marcus78 Accro Posteur
Posté le: 29/10/2018 08:13 Sujet du message: |
combien prend de temps la conception sur ordinateur ? |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 29/10/2018 19:54 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
Il faut compter une dizaine d'heures par exemple pour les tronçons extérieurs des ailes.
Bonsoir à Tous,
Le panneau central est mis sur son extrados... il reste encore les cales de montages visibles sur l'intrados.
Les cales ont été enlevées, le faux BA arasé et le longeron ramené au niveau des nervures par des blocs en balsa
Les longerons des panneaux extérieurs sont refermés
et les nervures des panneaux extérieurs sont découpées
repos... bonne soirée.
Pascalus
Posté le: 30/10/2018 04:34 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Tu as une idée de la masse et charge alaire qu'il va faire?
Posté le: 30/10/2018 08:26 Sujet du message: |
| Et quel sera le remorqueur ? |
Posté le: 30/10/2018 08:50 Sujet du message: |
Salut Pascal c'est un superbe travail d'équipe. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 30/10/2018 09:00 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, Marcus,
Compte tenu du profil et de la géométrie de la machine, j'aimerais bien me positionner autour de 100-110gr/dm2 soit un planeur qui devrait sortir autour de 40 kg, bien évidemment candidat à la cat B. Le dossier est déjà prêt , j'ai déjà informé l'IMAA et la DGAC de ce projet.
Pour le remorqueur, notre fidèle Bidule 170 piloté par mon fils Damien. Cet avion n'est ni maquette, ni "retroplane" mais d'une efficacité redoutable. Sa plage de vol est juste extraordinaire et il peut remorquer en sécurité tout aussi bien du 300 gr (si, si) que des 50+kg.
Mais bon.. il reste encore un peu de travail d'ici là
Bonne journée.. je repars à mes coffrages.
Pascalus
Posté le: 30/10/2018 21:45 Sujet du message: |
Un jeu de patience.. le coffrage de l'intrados du panneau central progresse...
Bonne soirée.
Pascalus
Posté le: 30/10/2018 22:21 Sujet du message: |
40 kg , je n'y crois pas trop cela serait même trop léger pour un planeur de ce type là de 8.40 m et plus de 4 mètres de long même coffré en balsa à suivre ...
La masse pour le centrage ne va pas être négligeable non plus, le bras de levier arrière est énorme , c'est un bi place cela va peut être te sauver
Aller je paris entre 5 à 10 kg de lest
Hâte de voir le fuselage prendre forme , certains auront une petite idée des dimensions .......
Posté le: 31/10/2018 10:02 Sujet du message: |
le coffrage de l'intrados du panneau central est terminé:
reste à coller le BA et ensuite .. huile de coude et cales à poncer
En attendant.. je n'ai pas pu résister à quelques photos avec les longerons des panneaux extérieurs.
Je vais m'attaquer aux panneaux extérieurs.. A suivre et bonne journée à tous.
Pascalus
Posté le: 01/11/2018 12:35 Sujet du message: |
collage à la PU des BA sur le panneau central
impression des plans des panneaux extérieurs
les éléments pour l'assemblage d'un panneau extérieur
et vérification
L'assemblage va pouvoir démarrer
Bon après midi
Pascalus
Posté le: 01/11/2018 12:39 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
pourquoi avoir utilisé la PU plutot que la vynilique pour le BA ? |
Posté le: 01/11/2018 19:23 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
déformation du côté obscure des grandes plumes en composite .. mea culpa . On aurait pu aussi le faire à la colle blanche cependant la PU assure une excellente accroche en venant se loger dans tous les interstices en particulier ceux compris entre le faux BA et les coffrages.
Pendant que Maxou protège avec soin les empennages
les panneaux exterieurs commencent à prendre forme, les nervures ont été collées sur leurs longerons
Prenez soin de vous, très belle soirée.
Pascalus
Posté le: 01/11/2018 20:30 Sujet du message: |
Hallo Pascalus,
eine beeindruckende Größe hat dein Modell
und Danke für den schönen Baubericht
Gruß aus dem Westen
Posté le: 01/11/2018 20:34 Sujet du message: |
Travail de pro , infatigable Pascal ,bon courage pour la suite
Posté le: 02/11/2018 11:17 Sujet du message: |
Danke Johannes, merci Michel
Bonjour à Tous,
Météo peu favorable aux activités extérieures.. pas grave l'atelier est bienveillant
Pose des lisses extrados avant
Pose des faux BA
chemisage des nervures du plan fixe supportant la rotation des ailerons
alignement avec le jonc carbone qui servira d'axe de rotation
et découpe des guignols des commandes intégrées des ailerons
Maintenant, on laisse sécher un peu tout cela
Bonne journée et prenez grand soin de vous
Posté le: 02/11/2018 19:11 Sujet du message: |
le mécanisme de rotation des ailerons est en place. Les ailerons sont divisés en deux par sécurité, et pilotés par deux RX séparés afin d’être conforme à la cat B / DGAC.
Très belle soirée
Pascalus
Posté le: 03/11/2018 09:27 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Combien de récepteurs en tout ? |
Posté le: 03/11/2018 12:20 Sujet du message: |
il y aura 2 chaines de RX totalement indépendantes afin d’être conforme à la cat B .
Bonjour à Tous,
Petite vérification des bonnes géométries avant d'aller plus loin... Pour le moment... tout est ok
Bon week end à tous.
Pascalus
Posté le: 03/11/2018 14:41 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
impressionnant
sinon, tu as vérifié le vrillage des trétaux posés à même le sol ?
Du grand art et un duo de choc
Juste une interrogation/"remarque" : aux vues de tes découpes arrondies (rotation des gouvernes) : j'ai l'impression que tu as des portions de droites et non un rond parfait... tu lisses tes courbes dans ta fao ? tu inserts des arcs ?
Quel logiciel d'usinage tu utilise pour ta cnc ? Linux cnc ? Cambam ? autre ?...
Quand tu exportes en dxf de SW, ça lisse automatiquement les courbes ?
Autre, tu découpes "en avalant" ou "en opposition" ?
si tu découpes "en opposition" les bavures se retrouvent à l'extérieur de la découpe et minimisent le ponçage ; bien sur, tout dépends de la fraise employée.
J'utilise pour le bois une fraise "d'ébauche" striée 2 dents de 1.5 ou 2 : ça fait des coupes assez propres et sans trop de bavures
Posté le: 04/11/2018 05:03 Sujet du message: |
Début de la modélisation solidworks du fuselage. Merci Damien . Compte tenu de la longueur du fuselage, il sera coupé en 2 afin de faciliter le transport
et .. oui.. notre activité demande un peu de patience .. mais honnêtement pas grand chose au regard de celle de nos épouses...
Agréable dimanche à tous.
Posté le: 04/11/2018 18:12 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, la modélisation 3D de la structure de l’élément avant du fuselage est terminée. On a travaillé la rigidité et la solidité de cette partie. Le train sera bien évidemment amorti compte tenu du poids du planeur.
Je pense lancer les découpes CNC cette semaine en parallèle du travail de coffrage des panneaux extérieurs des ailes
je vous souhaite à tous une soirée bienveillante.
Pascalus
Posté le: 06/11/2018 12:56 Sujet du message: |
une pause repas bien méritée
après une matinée à travailler sur les coffrages extrados des éléments extérieurs des ailes
Bon après midi à tous.
Pascalus
Posté le: 06/11/2018 13:18 Sujet du message: |
je suppose que tu as rabouté les planches de coffrage avant de les coller.
Depuis peu, quand je coffre de grandes surfaces je mets des sacs de sable . Sur l' aile du topaze j' avais ainsi une charge de 12 kg. |
Posté le: 07/11/2018 07:54 Sujet du message: |
je crois que la sieste est terminée pour toute l'équipe..
en effet, Damien a figé le design de la structure avant du fuselage
et le jeu de Tetris afin d'optimiser l'utilisation du bois est terminé
planche 1
planche 2
planche 3
Allez.. je pars allumer la CN.... la fraise a un peu de travail
Bonne journée à tous.
Pascalus
Posté le: 07/11/2018 12:21 Sujet du message: |
Je découvre cette extraordinaire construction. C'est beau, je me refais le post depuis le début ce soir, il y a beaucoup à apprendre.
J'aime bien la conception en solidworks, j'avoue y avoir pris goût moi aussi. C'est un sacré travail que te fais ton fils
Posté le: 07/11/2018 13:19 Sujet du message: |
C'est fatiguant une vie de chat
Bonne continuation ..........  |
Posté le: 07/11/2018 20:08 Sujet du message: |
Merci Philippe et Christian pour vos retours amicaux.
Les 3 panneaux ont été découpés:
et les pièces ont été ébavurées:
L'assemblage de la partie avant du fuselage va pouvoir débuter.
Bonne soirée à tous.
Pascalus
Posté le: 08/11/2018 14:03 Sujet du message: |
suivant les endroits du fuselage les couples ou pièces de renforts sont des multiples de 5mm..
des collages s'imposent...
La colle blanche séchage lent est excellente pour ce genre d'utilisation
et voilà un couple de 10 mm
après quelques répétitions du processus
et pour finir, mise en compression
Séchage maintenant...
Bon après midi
Pascalus
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 08/11/2018 19:20 Sujet du message: |
Mmmm ces plombs me font penser qu'il y a un plongeur pas loin.....
Posté le: 08/11/2018 20:39 Sujet du message: |
.. Philippe.. ... juste que ce sont des plombs bien pratiques :-)
Bonsoir à Tous,
avant d'aborder une nuit dans la sérénité.. je n'ai pas pu résister à un montage à blanc. Le design permet d'avoir un système autobloquant.. on pourrait presque se passer de colle...
Je vous souhaite à tous une nuit bienveillante.
Pascalus
