SLINGSBY KIRBY GULL T12 - JM
jean marie
MessagePosté le: 23/12/2021 18:29    Sujet du message: SLINGSBY KIRBY GULL T12 - JM Répondre en citant
Bon je m'y remets, j'avais ce projet depuis quelques années. Je vais essayer de concrétiser cette construction
J'ai appris par Frank que ce planeur après avoir traversé la manche est venu
atterrir dans une pâture prés de mon village en 1939, c’était une petite motivation pour le construire.
MessagePosté le: 23/12/2021 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Marie, super ton retour sur le forum Very Happy on va suivre ta construction avec intérêt.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 23/12/2021 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Marie
A quelle échelle comptes tu le faire ?
Et la déco ,tu reproduis celle des photos ? Very Happy
jean marie
MessagePosté le: 24/12/2021 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
je le fais, car il est déjà commencé, à l’échelle 1/3.75 soit une envergure de
4086mm de façon à ce qu' il soit pas trop difficile a transporter
pour la deco j'ai l'intention de laisser la structure visible je peindrais une
bande le long du bord d'attaque (si la structure n'est pas trop moche)
je vais mettre des photos prochainement
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 30/12/2021 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle allure !!! Tu dessines et tu découpes ? ou tu récupères un plan existant ? Very Happy
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 31/12/2021 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore ce planeur, j'attends de voir sa construction avec intérêt.
jean marie
MessagePosté le: 16/01/2022 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
j'ai commencé par la recherche d'un triptyque puis mise a l'echelle 3.75 avec
autocad, ensuite dessiner le plan complet du T12 afin d'en sortir des fichiers
de decoupe , jusque la plusieurs mois sont passés
une particularite j'ai fait des rainures sur les longerons borde d'attaque et bord de fuite a l'emplacement des nervures afin de realiser un montage plus rapide des nervures , les rainures ont une profondeur de 1mm donc les longerons sont plus epais d'1 mm
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 17/01/2022 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison, je fais pareil, sauf que j'utilise deux lames de scie à métaux scotchées l'une à l'autre pour faire ces petites fentes, je pense qu'en effet c'est plus solide que juste posé et collé sur champ.
Bonne continuation....
jean marie
MessagePosté le: 25/01/2022 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
le chantier pour le montage de la 1er partie de l'aile
chantier pour la 2em partie de l'aile sur le coté les ailes montées avec ce gabarit
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 26/01/2022 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien ton chantier de montage des ailes, j'ai utilisé la même technique pour les empennages de mon Fafnir. C'est du beau travail en tous cas.
jean marie
MessagePosté le: 27/01/2022 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
le montage du fuselage a l'aide des 7 supports , maintenant la construction du T12 est degrossie le plus difficile reste a venir
marcus78
Âge: 68 Balance
MessagePosté le: 28/01/2022 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
très belle construction.
Qu'est-ce que j' aurai aimé connaitre ce processus de conception et réalisation quand j'étais plus jeune !
Quel type de CTP utilises tu pour la découpe à la CNC ?
jean marie
MessagePosté le: 28/01/2022 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures sont decoupées dans du ctp peuplier 3mm certains couples
sont decoupés dans du ctp bouleau 5 ou 6mm 10 plis
jean marie
MessagePosté le: 08/02/2022 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un aperçu de la mise en croix et montage definitif des ferrures de fixation d'aile (ferrures en duralumin)
Detail de la fixation des ailes on aperçoit an bas sur le couple la fixation des haubans
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 08/02/2022 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ben voila du joli travail [clap] [clap]
MessagePosté le: 08/02/2022 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Marie,
superbe ces ferrures d'ailes [clap]
donc, du coup, il n'y a pas de clés d'ailes prévues ?
ça doit vachement faire travailler les couples à ce niveau !
y'a intérêt à renforcer le fuselage à cet endroit***.
Et donc, du coup, pour accès aux vis, toute la partie supérieure du fuselage au niveau des ailes est amovible ?***
EDIT : ah oui, y'a des haubans… ça doit bien répartir les efforts s'ils sont opérationnels…
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 08/02/2022 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est du beau travail, j'aime bien. Il faut juste que les couples soient bien adaptés sinon c'est un montage conforme au grandeur les ferrures d'ailes, j'ai plus confiance qu'en une clef d'aile standard mais je me trompe peut-être.
jean marie
MessagePosté le: 08/02/2022 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la partie au dessus des ailes est démontable, on voit sur la photo c'est
prédécoupé sur les couples il reste 8mm à découper de chaque coté pour
dissocier la partie supérieur lorsque le recouvrement sera effectué,
la fixation des ailes est la plus ressemblante de la fixation du grandeur
avec en plus les haubans ça sera du solide
jean marie
MessagePosté le: 17/06/2022 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
préparation de la partie démontable au dessus des ailes,apres plusieurs essais
avec des gabarits , j'ai découpé les piéces definitives en ctp 1mm ,mise en
forme sur gabarit
Voici toute une serie de photos qui valent mieux qu'une longue explication,
apres collage , il ne restait plus qu'a découper les couples suivant les predecoupes,voici une partie que j'appréhendais un peu la fixation se fera par aimant avec tétons de centrage
jean marie
MessagePosté le: 09/02/2023 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le detail de la commande profondeur
[/b]
cet axe en corde a piano 3mm serti sur une rotule entre dans un tube fixé sur la
partie mobile de la profondeur
La derive assez legere ça evite trop de plomb au centrage
Le stab installé a son emplacement la fixation se fait par deux vis
MessagePosté le: 09/02/2023 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Marie,
très propre cette construction [clap]
comment raccordes-tu le volet à la CàP du renvoi = avec une patte et un trou oblong ? un tube ? une chape à boule ?
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 09/02/2023 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Seb, la CAP rentre dans un tube fixé sue la partie mobile du volet de profondeur.
C'est expliqué un peu plus haut. Faut suivre Laughing Laughing Laughing
Bon, tu es excusé, vu tout le travail que tu accompli par ailleurs, on te pardonnera cette petite défaillance. Laughing Laughing Laughing
PS: je plaisante bien sur, tu sais combien j'apprécie tes interventions et ton travail de constructeur sur ce forum. [clap]
MessagePosté le: 09/02/2023 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, Laughing je viens de percuter Laughing
un peu perturbé en ce moment le Seb… et pas que par mes "difficultés" modélistiques Embarassed
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 11/02/2023 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ......
Ça a l'air super, compliments pour le travail du métal ! [clap] [clap] [clap]
J'ai construit le même Gull il y a quelques années et j'ai encore pas mal de photos de l'original. Si vous les voulez, je peux les envoyer par Wetransfer. Si oui, veuillez envoyer MP.
Vincent (DB)
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 12/02/2023 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ta construction Jean-Marie !
Bonne suite,
jean marie
MessagePosté le: 14/02/2023 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
trois epaisseurs de balsa 30+30+20 forme le bloc balsa du nez
le trou qui va me servir pour y loger le plomb de centrage
[img]http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/jean_marie/202301
25_202303_730.jpg[/img]
apres quelques heures de ponçage la finition reste a faire quand le fuselage sera recouvert
Detail des commandes de la derive et profondeur elle est réaliser avec une corde a piano de 15/10 coulissant dans un tube carbone de 4mmx2mm
j'ai du faire des ralonges pour les cordes a piano qui n'etaient pas assez longues
jean marie
MessagePosté le: 11/04/2023 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage est recouvert de balsa 3mm aprés ponçage l'epaisseur du balsa ne
sera plus que de 2mm a 2.5mm
jean marie
MessagePosté le: 11/04/2023 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
realisation du premier master en polystyréne avec une couche de resine acrylique et un ponçage assez grossier,
Ce premier master je l'utilise pour réaliser un moule en sable assez delicat a realiser il faut recommencer plusieurs fois et trouver l'humidité convenable du sable pour qu'il ne s'ecroule pas, quand je suis satisfait je pulverise un vernis dans le moule pour coller un peu les grains de sable, ensuite il ne reste plus qu'a couler le platre
Apres plusieurs ponçages et mastiquages des petites imperfections, le master prét a realiser la verriere(theoriquement)
jean marie
MessagePosté le: 11/04/2023 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai desoladirisé les ailerons des ailes en coupant les nervures juste entre les longerons et collage d'une bande en sapin epaisseur 3mm pour recevoirl
les charnieres
Les ailerons montés avec les charnieres, Maintenant je me pose un peu une question sur la puissance des servos a utiliser?
jean marie
MessagePosté le: 03/06/2023 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
confection de la vérriére en PETG 1mm
collage de la vérriére sur son armature en ctp 5mm
