Jean-Jacques Deweerdt Apprenti Posteur
Posté le: 15/10/2017 20:13 Sujet du message: Kranich III |
Chers amis,
J’ai commencé à construire un Kranich III d’un dessin allemand.
J’ai fait quelques modifications en ce qui concerne le profil et la géométrie de l’aile.
Je ne parviens pas à mettre quelques photos sur ce forum.
Quelqu’un peut me donner des conseils?
Günter Obrecht, 1970, M: 1:5,6, Spannweite: 3260 mm, Länge: 1710 mm, Profil: Thermik, RC-Funktionen: Höhe, Seite, Quer, Störklappen, Rumpf: Holz, Tragfläche: Holz
Des images.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/kranich-iii-op-grootmoeders-wijze.252604/page-4
Posté le: 31/10/2017 20:28 Sujet du message: |
Enfin réussi à poster quelques photos.
J’ai presque fini le fuselage.
J’ai fait quelques modifications au dessin original.
Plus particulier a la construction du fuselage.
Mon avion sera plus lourd que celui du dessin.
Néanmoins il sera plus robuste.
L’original de 1970 était conçu comme un planeur thermique avec profil creux.
Je vais modifier le profil.
Un E 207 au fuse et un selig 3021 aux extrémités de l’aile.
Ces profils supportent un peu de poids.
Posté le: 31/10/2017 20:40 Sujet du message: |
Il faut m’excuser car ma connaissance de la langue Française n’est pas optimale.
Ma langue natale est le Flamant.
Mais je fait un effort.
J’espère que tout sera claire.
Apres quelques séances de ponçage.la forme du nez prends forme.
Posté le: 31/10/2017 20:45 Sujet du message: |
Une photo du real scale.
Posté le: 09/11/2017 09:21 Sujet du message: |
J'ai construit le frame du Conopy.
Posté le: 09/11/2017 09:25 Sujet du message: |
Pour avoir une idee du vrai. |
Posté le: 09/11/2017 12:04 Sujet du message: |
Joli planeur.
Bonne construction.
Posté le: 13/11/2017 11:47 Sujet du message: |
Debut de construction du gouvernail. |
Posté le: 10/12/2017 11:02 Sujet du message: |
Construction du gouvernail et du stabilo.
Posté le: 10/12/2017 11:03 Sujet du message: |
Posté le: 10/12/2017 11:06 Sujet du message: |
Construction simple et robuste. |
Posté le: 10/12/2017 19:32 Sujet du message: |
La jonction entre le fuselage et le stabilo se fait par une plateforme.
Ce plateforme, un bloc de balsa, ou est intègre une rosasse de triplex avec au centre un vis de m6.
Posté le: 10/12/2017 19:39 Sujet du message: |
Etape très importante: la positions des nervures (5 mm triplex) sur le fuselage.
D’abord percer minutieusement les trous de fourreaux.
Cette étape est décisive pour la mise en croix du planeur.
C’est à dire le calage en incidence des ailes et la détermination de la position exacte des tétons d’incidence des ailes sur le fuselage.
Très important que chaque aile ait la bonne position par rapport à l’avant et l’arrière du fuselage et au bas de celui-ci..
Posté le: 10/12/2017 19:42 Sujet du message: |
Outils pour poncer les karman.
Après ponçage.
Posté le: 05/02/2018 09:10 Sujet du message: Construction des ailes. |
Collage des nervures, vérifiez la perpendicularité de chacune et maintenir avec du plomb.
Les longerons sont coupés dans 2 baguettes en pin de 10 x 6, soit: 6mm à l'emplanture et 3mm au saumon.
Choix du profil: Eppler 207 evolutief vers un selig 3021, tracé des 28 nervures à l'imprimante grâce à l'excellent logiciel Profili. Les nervures imprimées sont collées sur parier
Les 4 premières nervures d'emplanture sont en contre-plaqué de 4mm,. Les autres sont en balsa de 2mm. La clé d'aile est une corde piano de 8mm, 63 cm de long, Une tube d’aluminium, servant de fourreau pour les ailes et le fuselage.
Avant de coller les nervures, s'assurer que les trous soient bien alignés en enfilant les fourreaux
Posté le: 05/02/2018 09:20 Sujet du message: Les âmes. |
Des âmes en CTP à l'emplanture et en balsa (fibres verticales) sur le reste de l'aile sont collés de part et d'autre des longerons.
Posté le: 05/02/2018 09:39 Sujet du message: Bord d'attacque et bord de fuite. |
Position du faux bord d’attaque (3mm balsa dur) en la partie intrados du bord de fuite.
Le bord de fuite se compose de deux longerons de CTP 15 mm sur 1.5 mm. |
Posté le: 05/02/2018 09:48 Sujet du message: |
l'aile peut ensuite être enlevée du chantier. Les trous des fourreaux étant faits avec précision, Une retouche d’un rien du tout reste possible..
Vérification de l'alignement des fourreaux de clé (Aile - fuselage).
Les fourreaux de clé sont simplement enfilés, leur collage se fera à la mise en croix, mais avant coffrage d'extrados. |
Posté le: 07/02/2018 15:42 Sujet du message: Renforcements |
Renforcement des bord-de fuite. |
Posté le: 23/05/2018 18:38 Sujet du message: Coffrage. |
Le coffrage du D-box et bord de fuite est classique et se fait sans problème.
Posté le: 23/05/2018 18:54 Sujet du message: Les Aérofrains. |
Les ailes sont équipées de 4 aérofrains, or ces aerofreins furent un véritable casse téte.
Ils sont composés de quatre platines de 1.5 mm CTP Aviation renforcée d’une baguette de spruce 3mm sur 5mm.
Donc pas de produits exotiques.
Le mécanisme se consiste de deux leviers en CTP 3mm montee sur un axe de diam. 2mm corde piano.
Il faut bien tenir compte que cette axe de torsion soit alignée méticuleusement.
Une autre difficulté consiste à rentrer cette mecanique dans l’epaisseur des ailes.
Il n’est donc pas besoin de dire que ce montage doit être fait avec une extrême précision.
Tout ceci est active par un servo standard dans le fuselage.
La jonction a l’emplanture de l’aile ce fait par un raccord, dites baïonnette.
C’est question de façonner l’ensemble avec le résultat d’un minimum de résistance, afin de pas surcharge le servo central.
En ce qui concerne les commandes dans le fuselage une photo vaut mieux qu’un long discours.
Posté le: 12/10/2018 09:18 Sujet du message: |
Entoilage à la soie.
Procédé de grand-mère.
Posté le: 26/01/2019 09:16 Sujet du message: |
Pendant ce temps, la coque est recouverte de papier kraft.
Prêt à enduire avec de l'enduit fine à base d'eau.
Posté le: 26/01/2019 09:26 Sujet du message: |
La coque a maintenant été enduit.
J'ai aussi fait la verrière.
Et après tout, joliment aménagé.
Cà commence à ressembler au vrai.
Posté le: 26/01/2019 09:50 Sujet du message: |
Une image plus grande. |
Posté le: 26/01/2019 15:00 Sujet du message: |
C'est bôôô !
Ca va faire une belle maquette au vol polyvalent et qui va bien gratter
Allez, je retourne à la construction du Rhönbussard
Posté le: 26/01/2019 15:52 Sujet du message: |
Autre point de vue. |
Posté le: 09/04/2019 19:20 Sujet du message: Focke Wulf Kranich III |
Enfin sur le terrain.
Encore quelques ajustements et le Kranich III est prêt pour son premier vol.
Maintenant en attente d'un remorquer . |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 10/04/2019 05:41 Sujet du message: |
Il est élégant, bravo belle réalisation ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
