SERVOS PRO-TRONIC
TorresM
Âge: 85 Capricorne
MessagePosté le: 15/05/2018 12:26    Sujet du message: SERVOS PRO-TRONIC Répondre en citant
Bonjour.
J'ai acheté des servos PRO-TRONIK modèle 9495 MG-D et ils ne fonctionnent pas bien. Ils vibrent, ils ne se concentrent pas et il n'y a aucun moyen de les faire fonctionner. Sad
Je les ai renvoyés au fabricant et il les a changés, mais les nouveaux qu'il m'a envoyés continuent à faire de même. Sad
Est-ce que l'un d'entre vous les connaît? Savez-vous si c'est normal? ou s'il y a une solution?
Embarassed
Merci d'avance.
Bons Vols...
Manolo
Sylvain D
MessagePosté le: 17/05/2018 10:52    Sujet du message: Re: SERVOS PRO-TRONIC Répondre en citant
Bonjour Manolo.
- Est ce que vous avez vérifié votre installation radio car le fait que le problème continue même avec de nouveaux servos peut indiquer un problème dans celle-ci, un problème de sur/sous-tension, un mauvais branchement, un faux contact où encore une inversion de fils quelque part dans le faisceau ?.
il faudrait faire une vérification croisée, à savoir:
1) Si vous branchez des servos d'une autre marque/modèle sur les mêmes prises fonctionnent-ils correctement ?
2) Si vous branchez les fameux servos Protronik sur une autre installation avec une alimentation différente fonctionnent-ils toujours mal ?
TorresM
Âge: 85 Capricorne
MessagePosté le: 17/05/2018 11:28    Sujet du message: SERVOS PRO-TRONIC Répondre en citant
Bonjour Sylvain D.
Oui, j'ai fait des tests croisés, avec différents régulateurs servo et avec le même résultat. Et je suis vraiment désolé parce que ces servos ont une taille très utile pour les inclure dans l'aile ou dans les stabilisateurs et avec 4 kilos de couple.
Une peine.
Bons Vols...
Manolo
Sylvain D
MessagePosté le: 17/05/2018 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
- Ok, donc c'est vraiment pas de chance. personnellement je n'utilise que les ESC et Ubec de chez Protronik donc je n'ai aucune connaissance de la qualité de leurs servos. j'ai cherché sur internet mais malheureusement je ne trouve pas d'autres poste concernant de quelconques problèmes liés à ces servos.
- J'ai eu une fois un problème de fréquence (définition) du signal avec des servos Hitec mais c'était dut au fait que certains récepteurs peuvent fonctionner en haute et basse définition alors que les servos ne le supportent pas tous l'un ou l'autre mode.
- Je n'ai pas d'autres idées pour le moment, en revanche si vous avez des contraintes spécifiques peut-être pourriez vous trouver sur ce site une solution alternative. on peut y comparer et trier les servos en fonction des besoins: https://servodatabase.com/
jean-jacques stannard
Âge: 73 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/05/2018 09:55    Sujet du message: servos pro-tronik Répondre en citant
Je met souvent des servos Protronik dans mes planeurs, parce que d'un prix abordable ; et je ne vole pas beaucoup ......Aucun problème à ce jour sur le fonctionnement de ces servos ; j'évite de mettre des numériques; ça consomme tout le temps ; à mon avis, c'est pas utile pour du planeur "vol tranquille" ??????
TorresM
Âge: 85 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/05/2018 10:09    Sujet du message: SERVOS PRO-TRONIC Répondre en citant
En suivant la recommandation de Sylvain, j'ai essayé de les alimenter avec 2 lipos, et, oh miracle. Tous les problèmes résolus. Maintenant, ils fonctionnent parfaitement avec ce que je viens de récupérer 8 bons servos.
Merci Jean-Jacques. La prochaine fois je ne les achèterai pas numériques.
Combien dangereux est l'ignorance! Embarassed
Merci à tous pour votre attention. Very Happy
Bons Vols...
Manolo
