pimpon Stagiaire Posteur
Posté le: 16/11/2017 21:21 Sujet du message: |
Quel beau travail de mécanique et d'assemblage , il va être super ce planeur ..... |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 21/11/2017 16:18 Sujet du message: |
J' ai collé le plan fixe de dérive après l' avoir entoilé au tissu de verre collé à la résine époxy et ainsi pu terminé la construction de l' arrière du fuselage avec la mise en place du carénage et autres pièces en CTP 10/10.
La petite trappe permet d' accéder au renvoi de cde du tab trim.
Posté le: 21/11/2017 17:58 Sujet du message: |
Ce que j aime bien dans tes constructions Marc c'est que tu prévois presque tout ....pas bête le coup de la trappe de visite . |
Posté le: 21/11/2017 18:49 Sujet du message: |
Je n' ai rien inventé ; elle est dessinée sur le plan  |
Posté le: 21/11/2017 22:38 Sujet du message: |
lol Marc , j ai pas le plan .....mais je te connais  |
Posté le: 24/11/2017 19:58 Sujet du message: |
Remplissage et coffrage de la partie du fuselage sous les ailes ; flanc en CTP 10/10 et semelle en 4/10.
la partie en avant de l' aile sera faite quand la pointe en FDV sera collée |
Posté le: 25/11/2017 17:49 Sujet du message: |
installation des câbles aller retour pour la cde de profondeur.
coté servo
cote volets de profondeur
Comme Jacques André me l' a expliqué, le ressort permet de maintenir au neutre les volets de profondeur quand en été, avec les fortes chaleurs les câbles se détendent un peu; cela n' a qu' un faible impact sur l' effort ( à piquer) que le servo doit fournir. |
Posté le: 26/11/2017 17:05 Sujet du message: |
Réalisation des biellettes d' AF
Compte tenu du materiau utilisé pour réaliser le biellettes des AF je colle les dessins des pièces à l' epoxy
Afin de respecter l' équidistances entres les 3 perçages ceux-ci sont fait à la fraiseuse après demi tour
Posté le: 28/11/2017 11:49 Sujet du message: |
La journée d 'hier aura été consacrée à la réalisation du crochet de remorquage fictif ( modèle aérazur ?)
la vis qui dépasse et la patte de fixation en laiton servent au bon positionnement dans la pointe avant et son collage.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2017 19:45 Sujet du message: |
S'il est fictif, il peut toujours servir pour un décollage au sandow..
Pour le vol de pente , c'est indispensable pour assurer une bonne prise de vitesse... ce crochet ...c'est de la vrai mécanique
Michel.L
Posté le: 28/11/2017 19:54 Sujet du message: |
Pas possible au sandow car je crois que le crochet doit être placé sous les ailes comme pour le lancer au treuil . De toute façon sa fixation ne résisterait pas aux efforts demandés |
Posté le: 29/11/2017 15:38 Sujet du message: |
je vais renforcer la fixation de ce crochet même si la probabilité que j' aille à la pente soit très faible. |
Posté le: 03/12/2017 13:24 Sujet du message: |
Mise en place de la coque avant
dans un premier temps celle-ci est collée à l' époxy 30 mn sur les baguettes Samba . Sa position a été assurée par des vis M2 .
Aprè séchage deux bandes de sergé 80 gr ont été posées à la résine dans l' angle entre le plancher et les flancs. A noter l' ouverture pour faire ressortie le câble du servo de largage.
Posté le: 04/12/2017 12:03 Sujet du message: |
Joli ton crochet ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
