Posté le: 07/12/2019 20:01 Sujet du message: |
merci Charles pour tes commentaires
oui, je sais, le carbone et la fibre… mais on ne verra plus rien avec le placage bois avec lequel je pense faire la finition du fuselage… si j'y arrive
Re-mise en croix en l'état de construction, à part quelques bricoles
Telle quelle (sans lest mais 2 servos) j'arrive à 1,350 kg ; c'est encourageant pour être sous la barre des 2kg que je me suis fixé
Avec le nouvel emplacement des servos, je gagne un peu de lest…je passe de 635 à 530 gr de plomb nécessaire au bon centrage.
Si je mets un bon viel accus Nicad de 4 éléments (120gr) ça me fait mettre 400gr de plomb ; c'est encore trop à mon goût…
Si pilote il y a, il aura des chaussures en plomb
Si une bonne âme passait par là et voulais bien me confirmer le centrage théorique de mon engin (avec une version affinée de PredimRC dont je n'ai que la version basique) ça pourrait m'aider à affiner tout ça ?
Posté le: 08/12/2019 12:36 Sujet du message: |
Salut Vincent
c'est mon délire de l'année 2019-2020 !
ya pas de raison que ça ne vole pas, c'est les mêmes proportions que celle de John Wood… mais en un peu + grand et un peu beaucoup + lourd
Je suis allé sur le site de Franck et téléchargé une des versions basic pour le calcul du CG ; la version complète m'avait fait bugger l'ordi… c'est sensible les Mac
Je vais re-tenter le coup…
Avant de me lancer dans la finition marquettée du fuselage… je suis à 2 doigts de faire un fuselage-planche de test, version un peu rallongée, avec 2 positions du plan canard, histoire de valider mes proportions et le centrage ; l'étude est en cours
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2019 13:11 Sujet du message: |
Bonjour Seb.
Je suis un fervent utilisateur de PrédimRc et je ne comprend pas le bug de ton Pc, je pense pas qu'il faut utiliser la version complète au dernier indice. (Par contre chercher si il n'existe pas une version Mac)
Mon conseil si tu rencontres des problèmes dans le cadre spécifique de ton aile ( et là, personnellement je ne m'y risquerais pas) je documenterai au mieux toutes les caractéristiques géométrique de ta machine et très gentiment, sur la pointe des pieds , je soumettrai, tenterai , une demande de conseils auprès de Franck sur l'utilisation du soft pour une aile.
Je lui spécifierai également bien que tu utilises le soft sur Mac ......
Voilà , j'espère que obtiendras ce que tu cherches .
Charles |
Posté le: 08/12/2019 14:07 Sujet du message: |
Merci les gars !
c'est bien d'en parler, du coup j'ai re-tenté un téléchargement et là… miracle, c'est noël, ça s'ouvre
Comme mon aile est bien dégrossie, j'ai pu affiner mes données et ça me donne un CG à 12,6% du BA et donc à 80mm (j'ai gratté 5mm… donc moins de plomb envisagé
ah c'est compliqué un prototype mais ça volera !
Posté le: 10/12/2019 00:35 Sujet du message: |
le nez est en cours de charge de plomb
et le fuselage décolle… marouflé en partie au tissus de 25 gr, pour une nuit de polymérisation.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 11/12/2019 11:09 Sujet du message: |
| Depuis le 9 dec , ça a du sécher ! |
Posté le: 11/12/2019 23:59 Sujet du message: |
Super mon Seb, bravo !
Tu peux aussi mettre un 5è accu dans le pif, c'est du lest utile
A bientôt,
Posté le: 13/12/2019 17:15 Sujet du message: |
dépité je suis… mes envies de placages d'essences de bois divers sur les parties non développables… wallou j'aurai du m'en douter…
Donc je vous soumet des alternatives de mixage placage bois de 3 essences et couleurs différentes (en partie centrale) et je me penche sur les extrémités du fuselage qui seront peintes, après passage d'un apprêt de garnissage poncé…
je fais des essais de colorisations , un beige-mastic, un vert "anglais" ou un rouge sombre
ou une autre couleur ? ou tout peint ? pfffff
Je prévois un crochet de larguage au sandow bien gros et lourd…
Nouveau concept d'aile "perroquet"
Les goûts et les couleurs… mais si vous avez un avis, je prends !
Posté le: 14/12/2019 18:49 Sujet du message: |
une odeur pas terrible… envahissait ma cave-atelier depuis quelques semaines…
Je cherche, déplace du bazar, inspecte… et découvre en déplaçant des planches contre un mur = un trou fait par des rats qui remontent par les égouts et rentrent dans ma cave par un drain sec !
3 cm de ciment ne les ont pas arrettés ! je suis bon pour faire du béton demain et glisser quelques appâts dans ce tuyau pour les zigouiller et espérer de les dissuader de revenir…
à par cette mésaventure… en attendant de recevoir l'apprêt garnissant en bombe, un petit accessoire factice : une trombe-pitot venturi viendra orner le fuselage ; encore quelques grammes de lest utiles
Posté le: 14/12/2019 21:05 Sujet du message: |
Les placages sont préparés pour collage à la résine epoxy
les veinages sont bien visibles ; ça devrait donner un bel aspect une fois verni
Posté le: 15/12/2019 12:08 Sujet du message: |
Salut Vincent,
j'ai latté le fuselage avec du balsa de 2 et quand j'ai dégrossi au ponçage ça m'a semblé bien trop faible en résistance…
Du coup après marouflage au tissus 25gr ça a bien meilleur tenue ; vu le lest nécéssaire je serais plus tranquille.
La section des courbes du fuselage est serrée ; à cette dimension il aurait fallu que je croise à 45° avec de fines bandes, peut-être d'1 cm, mais ça aurait fait plein de facettes
Je n'aurais pas une super finition ; mais ça fera assez réaliste par rapport à la finition bien bosselée de certains grandeurs
Tu avais collé ton placage acajou sur ton Scud avec de la néoprène ; certes les surfaces plates facilitent la chose ; mais ça tiens bien dans le temps ? pas de décollage ? le vernis doit stabiliser tout ça…
Posté le: 15/12/2019 13:11 Sujet du message: |
La néoprène, ça ne bouge pas, mais comme tu dis c'est à plat, pour des collages à contrainte la néoprène n'est pas ce qu'il y a de mieux
Posté le: 17/12/2019 21:27 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Ca va être superbe de toutes façons. Vivement les beaux jours (remarque, j'étais à Chantemerle aujourd'hui et il faisait bon, 15 degrés avec qq éclaircies, çà volait bien )
Ton pitot est magnifique !
A bientôt l'ami
Posté le: 17/12/2019 21:54 Sujet du message: |
Salut l'ami Lolo,
tu as volé aujourd'hui à Chantemerle ? rien ne t'arrête toi
Pas trop vite les beaux jours, hein… j'ai encore pas mal de boulot sur le chantier de ce prototype
Et les délais de livraison en cette période chaotique mettent à mal l'avancement du projet
Mais ça volera, pour sur !
Posté le: 19/12/2019 14:32 Sujet du message: |
le délire du jour…
j'ai commandé jeudi dernier chez Wey… 1 accus de réception + 1 inter pour équiper l'aile ; 2 jours + tard la poste m'informe par mail et suivi de colis que mon colis a été endommagé et qu'il est en re-conditionnement par leurs services…
ce midi (1 semaine + tard)… j'ouvre le colis devant le postier, photos à l'appui, et je découvre…
une conserve à la place de mes accus j'aurai préféré au moins un bloc de foie gras truffé
Je pense que le centre de tri s'est bien mis de côté ma commande, en connaisseur, et mis cette conserve à la place
j'ai payé par paypal ; les réclamations sont en cours.
Surveillez bien vos arrivages en cette période trouble ! et conservez tous vos mails avant constat de réception de vos commandes !!!
Bonnes fêtes à tous
Posté le: 19/12/2019 15:15 Sujet du message: |
et le nom du vrai destinataire figure sur le colis ou il y a ton nom?
Posté le: 19/12/2019 15:33 Sujet du message: |
La pintade à la provençale ,elle n'est pas périmée au moins .... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 19/12/2019 15:40 Sujet du message: |
il y a au moins 2 étiquettes collées l'une sur l'autre… impossible de décoller sans tout déchirer
DLC 2023 pour la pintade… mais j'hésite à l'ouvrir
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 19/12/2019 17:03 Sujet du message: |
j'espère que vous aimez la pintade  |
Posté le: 22/12/2019 18:01 Sujet du message: |
pour avancer sur le fuselage, découpe à la main du crochet de sandow en alu de 3mm
puis préparation des parties qui seront peintes
un apprêt garnissant en bombe, qualité pro ! à utiliser dehors par grand vent sous peine de tomber dans les vappes
3 couches + tard… les petits défauts sont comblés ; mais mes gros défauts de lattage resteront, par flemme de multiples couches d'enduit poncés
Si ce projet vole bien, il aura droit à un autre fuselage de forme ovoïde avec coffrages plus traditionnels !
et bonnes fêtes à tous
Posté le: 24/12/2019 17:15 Sujet du message: |
avant les agapes de ce soir… le blaze est au ponçage pour dégrossir sa forme ; heureusement que le vent est de la partie pour chasser la poussière c'est bien raide le teck !
à défaut de cadeau, pour cause de vol de la poste… et de ré-approvisionnement du magasin pour ma nouvelle radio… je ne peux même pas consommer le bocal de pintade gardé pour preuve
Bon noël à tous ![[anniv5]](images/smiles/anniv5.gif)
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 24/12/2019 18:43 Sujet du message: |
joli travail,
pour tes soucis de livraison, maintenant je ne commande plus rien pendant 1 mois avant les fêtes de fin d'année, le plus gros des disparitions a lieu a cette période ,même a titre professionnel.
il n'y a que fedex ou autre qui sont fiables ,mais cela a un coup !!!
bonne fêtes de Noël et de fin d'année |
Posté le: 30/12/2019 12:41 Sujet du message: |
histoire de commencer un peu de finition pour se motiver… j'avais commandé des produits pro dans une boite spécialisée bien connue des "boiseux" ; les teintes et autres vernis actuel à l'eau qui restent "collants" même après 2 ans ( je ne peux plus ouvrir le cockpit de mon Sayers
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là
https://www.ftfi.fr/bois/recherche.asp
Ce colis de vernis mat incolore & teinte chêne clair sont bien arrivés
C'était très prometteur, mais qui dit "produits pro" dit… bonjour les émanations et autres effluves ! c'est pire que le fond dur ! donc pas utilisable dans mon petit atelier pas ventilé en hiver… et les températures hivernales qui débarquent dissuadent de travailler dehors et ces produits ne se travaillent pas à ces basses températures
Vivement les beaux jours pour les finitions en extérieur
à suivre et bonnes fêtes du passage au nouvel an
Posté le: 30/12/2019 14:06 Sujet du message: |
Franchement j'ai jamais eu de problème avec les vernis et teintes achetés en grande surface de bricolage , les premiers prix conviennent tout à fait à nôtre usage , ils sèchent rapidement parfois trop même ,j'achète la marque liberon plus pour me rassurer , mais les gammes en dessous est parfaite aussi
Bonne fin d'année à toi Sebastian
Posté le: 31/12/2019 14:12 Sujet du message: |
perso , pour mes bateaux ancien ou autres je prend tous chez eux, c'est une vraie caverne d'ALIBABA avec des produits étonnants, fausse rouille, faux vert de gris, produit de vieillissement incroyables, a visiter
https://www.produits-dantan.com/
bon reveillon ![[anniv]](images/smiles/anniv.gif) |
Posté le: 31/12/2019 16:18 Sujet du message: |
je ne connaissais pas cette boutique, intéressant !
j'ai trouvé dans mes fonds de tiroirs un vernis teinté chêne doré, à l'eau, véraline…
j'ai testé sur la dérive et une chute de ctp, pas mal…
si c'est trop "brillant" à mon goût je le matifierai à la laine d'acier fine ; je n'ai pas beaucoup de surface
En attendant je stocke ces produits "pro" aux fortes effluves…
Bon réveillon à tous et bientôt ma carte de vœux pour la nouvelle année ! ![[anniv3]](images/smiles/anniv3.gif)
Posté le: 01/01/2020 03:47 Sujet du message: |
Bonjour !
tous mes vœux pour cette nouvelle année
