ORLIK II - Christian
MessagePosté le: 30/12/2017 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Charles Wink
MessagePosté le: 30/12/2017 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent , avec un copains on avait pensé au câble , arrive t'on à le retirer ?
Salut Christian,
Je me permet de répondre avant Vincent, et je ne pense pas qu'il m'en voudra.
J'ai beaucoup courbé de tubes inox lors de la réalisation du Dop en tubes.
J'ai utilisé la technique du cable sans aucun pb, lorsque après cintrage le câble semble dur à extraire, il suffit de le faire tourner un tout petit peu dans le sens de rotation du tressage de ce câble, ça provoque une infime réduction de diamètre et il sort sans aucun pb.( tout dépendra aussi du type de câble et des rayons à réaliser)
J'ai aussi , pour les petits diamètre utilisé des poulie en bois, tournée à la demande avec ma perceuse.( à l'époque)
Mais si tu utilises du tube laiton ou cuivre recuit tu n'auras quasiment pas de pb quelle que soit la technique utilisée.
Bon réveillon
MessagePosté le: 30/12/2017 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Charles
und Euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr Very Happy
Dann muss Christian den Text nochmal lesen
wenn seine Haube fertig ist MDR MDR
MessagePosté le: 30/12/2017 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Bon courage pour cette réalisation ,du temps et de la minutie ,et tu auras un résultat magnifique [clap]
MessagePosté le: 30/12/2017 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Charles et Vincent ,
Je vais essayer par contre je n'ai que du tube laiton de 3 mm ça me parait un peu faible comme section du 4 mm aurait mieux convenu je pense vous en pensez quoi le planeur est au 1/3 ?
Je vais faire un essais avec le 3 mm j'ai la câble qui va bien Very Happy
Sur ce lien il me semble que sa verrière d'Orlik est faite avec du 4 mm , par contre les vis sont beaucoup trop grosses des 0.8 mm voir 1 mm suffirait largement Very Happy
http://pfmrc.eu/index.php/topic/35431-orlik-ii-oldgliders/page-4
MessagePosté le: 30/12/2017 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tube de 3mm t'auras plus de mal à mettre des vis [humm]
Pour le câble je le huile légèrement avant de le mettre et je l'enlève en le tenant dans l'étau et en tirant sur le tube, en général ça rouvre un peu la forme mais on le re-cintre facilement sans risque de plis.
Perso je préfère les tubes inox, plus légers et plus faciles à cintrer pour ceux qui sont vendus "mous" mais ça impose une brasure à l'argent qu'on ne peut pas faire en place sur un fuselage en bois, alors que la brasure étain au fer se fait sans risque pour le bois, faut quand même le protéger de papier alu, au moins pour éviter les salissures de la graisse/flux de soudage.
MessagePosté le: 30/12/2017 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais commander du 4 mm je trouve aussi le 3 trop juste et faudra que je trouve du câble correspondant , c'est ce qui m'énerve toujours à avoir a chercher quelques choses pour faire la moindre bricole [argh]
J'ai vu que certains maquettistes utilisaient du sable très fin pour cintrer les tubes !
MessagePosté le: 30/12/2017 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'embête surtout pas avec du sable pour des petits tubes comme ça courts [non]
Déjà faut du hyper fin, sable de plage, un cornet pour le mettre, boucher hermétiquement et solidement un côté du tube, tasser très fortement le sable en le mettant avec un cornet de papier, boucher l'autre côté...
Si le sable n'est pas assez tassé, ça ne marche pas puisque le métal pourra faire des plis entre les grains... bref pas vraiment adapté pour des arceaux de verrières.
Je l'avais fait pour le fuselage du Bydgoszczanka, mais bon c'était du tube de 10mm et il était long, j'avais dû boucher les extrémités en brasant des tôles, car des bouchons de bois ne tenaient pas assez... après c'est sûr que ça marche bien quand le remplissage est parfait
Nouveau messagePosté le: 30/12/2017 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais faire ça avec du câble, bon on va essayer de ne pas faire 10 pages rien que sur la verrière, j'en connais qui vont me chambrer Laughing
Merci pour ces conseils, j'essaye de revenir avec des arceaux de verrière présentables Very Happy
Nouveau messagePosté le: 30/12/2017 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki !
Tu utilise quoi comme peinture verte pour ton arceau de verrière ? Magnifique travail, on dirait un vrai !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 30/12/2017 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
« Frédéric » a écrit:
Salut Kiki !
MDR MDR MDR MDR j'aurai du mettre que cette photo Laughing Laughing
Frédéric c'est pas le miens mais celui d'un modéliste , j'aimerai arriver à ce résultat , mais c'est pas gagné Embarassed
Tu l'as fait exprès mon Fred Laughing
Nouveau messagePosté le: 31/12/2017 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Kiki !
T'as déjà la photo, c'est un bon début et surtout, tu n'as pas la verrière à mouler Rolling Eyes Very Happy Laughing MDR
Nouveau messagePosté le: 02/01/2018 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Content de voir que tu reprends la construction de l'Orlik de la plus belle façon. C'est bien d'avoir la photo de ce que tu as comme but, ça motive ! J'espère qu'on le verra voler cette année.
Nouveau messagePosté le: 14/01/2018 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin j'ai soudé le cadre de verrière Very Happy
Les deux traverses seront enlevées une fois les arceaux posés !
J'ai suivi les conseils de Pascal C aux intersections j'ai inséré un piton en laiton pour renforcer
Avant soudure, les tube ont été nettoyé à l'acétone , puis un décapant pour soudure à l'étain Very Happy
Après soudure , à l'aide d'un petit chalumeau reste à poncer et nettoyer les tubes !
A suivre .........!
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 14/01/2018 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ces photos et tes explications , on ne peut plus se tromper !!
le Résultat est très propre... en laiton c'est du lourd, mais comme c'est à l'avant et qu'on a souvent besoin de lester... c'est tout bon [good2]
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 14/01/2018 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
[good2] Vivement la suite Very Happy
claude.D
Âge: 56 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/01/2018 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] super la soudure .
a bientot claude
Nouveau messagePosté le: 15/01/2018 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien ça avance, c'est bien ça ....
Nouveau messagePosté le: 17/08/2018 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki !!
Alors, le bois est sec ?
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/02/2019 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian
J’esperai Bien te rencontrer à Angers pour Paques. Malheureusement nos autorités aéronautiques se sont encore rendues célèbres par leur empressement à compliquer les choses!
La pratique de l’aéromodélisme devrait être obligatoire pour accéder à toute fonction dans le domaine du contrôle des terrains d’aviation !!!
Bref, j’ai hérité d’un kit Orlik II et je n’ai toujours pas compris ton histoire de baguette 9x9 pour le vrillage négatif des ailes...
Peux-tu m’éclairer à ce sujet?
Pierre CHB
Nouveau messagePosté le: 23/02/2019 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre ,
Je suis bien d'accord avec toi, les terrains sont de moins en moins accessibles, chez nous, nous sommes sur un petit aérodrome, et bien la piste modéliste est interdite à toutes personnes ne possédant pas de licence, donc on vit en autarcie jusqu'à mort s'en suive Embarassed
Quand on a était habitué à partager une passion et que l'on voit comment celle ci fout le camp c'est démoralisant, le pire avec cette loi à la con, c'est qu'un enfant de moins de 14 ans ne peut pas faire voler un modèle réduit sans être accompagné d'un adulte, ça me met hors de moi ces conneries [argh]
Bon pour en revenir à cette baguette pour l'instant je ne peux rien te dire, il faut que je regarde, c'est bien loin tout ça Very Happy Pascal Mr Silence Model pourra peut être t'en dire plus et plus rapidement !
Tu as fini le Milan ?
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/02/2019 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas encore. Je suis un peu comme toi je travaille par à coup ! En ce moment c’est la saison de ski, après il y aura les compétitions F1E et entre les deux des périodes de construction intensive !
Le principal c’est de rester actif!
A bientôt
Nouveau messagePosté le: 14/09/2020 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
quelques nouvelles de l'Orlik ,il avance doucement , j'ai refait la verrière 3 fois , celle du kit était trop plate et trop moderne à mon goût par rapport au modèle grandeur , d'ailleurs elle est moulée alors que celle de l'originale est constituée de panneaux de formes développables fixée pas de petites pattes , elle est aussi en deux parties dont une fixe Very Happy
Ici celle du kit que je trouve beaucoup trop plate Embarassed
La baguette représente la verrière du kit très plate , le carton celle légèrement plus bombée mais pas suffisamment pour correspondre à l'originale , cela aurait fait une cassure disgracieuse dommage Embarassed
Sur la verrière à ce stade là , il me reste à poncer un peu les soudures , puis à poser 50 petits omegas à soudés à l'envers pour recevoir des micros vis têtes bombées de M 1.2 mm Very Happy mettre des charnières etc à suivre ...... [vol]
Une étape que j'appréhendai , réalisé le nez en alu , malgré un échec par faute de précipitation , et sur les conseils de Vincent le deuxième essai fût le bon plus facile que l'on pense Very Happy , mais j'en referai un pour essayer de faire mieux ou pire Laughing
Ce qui me rebutait le plus faire comme Vincent une forme négative dans du bois , je ne m'en sentais pas capable , je voulais que ce nez s'ajuste parfaitement au fuselage , j'ai donc réalisé un moule dans du béton , celui ci a était chargé de fibre de verre et de carbone à la base pour avoir une force de frappe , pour la petite histoire le sceau fait 30 kg Very Happy
Le marteau de carrossier s'est avéré trop gros pour cet usage , un morceaux de bois dur arrondi convient parfaitement mais il me servira pour aplanir la forme Very Happy
Le support sera collé sur le fuselage et servira d'embase pour le nez !
Prochaine étape réalisation des Karmans , avant de commencer à penser à la réalisations des aérofreins de BA et bel os à ronger [arf]
Nouveau messagePosté le: 14/09/2020 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Joli travail [clap]
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/09/2020 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as eu bien raison de refaire ta verrière .... celle que tu as faite est une vraie merveille..... bien plus réaliste.... BRAVO !
Nouveau messagePosté le: 15/09/2020 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Chapeau pour ta verrière et surtout pour ton cône en aluminium. Effectivement c'est plus long que compliqué à faire. C'est juste une énorme quantité de coups de marteau et surtout savoir aller doucement. Trop vite et la sanction tombe de suite, l'alu se déchire. Bien ton idée pour le moule, je m'en souviendrai ! Et ton ajustage sur le modèle, nickel.
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/09/2020 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de doute, les "Nervures d'Or", c'est quand-même un cran au dessus!
Chridtian, on voit pas souvent, mais quand on voit, ça vaut le coup de regarder et on se sent d'un coup, tout petit!
Bref, chapeau ta verrière! Pour moi, c'est exclu, je n'ai jamais été capable de souder deux morceaux de métal ensemble, même du laiton... Ce doit être un problème d'allergie...!
Même problème que toi, Christian, avec la verrière de l'Orlik! J'ai finalement supprimé les arceaux fournis en CTP, et réussi à faire une verrière provisoire qui s'adapte sur le cadre, mais la verrière tire de son côté et le cadre ne se plaque plus compètement sur son support... Pourtant, d'un seul morceau et sans arceau, même si ça ne fait pas trop maquette, ça a une certaine allure.
Comme toi, je ne suis pas satisfait. Je vais donc commander une nouvelle verrière à Oldglider (25 euros et 30 de port!)
Je vais refaire un cadre, en ctp 0,8 en lamellé collé, les arceaux en 0,4. J'espère obtenir une rigidité suffisante pour contrer la verrière .
Le premier arceau fixe, me paraît être une adaptation faite pour l'ORLIK III, prototype construit à partir de l'Orlik II, pour les jeux olympiques. Il avait d'ailleurs remporté la deuxième place derrière le Meise .
Les aérofreins de bord d'attaque ont été montés sur cet Orlik III pour satisfaire aux exigences du programme olympique.
Deuxième grand bravo pour ta casserolle de nez! Chapeau!
Je ne tenterai même pas le coup. Peut-être un moulage en tissu de verre epoxy sur le noyau en ctp que j'ai confectionné, mais je n'irai pas plus loin.
Je suis impatient de voir la suite! Bon courage à toi!
Pierre CHB
Nouveau messagePosté le: 16/09/2020 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre tu as la possibilité de faire des arceaux en lamellé collé cela serait très joli , il suffit de faire des gabarits une fois ta verrière en place , elle sera moulé et non à facette mais cela restera convenable à loeil Very Happy
Pour les gabarits j'avais utilisé cette méthode très précise , elle peut être valable pour faire de beaux arceaux en lamellé collé Very Happy tu auras une verrière qui applique parfaitement sur les arceaux contrairement à ceux du kit réalisé à la louche et encore Laughing
Effectivement il faut y passer du temps , mais sur un planeur c'est pratiquement la première chose que l'on voit Very Happy
Un conseil ne pas mettre de trop grosses vis pour fixer une verrière cela fait disgracieux je trouve , pour un modèle au 1/3 des vis de 1 mm voir 1.4 suffisent , pour l'Orlik j'ai trouvé des vis M 1.2 mm tête bombées !
Bonne continuation Pierre Wink
Nouveau messagePosté le: 16/09/2020 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Kiki,
Bravo !!! Très beau tout ça ! [amen] [amen] [amen]
Amitiés,
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/09/2020 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré boulot Kiki, je suis pas capable de faire un nez comme ça...Félicitations [amen] [amen]
Page 9 sur 11
