Slingsby T 13 Petrel 1:3,5 5 m
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 05/02/2020 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
zur Fläche: Nach einer Skizze
wurden die Holme für die vorgesehen Schäftung vorbereitet und die Rippen eingeleimt
Dann lag das Verkasten an. Mit Sperrholz (3, 1,5 und 0,8 mm)
und der Robau des Querruders
Für den Zusammenbau der beiden Flächenteile habe ich eine provisorische Helling erstellt. Schien mir die sicherste Lösung zu sein, um eine Verwindung auszuschließen
das sieht schon mal gut aus und lässt sich dann auchverleimen
Anschließend wird innen verkastet und dann aussen
Fazit: Arbeit macht diese Vorgehensweise auch, mehr als gedacht.
Aber das Ergebnis stellt mich zufrieden und die linke Fläche wird ebenso gebaut werden. Demnächst, wenn nicht gerade die Sonne scheint. Und kein Flugwetter ist [pluie]
Grüße vom
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 05/02/2020 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
..und die LINKE Fläche wird ebenso gebaut werden
Vielleicht doch besser die rechte Embarassed
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 21/02/2020 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tja, eigentlich sollte hier jetzt die zweite Fläche im Rohbau gezeigt werden. Und dann dies:
Was ist geschehen: Die beiden Flächenteile sind beim zusammen Leimen verrutscht. Nicht viel - aber zuviel. Das ist mir zum Glück gerade noch rechtzeitig aufgefallen - vor der Verkastung. Also die Schäftung wässern und mit dem kochendheissen Messer zwischen die Holme. Nötig sind Geduld und Spucke. Jedenfalls habe ich wieder zwei Flächenteile, mit denen der Zusammenbau, nachdem sie trocken sind, erneut gestartet wird.
Grüße, schon mal zum Wochenende.
Uli
MessagePosté le: 21/02/2020 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
da hast du ja schon einiges an Feißarbeit hinter dir [good]
bitte lass die gekochten Holzteile richtig durchtrocken vor dem
neuen Verleimen sonst schwindet es später und die Verleimung
der Verkastung ect. bekommt Risse.
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 21/02/2020 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
die Flächenteile haben im beheizten Zimmer Zeit zum Trocknen gehabt und sind inzwischen wieder verleimt. Nicht ohne vorher durch Nägel auf der Helling fixiert worden zu sein. Wär doch gelacht, wenn das jetzt nicht zum Erfolg führen würde.
Helau und Alaaf [anniv]
uli
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 13/03/2020 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Der neue Arbeitsschritt,
nun geht es geht es mit den Flächen weiter. Probleme machen die Störklappen. 2mm Sperrholz verzieht sich, der dritte Satz ist in Arbeit (jetzt unter Verwendung von Materialien die Vincent nicht sehen dürfte. Aber er kommt ja nicht [bave] Eingesetzt sind die Servohalterungen. Motto:kein Gramm zuviel, ganz wie beim Erbauer Laughing
Liebe Grüße
Uli
MessagePosté le: 13/03/2020 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli du schlanker Erbauer Very Happy
Baust du ein RR [humm]
Da Cockpit sie schon sehr danach aus [clap]
Auch wenn man sich wegen des Vorbildes manchmal zurückhalten muss -
an dm Bauteil kann man sich auslassen [good]
Super [clap]
Da wo sich das Corona im Kreise drum dreht [argh]
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 18/03/2020 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Jeder kennt das erhebende Gefühl, wenn die Steckung beim ersten Versuch passt (bzw. sich leicht passend machen lässt). Zum exakten Vermessen muss ich den öffentlichen Parkplatz absperren. Hätte auch schon eine Text-idee für einen wirkungsvollen Warnweis. Aber der ist etwas fragwürdig in diesen schweren Zeiten.
Jedenfalls soll es irgendwie ganz brauchbar weitergehen. Mein Wunsch für alle - hier im Forum und überall. Confused
Uli
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 19/03/2020 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
SCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖN !!!!
Einfach nur schön! Herrlich!
Ich hoffe den sehe ich auf der WAKU!!
LG, Christian
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 19/03/2020 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Lieber Christian,
den wirst du dort sehen! Fragt sich nur wann? Hoffen wir, dass Anfang August nicht mehr diese kleinen runden Dinger rumfliegen, die u. a. dazu geführt haben, dass unsere Vereinsplätze gesperrt sind. [houla]
Zuversichtlich
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 24/03/2020 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
ein Witz
kein Witz
An der Steckung musste doch noch einiges nachjustiert werden. Nervig, dass dabei immer wieder Glasfasern in den Händen landen (obwohl die Stäbe natürlich mit Schmirgelpapier geglättet wurden). Außerdem ist dieses Material wohl ohnehin zu weich. Einen von den beiden nebeneinander liegenden Stäben werde ich durch Stahl ersetzen müssen.
Die Klappen sehen jetzt so aus:
Im nächsten Schritt soll die Justierung der Alu-Steckungsrohre weiter optimiert und dann angehartzt werden.
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 24/03/2020 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Na, und dann bzw. jetzt die allerbesten Grüße Very Happy
Uli
MessagePosté le: 25/03/2020 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moin Uli,
du hast die Störklappen aus Sperrholz gemacht und
dabei hast du schnell die Gefahr das die Klappen sich verziehen können.
Um das zu minimieren ist es wichtig die Oberflächen beidseitig gleich zu behandeln.
Beidseitig zu lackieren bzw. zu bekleben.
Liebe Grüße und bleib gesund
MessagePosté le: 25/03/2020 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Moin Uli,
Uli schrieb schon mal vorher
schau mal
Uhi, uhi, Uli [humm]
Ich hab`s nicht gesehen Wink
Da dürfte sich nicht`s mehr verziehen
Gruß Olli ich hoffe allen geht es gut!
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/03/2020 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moin, ihr Beiden!
Eure kritisch wohlwollende Begleitung meiner Bemühungen sind mir eine echte Freude! Und Hilfe! In diesen Zeiten allemal. Zu den Klappen: Nun ist es raus, Sandwich-Bauweise Embarassed Wenn dann noch die gleiche Behandlung der Ober-und Unterseite dazu kommt, verzieht sich nichts mehr. Zum Bau der Steckungsaufnahme habe ich dann wieder eine Frage, aber die soll an einem Foto verdeutlicht werden.
Bis bald, bleibt wie ihr seid Very Happy Very Happy
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/03/2020 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
nun sind die Steckungsrohre eingeharzt. Aussen kommen 2 Sperrholzteile dagegen. Das untere ist im Bild aufgesteckt. Um der Sache mehr Stabilität zu geben, will ich oben und unten die Räume zwischen Rohren und Holmen mit Holz komplett verbinden. Reicht dafür Balsa oder nimmt man besser so etwas wie Limba (hätte ich gerade noch)?
Eure Meinung würde mir weiterhelfen.
Schönen Sonntag, trotz allem.
Uli
Nouveau messagePosté le: 29/03/2020 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
härteres Holz wäre die bessere wahl Wink
Du hättest deine Verklebung der Rohre und das Auffüllen in einen
Arbeitsgang machen können, nun musst Du die Füllstücke an den Stellen wo
der Kleber der Rohre ist bearbeiten, damit sie schön passgenau da rein gehen.
Mit viel Kleber gehts natürlich auch, viel hilft viel Laughing
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/03/2020 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
beim Nächsten wird es so gemacht! Das Justieren der Rohre bzw Ausrichten der Flächen ist für mich sehr aufwändig gewesen. Vielleicht weil es zwei parallele Steckungen sind. Ich habe mich dann sozusagen schrittweise vorgearbeitet. Und war am Ende froh, dass es geklappt hat. Nun geht die Fummelei weiter...
Uli
Nouveau messagePosté le: 29/03/2020 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
nimm das Limbaholz als Füllstoff und die Fugen mit
eingedickem Harz verfüllen - das wird dann ein fester Kotz.
Wobei würde es doch reichen wenn das Steckungsrohr an der Wurzelrippe und der letzten Rippe incl. Gurt richtig fest ist [humm]
LGJ
Nouveau messagePosté le: 29/03/2020 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
An der Wurzel und an der Stützrippe Hartholz,dazwischen Balsa??Wäre ein Gewichtskompromiss
Retroplane doit survivre
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/03/2020 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Danke euch,
in der Art wird es gemacht. Im wesentlichen geht es darum, die Rohre gegen
mögliches Verbiegen zu wappnen. Es soll da bereits Landungen bei mir gegeben haben... [humm] 100ml 30 Min Epoxy sind bestellt.
Bleibt standhaft
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/04/2020 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
nun sind die Füllklötze drin, was nicht so gut zu sehen ist: größtenteils Balsa,
an 3 Stellen kombiniert mit Limba.
und das Sperrholz ist auch draufgeharzt
Sollte eine ausreichende Festigkeit ergeben.
Am Sonntag geht es nach draussen
sonnige Grüße
Uli
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 06/04/2020 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht doch super aus!
Zwei Steckungsrohre nebeneinander habe ich ja auch noch nicht gesehen.
Direkt eine Verdrehsicherung, gute Idee!
Lackierst Du die später in rot? Ich baue auch irgendwann mal so eine, die ist ja unglaublich schön!
Liebe Grüße,
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/04/2020 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
diese Form der Steckung kannte ich auch nicht. Es geht sicher um erhöhte Festigkeit. Glasfaserstäbe
sind ja ziemlich weich und bei 5 Meter Spannweite...
Warten wir es ab. Eine Verdrehsicherung besteht aus 4 mm Stahl einige Zentimer vor der Endleiste, so wie man es erwartet.
In England wird noch eine Petrel geflogen - in Rot. Diese Farbe habe ich auch geplant.
https://www.youtube.com/watch?v=pLKkQDt8sZE
Uli
Nouveau messagePosté le: 06/04/2020 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bei Oldglider`s
haben die Flieger eine doppelte Rund oder auch Rechteck-Steckung,
wichtig ist, dass es am Rumpf-Tragflächenübergang keine
Kerbwirkung gibt Wink
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/04/2020 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
[good]
Nouveau messagePosté le: 07/04/2020 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Na Uli, dann hast Du das Schwierigste ja geschafft. [clap]
Gruß Manfred
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/04/2020 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
So sieht es aus, Manfred!
Nun geht es weiter mit dem Servo-Einbau, Verkabelung, Querruder, Flächenarretierung. Muttern in den Flächen, Schrauben im Rumpf. Oder ist eine andere Lösung besser?
Na ja, hier ist wie überall Flugwetter und nichts geht. Langsam beginnt man Richtung Retroplane-Treffen zu schielen.... [humm]
Wir lassen uns nicht unterkriegen, gell!
Uli
Nouveau messagePosté le: 07/04/2020 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
ich hätte da bedenken die Flächen so endgültig mit dem
Rumpf zu verschrauben Confused
Was hältst du von Multilock / Gummis oder einer Feder [humm]
Bei einer etwas ruppigen Landung gibt es vielleicht
einen kleineren Schaden?!?
LG J
Nouveau messagePosté le: 08/04/2020 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ich würde auch ein zusätzliches Rohr durch den Rumpf einbauen,
und dann die Tragflächen mit einem Gummi oder Feder verbinden Wink
Das Rohr durch den Rumpf verhindert das die Feder oder das Gummi mal in
den Rumpf hereinfällt.
Das hat sich bei mehreren meiner Modelle so hervorragend bewährte Wink
Kann auch mal ein Bild davon machen [humm]
Page 4 sur 7
