problème avec autocad
MessagePosté le: 18/03/2017 14:13    Sujet du message: problème avec autocad Répondre en citant
Help !
J'ai perdu le groupe de fonction "dessiner" dans l'onglet "début" du ruban d'autocad 2016 : c'est ballot ! Crying or Very sad Shocked Confused [argh]
Comment fait-on pour le remettre en place ?
MessagePosté le: 18/03/2017 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Petite info : si je fais un clic droit dans le ruban et que je sélectionne "afficher les groupes de fonctions", "dessiner" n'apparait pas ! Ce serait trop facile ! Crying or Very sad
MessagePosté le: 18/03/2017 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred, je ne saurais t'aider, je ne sais même pas ce que c'est groupes de fonctions/dessiner, peut être parce que je suis resté à la version 2008
et option/profil/reinitialiser? [humm]
MessagePosté le: 18/03/2017 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Frédéric,
je ne connais pas Autocad… mais pas mal de logiciels se ressemblent…
c'est une palette flottante d'outils qui ne s'affichent plus ? ou un outils ? ou un menu complet ?
Dans un onglet "affichage" il n'y a pas la palette que tu as perdu ?
palette flottante, cachée… affichage des outils, des commandes… ?
Tu peux fouiller aussi dans les préférences / paramètres d'affichage / outils…
les profils de gestion de l'apparence aussi…
un double clic fait aussi parfois monter des sous-menu et/ou des options.
Pas de panique, les pros d'autocad vont t'aider Very Happy
MessagePosté le: 18/03/2017 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être une explication/remède sur ce forum
http://www.freelancearchitecture.fr/autocad/autocad-options-daffichage-du-ruban/
en tapant dans gogol "groupe de fonction "dessiner" y'a pas mal de réponses Very Happy
MessagePosté le: 18/03/2017 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent et Sébastian, je vais voir...
MessagePosté le: 18/03/2017 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai réussi... mais trop compliqué à expliquer : En gros, je suis aller gratter dans l'interface utilisateur et dans les propriétés des fonctions du ruban...
MessagePosté le: 18/03/2017 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel ! Very Happy
