Bijave au demi de Pascalus
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 29/10/2018 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
combien prend de temps la conception sur ordinateur ?
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 29/10/2018 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
Il faut compter une dizaine d'heures par exemple pour les tronçons extérieurs des ailes.
Bonsoir à Tous,
Le panneau central est mis sur son extrados... il reste encore les cales de montages visibles sur l'intrados.
Les cales ont été enlevées, le faux BA arasé et le longeron ramené au niveau des nervures par des blocs en balsa
Les longerons des panneaux extérieurs sont refermés
et les nervures des panneaux extérieurs sont découpées
repos... bonne soirée. Cool
Pascalus
MessagePosté le: 30/10/2018 04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
Tu as une idée de la masse et charge alaire qu'il va faire?
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 30/10/2018 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et quel sera le remorqueur ?
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 30/10/2018 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal c'est un superbe travail d'équipe. [clap] [clap] [clap]
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 30/10/2018 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent, Marcus,
Compte tenu du profil et de la géométrie de la machine, j'aimerais bien me positionner autour de 100-110gr/dm2 soit un planeur qui devrait sortir autour de 40 kg, bien évidemment candidat à la cat B. Le dossier est déjà prêt Very Happy, j'ai déjà informé l'IMAA et la DGAC de ce projet.
Pour le remorqueur, notre fidèle Bidule 170 piloté par mon fils Damien. Cet avion n'est ni maquette, ni "retroplane" Sad Sad mais d'une efficacité redoutable. Sa plage de vol est juste extraordinaire et il peut remorquer en sécurité tout aussi bien du 300 gr (si, si) que des 50+kg. Cool
Mais bon.. il reste encore un peu de travail d'ici là MDR
Bonne journée.. je repars à mes coffrages.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 30/10/2018 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un jeu de patience.. le coffrage de l'intrados du panneau central progresse...
Bonne soirée.
Pascalus
MessagePosté le: 30/10/2018 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
40 kg , je n'y crois pas trop cela serait même trop léger pour un planeur de ce type là de 8.40 m et plus de 4 mètres de long même coffré en balsa à suivre ... Very Happy
La masse pour le centrage ne va pas être négligeable non plus, le bras de levier arrière est énorme , c'est un bi place cela va peut être te sauver Very Happy
Aller je paris entre 5 à 10 kg de lest Wink
Hâte de voir le fuselage prendre forme , certains auront une petite idée des dimensions ....... Wink
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 31/10/2018 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
le coffrage de l'intrados du panneau central est terminé:
reste à coller le BA et ensuite .. huile de coude et cales à poncer Laughing
En attendant.. je n'ai pas pu résister à quelques photos avec les longerons des panneaux extérieurs.
Je vais m'attaquer aux panneaux extérieurs.. A suivre et bonne journée à tous.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 01/11/2018 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
collage à la PU des BA sur le panneau central
impression des plans des panneaux extérieurs
les éléments pour l'assemblage d'un panneau extérieur
et vérification
L'assemblage va pouvoir démarrer Cool
Bon après midi
Pascalus
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 01/11/2018 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
pourquoi avoir utilisé la PU plutot que la vynilique pour le BA ?
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 01/11/2018 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
déformation du côté obscure des grandes plumes en composite .. mea culpa Embarassed Embarassed Embarassed . On aurait pu aussi le faire à la colle blanche cependant la PU assure une excellente accroche en venant se loger dans tous les interstices en particulier ceux compris entre le faux BA et les coffrages.
Pendant que Maxou protège avec soin les empennages Laughing
les panneaux exterieurs commencent à prendre forme, les nervures ont été collées sur leurs longerons
Prenez soin de vous, très belle soirée.
Pascalus
MessagePosté le: 01/11/2018 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Pascalus,
eine beeindruckende Größe hat dein Modell
und Danke für den schönen Baubericht Very Happy [clap]
Gruß aus dem Westen
MessagePosté le: 01/11/2018 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Travail de pro , infatigable Pascal ,bon courage pour la suite [good] Wink
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 02/11/2018 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Johannes, merci Michel Wink
Bonjour à Tous,
Météo peu favorable aux activités extérieures.. pas grave l'atelier est bienveillant Cool
Pose des lisses extrados avant
Pose des faux BA
chemisage des nervures du plan fixe supportant la rotation des ailerons
alignement avec le jonc carbone qui servira d'axe de rotation
et découpe des guignols des commandes intégrées des ailerons
Maintenant, on laisse sécher un peu tout cela Zzz
Bonne journée et prenez grand soin de vous
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 02/11/2018 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
le mécanisme de rotation des ailerons est en place. Les ailerons sont divisés en deux par sécurité, et pilotés par deux RX séparés afin d’être conforme à la cat B / DGAC.
Très belle soirée
Pascalus
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 03/11/2018 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
Combien de récepteurs en tout ?
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 03/11/2018 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
il y aura 2 chaines de RX totalement indépendantes afin d’être conforme à la cat B .
Bonjour à Tous,
Petite vérification des bonnes géométries avant d'aller plus loin... Pour le moment... tout est ok Very Happy Wink
Bon week end à tous.
Pascalus
MessagePosté le: 03/11/2018 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
impressionnant Shocked [clap]
sinon, tu as vérifié le vrillage des trétaux posés à même le sol ? Laughing
Du grand art et un duo de choc [amen]
Juste une interrogation/"remarque" : aux vues de tes découpes arrondies (rotation des gouvernes) : j'ai l'impression que tu as des portions de droites et non un rond parfait... tu lisses tes courbes dans ta fao ? tu inserts des arcs ?
Quel logiciel d'usinage tu utilise pour ta cnc ? Linux cnc ? Cambam ? autre ?...
Quand tu exportes en dxf de SW, ça lisse automatiquement les courbes ?
Autre, tu découpes "en avalant" ou "en opposition" ?
si tu découpes "en opposition" les bavures se retrouvent à l'extérieur de la découpe et minimisent le ponçage ; bien sur, tout dépends de la fraise employée.
J'utilise pour le bois une fraise "d'ébauche" striée 2 dents de 1.5 ou 2 : ça fait des coupes assez propres et sans trop de bavures Wink
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 04/11/2018 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Début de la modélisation solidworks du fuselage. Merci Damien Very Happy . Compte tenu de la longueur du fuselage, il sera coupé en 2 afin de faciliter le transport
et .. oui.. notre activité demande un peu de patience .. mais honnêtement pas grand chose au regard de celle de nos épouses... Embarassed
Agréable dimanche à tous.
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 04/11/2018 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, la modélisation 3D de la structure de l’élément avant du fuselage est terminée. On a travaillé la rigidité et la solidité de cette partie. Le train sera bien évidemment amorti compte tenu du poids du planeur.
Je pense lancer les découpes CNC cette semaine en parallèle du travail de coffrage des panneaux extérieurs des ailes
je vous souhaite à tous une soirée bienveillante.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 06/11/2018 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
une pause repas bien méritée Laughing
après une matinée à travailler sur les coffrages extrados des éléments extérieurs des ailes
Bon après midi à tous.
Pascalus
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 06/11/2018 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que tu as rabouté les planches de coffrage avant de les coller.
Depuis peu, quand je coffre de grandes surfaces je mets des sacs de sable . Sur l' aile du topaze j' avais ainsi une charge de 12 kg.
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/11/2018 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que la sieste est terminée pour toute l'équipe.. Cool
en effet, Damien a figé le design de la structure avant du fuselage
et le jeu de Tetris afin d'optimiser l'utilisation du bois est terminé
planche 1
planche 2
planche 3
Allez.. je pars allumer la CN.... la fraise a un peu de travail Wink
Bonne journée à tous.
Pascalus
Nouveau messagePosté le: 07/11/2018 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre cette extraordinaire construction. C'est beau, je me refais le post depuis le début ce soir, il y a beaucoup à apprendre.
J'aime bien la conception en solidworks, j'avoue y avoir pris goût moi aussi. C'est un sacré travail que te fais ton fils [clap]
Nouveau messagePosté le: 07/11/2018 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Zzz C'est fatiguant une vie de chat Zzz Zzz
Bonne continuation .......... Very Happy
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/11/2018 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe et Christian pour vos retours amicaux.
Les 3 panneaux ont été découpés:
et les pièces ont été ébavurées:
L'assemblage de la partie avant du fuselage va pouvoir débuter. Wink
Bonne soirée à tous.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/11/2018 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
suivant les endroits du fuselage les couples ou pièces de renforts sont des multiples de 5mm..
des collages s'imposent...
La colle blanche séchage lent est excellente pour ce genre d'utilisation
et voilà un couple de 10 mm Wink
après quelques répétitions du processus
et pour finir, mise en compression
Séchage maintenant... Zzz
Bon après midi
Pascalus
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 08/11/2018 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mmmm ces plombs me font penser qu'il y a un plongeur pas loin.....
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/11/2018 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
[non] .. Philippe.. ... juste que ce sont des plombs bien pratiques :-)
Bonsoir à Tous,
avant d'aborder une nuit dans la sérénité.. je n'ai pas pu résister à un montage à blanc. Le design permet d'avoir un système autobloquant.. on pourrait presque se passer de colle... MDR MDR
Je vous souhaite à tous une nuit bienveillante.
Pascalus
Page 3 sur 10
