05/2014 18:14 Sujet du message: |
Magnifique Michel
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 07/05/2014 20:19 Sujet du message: |
Merci Michel de faire de si belles choses, ça montre au moins qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer d'en faire autant... Compliments!
LDC |
Posté le: 08/05/2014 12:38 Sujet du message: |
Pour un démontage plus facile de la profondeur , j'ai utilisé 2 CAP de 2mm. Elles traversent toute la longueur du stab. Elles sont guidées par des tubes d'alu et des guignols à visser, positionnés côte à côte et ils font aussi office de charnières.
Posté le: 08/05/2014 13:32 Sujet du message: |
Michel il te faudra un remorqueur qui sache bien gérer la commande de gaz pour ne pas voir la profondeur rentrer en flutter
Mais bon à la pente le problème est résolu
Autre chose as tu équilibré statiquement ton volet de profondeur ?
Magnifique j'ai hâte de le voir dans son élément
Posté le: 08/05/2014 14:05 Sujet du message: |
bravo Michel, j'ai utilisé le même système pour les ailerons du Milan, une cap
qui initialement servait de guide d'alignement des charnières est devenue l'axe d'articulation de tout l'aileron , ainsi, c'est démontable au cas où.. j'ai testé aussi la teinte du diacov en chêne clair, c'est joli.. Some pictures soon ! |
Posté le: 08/05/2014 15:18 Sujet du message: |
Tu as raison Christian je n'ai pas pensé à équilibrer ; ça va être fait.
En ce qui concerne les pilotes remorqueurs avec la main douce sur les commandes de gaz, pas de problème il y a des pros dans le Gers...
Oui Marc le chêne clair sur le diacov est du plus bel effet |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 08/05/2014 18:28 Sujet du message: |
vraiment magnifique
Posté le: 09/05/2014 18:11 Sujet du message: |
En attendant la cde de diacov pour entoiler l'autre aile,j'ai fini la partie fixe ,et commençé le dessus du fuselage.
Posté le: 09/05/2014 18:44 Sujet du message: |
Salut Michel !
Superbe travail ! Et encore pleins d'idées à retenir.
Posté le: 10/05/2014 18:19 Sujet du message: |
Le dessous du fuselage est terminé. J'ai collé un coffrage en CTP de 0,4 au niveau du train par dessus le balsa de 30/10ème
Posté le: 10/05/2014 18:36 Sujet du message: |
Il va tenir la route ,as tu bien vérifié le parallélisme
On ne s'en lasse pas de tes photos merci Michel
Posté le: 10/05/2014 18:58 Sujet du message: |
Merci Christian, oui le parallélisme est correct, il y aura juste à regonfler les pneus. |
Posté le: 10/05/2014 19:04 Sujet du message: |
Superbe Michel et super original ce train
Les roues du planeur sont plus grandes que celles de la voiture
Posté le: 10/05/2014 20:34 Sujet du message: |
Salut Michel !
Marrant le train !
Posté le: 10/05/2014 23:55 Sujet du message: |
C'est une construction qui va son petit trai train
Ca roule pour toi Michel
superbe et original
Posté le: 11/05/2014 18:02 Sujet du message: |
Finition des karmans, et entoilage de la partie avant du dessus du fuselage.
fe Apprenti Posteur
Posté le: 11/05/2014 20:38 Sujet du message: |
bonsoir Michel,
magnifique travail comme d'habitude!!
il est quasi fini celui-là, c'est quoi le prochain ?
fred |
Posté le: 12/05/2014 10:31 Sujet du message: |
Merci Fred, le prochain un rétro de 1933 à l'échelle 1/2. |
Posté le: 12/05/2014 12:09 Sujet du message: |
Salut Michel !
J'aime bien la découpe délicate de l'entoilage sur les parties en CTP !
Le prochain au demi : Chapeau !
Posté le: 12/05/2014 13:57 Sujet du message: |
Attention, celui d'encore après serait à l'échelle 1 et ne pourra pas sortir de l'atelier !!!
LDC |
Posté le: 12/05/2014 17:02 Sujet du message: |
On a le même pif Michel, enfin tu vois ce que je veux dire! mais pas dans la même matière !
J'aime bien aussi la découpe de l'entoilage..
Tu as tendu le diacov au fer ou au décapeur thermique sur le fuselage? |
Posté le: 12/05/2014 18:11 Sujet du message: |
Marc , le diacov est posé et tendu uniquement au fer. |
Posté le: 12/05/2014 20:46 Sujet du message: |
Je demandais cela car j'ai fait un essai prudent mais plutôt concluant avec un décapeur thermique après collage sérieux des bords au fer sur le Milan... |
Posté le: 13/05/2014 18:04 Sujet du message: |
Le crochet est en place.
Posté le: 19/05/2014 18:11 Sujet du message: |
Le nez est terminé.
Posté le: 19/05/2014 18:24 Sujet du message: |
Magnifique tu as bien fait de le refaire en alu
Posté le: 20/05/2014 19:11 Sujet du message: |
Superbe ton précieux ( ) Michel
Posté le: 20/05/2014 20:00 Sujet du message: |
Salut Michel !
Quel beau nez !
Il donne une tronche fabuleuse à la bête !
Posté le: 21/05/2014 10:12 Sujet du message: |
On fait un concours de pifs Michel? Les copains ont l'air d'aimer ça !
Je le laisse comme cela ou plus mat? Si oui comment tuer la brillance? |
