Clé d'aile
albert
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 11/10/2011 22:34    Sujet du message: Clé d'aile Répondre en citant
Je rencontre un probléme avec des clés d'ailes plates 2x14 la difficulté que je rencontre la clé rentre trés difficilement dans la partie laiton
faut il passer un produit de nettoyage type diluant ou poncer la clé acier avec le risque de prendre du jeu a la suite des vols
quelqu'un a t il deja eu ce probléme
Bonne soirée
JF
MessagePosté le: 12/10/2011 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux poncer la clé acier avec du papier fin de carossier, aucun risque que ça prenne du jeu, et tu passes dessus du lubrifiant type 3 en 1, opération à renouveller fréquement, ça reprend vite la rouille selon les régions
albert
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 12/10/2011 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette information pour le papier du 400 ou 600
Bonne journée a tous
JF
MessagePosté le: 12/10/2011 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de bombe de téflon c'est le top Wink
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 28/08/2015 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
je rebondie sur ce thème des clés
Comment définir la longueur d'une clé, le diamètre ou la section si carrée ou rectangulaire ?
mais quand même surtout la longueur dans l'aile
peut-être une formule du genre...
MDR MDR MDR MDR MDR
non, sans déconner y a-t-il une règle ? [humm]
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 29/08/2015 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
cherchez plus, j'ai trouvé une réponse
http://voiletech.free.fr/Modelismeplaneur/calcul_longeron.htm
il suffit de télécharger la feuille de calcul
MessagePosté le: 29/08/2015 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon nemere j'ai de cles de ce type et j'ai du les passer au touret à meuler et retirer 1/10 à 2/10 de mm sur l'epaisseur. Maintenant ca rentre afrottement doux donc sans jeu.
