Slingsby Kirby Kite 1
MessagePosté le: 21/10/2016 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles, je n'avais en fait qu'un moule pour les nervures de la partie rectangulaire mais comme j'ai 3 nervures plus longues à l'emplanture qui ne sont que l'extension de la nervure principale mais avec une forme spéciale définissant la courbe et hauteur du bord de fuite à l'emplanture , j'ai fait 3 autres moules spécifiques.La présence de 4 moules m'a permis de travailler simultanément sur ces nervures pendant le séchage de l'une ou l'autre. Pour les nervures de la partie trapézoïdale, je vais devoir faire de même car leur corde varie selon la courbure importante de l'aileron , et pas seulement selon une simple dégressivité, chaque nervure doit être dessinée,donc un moule pour 2 nervures et au moins 2 moules manipulés simultanément pour une plus grande rapidité d'exécution. De plus , si une réparation doit être réalisée, les moules existent. Ta solution est possible pour une aile purement trapézoïdale, je crois qu'elle a déjà été adoptée sur le forum mais je ne sais plus par qui..
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 21/10/2016 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Wunderful all those "nervures aux baguettes" Good luck with all the different ones! It will take a lot of time, but in the end it will be splendid!
Vincent.
MessagePosté le: 15/11/2016 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Suite: second set de nervures, celles porteuses de l'aileron , presque terminé, un moule pour 2 nervures bien sûr ! Plus que 8 à assembler:
Âge: 72 Vierge
MessagePosté le: 15/11/2016 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut Marc,ça vient bon [clap] [scie]
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 16/11/2016 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut marc
les nervures sont superbes [clap] [clap] mais le bord d'attaque des nervures sont en quelle matière ?
ont dirait du CTP peuplier [humm]
michel [vol]
MessagePosté le: 17/11/2016 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Michel, du ctp peuplier 5mm, bien assez costaud !! Wink
MessagePosté le: 04/12/2016 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
La structure principale des longerons du Kite est terminée (longueur 2,95m). J'ai pu intégrer une clé pour faciliter la mise en croix et aider au montage:
Âge: 72 Vierge
MessagePosté le: 04/12/2016 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail Marc,mais une fois assemblé avec la largeur du fuselage ça fera plus 6m ?? [good]
MessagePosté le: 04/12/2016 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non, 5,94m exactement, les ailes sont fixées sur un pylône étroit sur le fuselage , séparées de 4 cm.
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleures images:
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Tu vas les plaquer en CTP ou ça reste comme ça? L'intérieur, là où tu as les allègements ronds c'est du ctp?
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent l'ensemble sera surfacé de ctp 1,5mm fibre verticale pour réunir les longerons, ils sont en effet reliés déjà par du balsa évidé et 2 renforts en ctp ordinaire pour les ferrures à l'emplanture et au niveau du dièdre pour le mât.
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Jolies pièces, ça va encore faire un beau bébé.
LEROY
Âge: 73 Lion
La largeur des longerons est constante de l'emplanture à l'extrémité et il n'y a que la hauteur qui change...
ça demande une grande précision lorsque tu vas enfiler tes nervures, as-tu prévu un jeux au montage ? ou tu limes pour ajuster au fur et à mesure que tu enfiles ?
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Largeur constante de l'emplanture à la naissance de l'aileron puis une légère dégressivité, tout est calculé pour que les nervures ( toutes construites avec leur longeron comme référence) s'enfilent avec le jeu minimum, surtout pas de rectification approximative à la lime car l'incidence des nervures est aussi intégrée à la construction ( le longeron s'aligne sur le couple vertical pour les ferrures + le longeron de la barre de torsion avec ferrure) ) avec un vrillage négatif léger vers l'extrémité ( 2/3 de l'aileron) où le profil devient symétrique comme sur le réel de 2° à -0,5°.Les deux ailes seront construites simultanément verticalement sur un chantier équipé des cales nécessaires, faut juste pas se planter...!
Un chantier de ce type:
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Belle avancée Very Happy
Pas de soucis les ailes sont haubanées , mais était il nécessaire de faire ces petits trous Marc , tu as fait ça pour gagner du poids ?
Cela restera solide plus qu'il n'en faut je n'en doute pas avec des âmes verticales en ctp
Beau boulot Marc , tu dois avoir hâte d'enfiler les nervures sur les longerons Very Happy
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je voulais équilibrer un peu avec la partie juste entretoisée du panneau extérieur de l'aile pour limiter l'inertie, j'ai gagné 100g sur le longeron. Il y a encore de la matière à venir !
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Marc !
du super boulot !
ça va être énoooorme comme oiseau !
faut un gars balaise pour lancer à la pente Laughing
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique travail Marc, je suis admiratif [amen]
Encore un beau beau modèle qui va sortir de ton atelier [clap]
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Très beau longerons qui doivent frétiller à l'idée de recevoir les nervures !
Vivement la prochaine étape !
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut marc
super la préparation du longeron [amen] [amen] [baaave] mais ton style de montage me fait peur [humm] et faire attention de ne pas gauchir l'aile mais je te fait confiance pour ta compétence dans se domaine [good]
michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Marc !
Woww, impressionnant et magnifique ! On dirait la construction d'un vrai !
Et je suis sûr que c'est d'ailleurs dans cet esprit que tu le construis.
Un immense bravo [amen] [amen] [amen]
Amitiés,
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy GEANT!!! [clap] [clap] [clap]
Le vent se lève .....
Nouveau messagePosté le: 06/12/2016 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Je suis un peu (beaucoup) absent ces derniers temps, un peu préoccupé comme tu le sais. Je regarde ce soir les avancées de tout le monde et j'en suis baba. Sacré boulot que tu nous fais là (ça vaut aussi pour les autres). Je sens qu'il va me plaire vraiment beaucoup celui-là. Je viens de m'en refaire une petite séance vidéo du vrai Very Happy .
Labiz,
A bientôt
Nouveau messagePosté le: 06/12/2016 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc,
Sacré et super boulot que tu réalises là. J'ai hâte de voir le résultat final.
Bon courage pour la suite et encore chapeau [amen] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 06/12/2016 03:45    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire de plus Wink
Nouveau messagePosté le: 07/12/2016 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance:
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/12/2016 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] great!!
What a brilliant job! [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 08/01/2017 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parti pour la construction des ailes: création d'un chantier vertical identique à la solution réelle pour une construction simultanée des deux ailes, rien de collé encore, le chantier n'est pas tout à fait fini :
Nouveau messagePosté le: 08/01/2017 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien partie , à la fin de la semaine les ailes sont terminées Wink
Page 4 sur 12
