Musger mg12a au 1/3- Dominique
MessagePosté le: 23/11/2016 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super nickel ta découpe de l'ouverture du cockpit, Dominique [clap] [clap] [clap].
Dis donc, il t'a gâté, le Sebastian Wink ! C'est vraiment sympa de sa part, mais maintenant va falloir assurer pour ton tableau de bord Laughing Laughing ! On attend ça impatiemment Very Happy .
Nouveau messagePosté le: 24/11/2016 04:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as aussi lessensdubois.net ils ont de très jolis placages, beaucoup de choix de loupes, il vend aussi sur: stores.ebay.fr/Les-Sens-du-Bois
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/11/2016 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel type de fraise découpes tu de la tôle de laiton de 0,5 ?
Nouveau messagePosté le: 24/11/2016 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dirana,
fraise carbure hélicoïdale de 1,5, 2 dents, coupe au centre (dite "en queue de poisson" avec une avance de 200mm/min compensée, à 16000T, en 1 passe traversante. tout dépends de ta machine et de sa précision) et tiens la découpe avec une petite palette de bois.
Tu peut aussi prendre une fraise 1 dent pour les métaux non ferreux… mais je n'en ai plus.
Il faut travailler en "avalant" et pas en "opposition" pour les fines tôles, comme ça la matière est repoussée vers l'extérieur, sans déformations.
La difficulté avec les tôles fines, et particulièrement dans le laiton, est que la tôle à tendance à remonter en fraisant.
Il faut bien brider la tôle sur le martyr de découpe (je mets des brides croisées en bois sous les brides métal pour "absorber" les vibrations.
2 attaches par pièce pour éviter qu'elles ne bougent en fin de découpe.
Il y a aussi la solution de coller la tôle avec du double face… mais ça encrasse la fraise et les copeaux collent ; du coup ça ne coupe plus, ça chauffe et ta fraise peut casser… !
Il faut aussi que la fraise sorte au minimum de la pince pour réduire au max les vibrations.
C'est un peu ce qui se passe quand on laisse le film de protection.
Voilà, tu connais tous mes secrets de fabrication.
Tu peux aussi lubrifier légèrement au pétrole… mais mon plateau est en bois et ça en fout partout ; il faudrait mettre un plastic pour les projections.
C'est pas simple mais avec méthode et les bons paramètres de coupe c'est propre.
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/11/2016 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces informations.
J'avais fait des essais pas très concluants en faisant des passes de 0.1 mm .
Je referais des essais en 1 passe traversante et fraise 1 dent .
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/11/2016 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Essai ce matin très concluant en suivant tes recommandations.
J'ai bridé ma plaque de laiton entre 2 plaques de CTP 3 mm puis lancer l'usinage sans point d'attache.
la pièce est sortie nickel sans bavures ( voir photo )
pardon dominique d'avoir squatté ton post pour avoir des infos sur l'usinage des plaques laiton.
Nouveau messagePosté le: 25/11/2016 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
eh ben voilà, nickel Very Happy
excuses nous Dominique, mais c'est pour la bonne cause.
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/11/2016 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas grave c'est pour la bonne marche du forum et de belles réalisations,c'est nickel [clap] [good]
Nouveau messagePosté le: 27/11/2016 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo à tous pour cette entraide, ça j'aime bien !
Il va faire des envieux ton Musger Dominique, c'est du beau travail.
Nouveau messagePosté le: 27/11/2016 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Houla, Dirana, tu es optimiste avec ton vario gradué jusqu'à 30m/s.
C'est sans doute pour le vol de nuage Laughing
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 28/11/2016 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai le vario à 30 sur l'un de mes planeurs rétro je suis plutôt pessimisme car c'est généralement -30 m/s et je commence a sortir le sac poubelle.
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/11/2016 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,voila le système de fermeture de cockpit qui ne sera pas visible de l'extérieur [humm]
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/11/2016 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
il faut que tu sois sur qu'il se déverrouillera pas avec les vibrations du décollage [humm]
michel [vol]
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/11/2016 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas de risque il est bridé par un ressort qui le maintient fermé.
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour cette construction.
Je suis très intéressé par le Musger mg12a 1/3 pour faire mon premier planeur avec ailes structure , coffrage CTP et finition vernie.
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,merci Dirana j'avais passé de bon moments de construction sur le cb 28 mais la c'est encore mieux que du plaisir pour l'instant on verra quand le moment du coffrage arrivera, les fermetures sont terminées.
Bon deux petites photos juste pour le plaisir Laughing
Préparation du tableau de bord j'attend du placage de plusieurs sortes de bois
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
superbe ta construction Dominique [good]
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es parti des plans de Vincent que as agrandi au 1/3 ?
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel tes crochets de vérouillage Dominique [clap]
Tu les as façonnés dans les chutes du laiton du tableau de bord ? Wink
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/11/2016 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Dirana: c'est le plan que m'a fourni Vincent, agrandi par ses soins.
Sébastian: non ce sont des crochets de fermeture de vitrine
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/12/2016 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,bon ça avance toujours mais doucement les joies de l'hiver sont arrivées (petite bronchite) enfin ça va aller [vieux]
les nervures d'emplanture sont faites mais pas fixées ce sera fait a la fin au moment de la mise en croix.
préparation du nez aussi, il sera démontable pour peut-être le charger en plomb enfin on verra bien.
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, bon petite question chargeriez vous le nez du Musger comme sur la photo, j'ai 315g pour l'instant mais je peux mettre beaucoup plus, voir le double mais d'un autre côté j'ai peur de fragiliser la construction pour les atterrissages, bien que le devant soit renforcé. [humm]
Marc, je sais que tu suis mon post une petite réponse en mp ?? Wink
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 300g, c'est sûr que tu n'auras pas assez, sur le mien j'ai déjà 400g...
Regarde si tu peux faire un plancher en bas devant pour en mettre, ça répartira les masses.
Je pense qu'au maxi tu auras besoin de 1kg, donc regarde comment tu pourrais le loger, mais inutile de fixer du plomb pour l'instant. A ce stade de la construction, tu ne peux pas estimer ce qui sera nécessaire.
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il te faudra plus, 600g peut-être, voire plus. Le mieux est en effet par rapport à ce que tu évoques et comme le préconise Vincent de répartir les masses de plomb en soignant la fixation. C'est ce que je fais en général en renforçant bien l'avant aussi puisqu'il faut ajouter servo de largage et accus.
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses,je préfère aussi l'idée d'un plancher dans le nez ça me faisait un peu peur je préfère avoir d'autre avis avant de faire une connerie MDR
LV
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
I have lead on my Musger 12 - 900 grams
Laco
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour le renseignement Wink
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,ou trouvez vous vos plaques d'époxy cuivré et vos roulement ? [humm]
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur e -bay, c'est comme chez casto, y'a tout ce qu'il faut...
Nouveau messagePosté le: 05/12/2016 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce sujet, il y a les références des roulements pour la recherche
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=114188#114188
Page 3 sur 11
