Cherokee II de René
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
René67
MessagePosté le: 15/11/2015 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très soigné et tout est bien pensé [good]
Toujours pas fait de choix de déco?
merci Vincent pour tes remarques encourageantes.
Quant à le déco, personnellement j'aurai une préférence pour un
fond blanc mais "Pat" m'encourage pour le jaune.
Donc encore rien de définitif!
René67
Nouveau messagePosté le: 19/11/2015 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des demi couples supérieurs et pose des lisses.
René67
Nouveau messagePosté le: 20/11/2015 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le lancement au sandow qui se pratique à rétroplane et qui permet
une mise en l'air douce et sûre nécessite un crochet.
Je suis en train de réfléchir à la conception de cet accessoire?
Quelle position, quelle section d'anneau est utilisé sur le sandow ? etc
Merci par avance pour tout conseil.
Nouveau messagePosté le: 20/11/2015 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ta question, je viens de mettre dans le sujet dédié
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=133475
le pdf de crochet (voir le dernier post). L'anneau fait 20 à 25 mm de diamètre et section de 3 à 3.5mm. Il faut que ça se libère tout seul de son propre poids lorsqu'il n'y a plus de tension, donc pas de vis qui gènent, crochet bien ouvert...
René67
Nouveau messagePosté le: 22/11/2015 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pose des demi-couples inférieurs du fuselage et du support de patin.
René67
Nouveau messagePosté le: 25/11/2015 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Confection du support de roue avec son coffrage.
Installation de la roue sur le fuselage.
René67
Nouveau messagePosté le: 02/12/2015 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation des pièces pour la construction des ailes.
Nouveau messagePosté le: 03/12/2015 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction [clap] Il serait bon de renforcer par une pièce métallique ou fibre, le support de l'axe de roue! Tu ne crains pas que cela cède? [humm]
René67
Nouveau messagePosté le: 03/12/2015 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc pour ta remarque, pour le support d'axe de roue je ne
me fait aucun souci. C'est du CP multiplis de 3mm et 6 plis, déjà
expérimenté avec succès sur d'autres modèles.
L'ensemble support de roue est monté sur champs sous le couple principal
et c'est à ce niveau que je pense renforcer l'assemblage.
René67
Nouveau messagePosté le: 06/12/2015 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Début de la construction des ailes.
Assemblage nervures et longerons.
Nouveau messagePosté le: 06/12/2015 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
cela avance bien Wink
bientôt une petite mise en croix [humm] .... histoire de faire une idée de la bête Very Happy
PAt'
René67
Nouveau messagePosté le: 06/12/2015 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
PAt'
Allez c'est promis, dès que les ailes seront coffrées je posterai
une photo de l'ensemble monté juste pour avoir un aperçu
des proportions du modèle. Very Happy
René67
Nouveau messagePosté le: 09/12/2015 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Scellement du foureau de clé d'aile.
René67
Nouveau messagePosté le: 10/12/2015 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Découpe et collage des bords de fuite intrados.
Remplissage l'espace entre nervures avec du balsa et ponçage.
Nouveau messagePosté le: 10/12/2015 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout nickel, ça avance bien.
Nouveau messagePosté le: 10/12/2015 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel Very Happy J'aimerai bien en être là Confused
René67
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Début du coffrage des ailes.
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait toute cette longueur d'une seule pièce ? Shocked
René67
Nouveau messagePosté le: 16/12/2015 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai utilisé des planches de 2.5mm d'épaisseur et 2 mètres de long
de Thoma-Balsa au surcoût tout à fait acceptable et seulement les derniers 10 cm sont raboutés. Very Happy
René67
Nouveau messagePosté le: 18/12/2015 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Renforcement du fourreau de la clé d'incidence et coffrage
en CP 0.8mm de cette partie de l'aile.
Début de la conception du master de la bulle.
René67
Nouveau messagePosté le: 23/12/2015 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il reste encore beaucoup de travail sur le modèle, [rabot]
mais une nouvelle étape est franchie.
Mise en croix et premier assemblage complet.
Mon petit plaisir de noël.
Je profite de l'occasion et je souhaite un Joyeux Noël à tous.
Nouveau messagePosté le: 23/12/2015 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail et tu as bien raison, c'est un sacré plaisir une première mise en croix.
Joyeux Noël.
raymondberth
Nouveau messagePosté le: 27/12/2015 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mes plans sont prêts, hélas la réparation de l'Orlik n'est pas terminée, mais elle est bien avancée.
Ensuite j'attaque le Cherokee, en tout cas beau travail de ton côté
Raymond
René67
Nouveau messagePosté le: 07/01/2016 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Conception de l'aileron
Délimitation aileron et barre de traine sous l'intrados
René67
Nouveau messagePosté le: 08/01/2016 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Conception de la barre de traine et renforcement de l'aileron.
Collage de balsa e 5mm entre les nervures, ajustement et ponçage.
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance bien Wink
[clap]
René67
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance bien Wink
[clap]
Oui ça avance, merci.
C'est conforme à mon plan de travail
car j'ai intégré un petit séjour de ski en février. Very Happy
René67
Nouveau messagePosté le: 12/01/2016 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Renforcement de l'aileron.
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/01/2016 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du travail soigné. [clap] [clap] [clap] [clap]
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/01/2016 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bravo très didactiques tes photos, je vais utiliser ta technique pour les ailerons de mon FI1A. Merci [clap]
Le vent se lève .....
Page 2 sur 5
