jean marie Fidèle Posteur
Posté le: 23/12/2021 18:29 Sujet du message: SLINGSBY KIRBY GULL T12 - JM |
Bon je m'y remets, j'avais ce projet depuis quelques années. Je vais essayer de concrétiser cette construction
J'ai appris par Frank que ce planeur après avoir traversé la manche est venu
atterrir dans une pâture prés de mon village en 1939, c’était une petite motivation pour le construire.
 c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur |
Posté le: 23/12/2021 18:49 Sujet du message: |
Salut Jean-Marie, super ton retour sur le forum on va suivre ta construction avec intérêt.
Posté le: 23/12/2021 21:50 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Marie
A quelle échelle comptes tu le faire ?
Et la déco ,tu reproduis celle des photos ?  |
Posté le: 24/12/2021 16:43 Sujet du message: |
Salut Christian
je le fais, car il est déjà commencé, à l’échelle 1/3.75 soit une envergure de
4086mm de façon à ce qu' il soit pas trop difficile a transporter
pour la deco j'ai l'intention de laisser la structure visible je peindrais une
bande le long du bord d'attaque (si la structure n'est pas trop moche)
je vais mettre des photos prochainement
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2021 22:22 Sujet du message: |
Très belle allure !!! Tu dessines et tu découpes ? ou tu récupères un plan existant ?
Posté le: 31/12/2021 16:31 Sujet du message: |
J'adore ce planeur, j'attends de voir sa construction avec intérêt.
Posté le: 16/01/2022 21:41 Sujet du message: |
Bonsoir
j'ai commencé par la recherche d'un triptyque puis mise a l'echelle 3.75 avec
autocad, ensuite dessiner le plan complet du T12 afin d'en sortir des fichiers
de decoupe , jusque la plusieurs mois sont passés
une particularite j'ai fait des rainures sur les longerons borde d'attaque et bord de fuite a l'emplacement des nervures afin de realiser un montage plus rapide des nervures , les rainures ont une profondeur de 1mm donc les longerons sont plus epais d'1 mm
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 17/01/2022 10:20 Sujet du message: |
Tu as raison, je fais pareil, sauf que j'utilise deux lames de scie à métaux scotchées l'une à l'autre pour faire ces petites fentes, je pense qu'en effet c'est plus solide que juste posé et collé sur champ.
Bonne continuation....
Posté le: 25/01/2022 20:57 Sujet du message: |
le chantier pour le montage de la 1er partie de l'aile
chantier pour la 2em partie de l'aile sur le coté les ailes montées avec ce gabarit
Posté le: 26/01/2022 11:41 Sujet du message: |
J'aime bien ton chantier de montage des ailes, j'ai utilisé la même technique pour les empennages de mon Fafnir. C'est du beau travail en tous cas.
Posté le: 27/01/2022 21:51 Sujet du message: |
le montage du fuselage a l'aide des 7 supports , maintenant la construction du T12 est degrossie le plus difficile reste a venir
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 28/01/2022 10:21 Sujet du message: |
très belle construction.
Qu'est-ce que j' aurai aimé connaitre ce processus de conception et réalisation quand j'étais plus jeune !
Quel type de CTP utilises tu pour la découpe à la CNC ? |
Posté le: 28/01/2022 15:21 Sujet du message: |
Les nervures sont decoupées dans du ctp peuplier 3mm certains couples
sont decoupés dans du ctp bouleau 5 ou 6mm 10 plis
Posté le: 08/02/2022 17:03 Sujet du message: |
Un aperçu de la mise en croix et montage definitif des ferrures de fixation d'aile (ferrures en duralumin)
Detail de la fixation des ailes on aperçoit an bas sur le couple la fixation des haubans
Posté le: 08/02/2022 18:51 Sujet du message: |
Bonsoir
Ben voila du joli travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 08/02/2022 19:42 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Marie,
superbe ces ferrures d'ailes
donc, du coup, il n'y a pas de clés d'ailes prévues ?
ça doit vachement faire travailler les couples à ce niveau !
y'a intérêt à renforcer le fuselage à cet endroit***.
Et donc, du coup, pour accès aux vis, toute la partie supérieure du fuselage au niveau des ailes est amovible ?***
EDIT : ah oui, y'a des haubans… ça doit bien répartir les efforts s'ils sont opérationnels…
Posté le: 08/02/2022 19:55 Sujet du message: |
Oui c'est du beau travail, j'aime bien. Il faut juste que les couples soient bien adaptés sinon c'est un montage conforme au grandeur les ferrures d'ailes, j'ai plus confiance qu'en une clef d'aile standard mais je me trompe peut-être.
Posté le: 08/02/2022 22:06 Sujet du message: |
Oui la partie au dessus des ailes est démontable, on voit sur la photo c'est
prédécoupé sur les couples il reste 8mm à découper de chaque coté pour
dissocier la partie supérieur lorsque le recouvrement sera effectué,
la fixation des ailes est la plus ressemblante de la fixation du grandeur
avec en plus les haubans ça sera du solide
Posté le: 17/06/2022 13:01 Sujet du message: |
préparation de la partie démontable au dessus des ailes,apres plusieurs essais
avec des gabarits , j'ai découpé les piéces definitives en ctp 1mm ,mise en
forme sur gabarit
Voici toute une serie de photos qui valent mieux qu'une longue explication,
apres collage , il ne restait plus qu'a découper les couples suivant les predecoupes,voici une partie que j'appréhendais un peu la fixation se fera par aimant avec tétons de centrage
